[Test] nieuwe verzending KPN iTV afstandsbedieningen [Afgerond]
  • July 16, 2021
  • 294 reacties
  • 9617 keer bekeken
294 reacties
  • August 12, 2021
Ik zou een pakje binnen moeten krijgen van bijna 1 kilo met de afmetingen 8.5x37.5x51.5 cm???
Ik kreeg een brievenbuspakje binnen, anders dan PostNL doet vermoeden, ben dus voor niets thuis gebleven, zie bijgaande screendump:
Het blijkt dus een brievenpuspakje te zijn, werd met een supergrote bestelwagen van de post bezorgd.
Hogebrugster
Deelnemer
Forum|alt.badge.img+2
  • August 12, 2021
Bij mij werkt de knop “opties” niet. Ook al vermeld in de enquête.
Hiero
Helper
  • August 12, 2021
Ja, het pakket is ontvangen. Ik had verwacht dat het net als bij een bestelling bij Bol.com als post bezorgd zou worden mijn pakket is echter als postpakket bezorgd. Meestal staat dan in de PostNL app dat het een brievenbus pakket is deze keer echter niet. Hij is trouwens wel door de brievenbus afgeleverd. Het pakket ziet er goed uit en is stevig genoeg. Doordat er meestal ruw wordt omgegaan tijdens het sorteren van pakketten bij de vervoerder is de ruwe binnenkant een pluspunt. De afstandsbediening verschuift niet in het pakket en is dus een goede oplossing volgens mij.
Wat de afstandsbediening zelf betreft, het is even wennen omdat de knoppen op een andere plek zitten maar de tekst op de knoppen is duidelijker dan op de bestaande afstandsbediening. Lampjes zijn wel minder duidelijk omdat ze zo klein zijn.
Nu nog even de enquête in vullen!
Bedankt voor deze kans om te kunnen testen.
  • August 12, 2021
Ontvangen en enquete ingevuld. Prima alternatief dit!
  • August 12, 2021
Aan het einde van de enquête is een vrij invulveld voor algemene feedback.
Dit veld wordt alleen zichtbaar als je op vraag 2: NEE antwoord
Komt er nog een terugkoppeling van het het resultaat van de enquete?
 Ah, dank @Vlijm! Dat is het probleem. De enquête is zo opgebouwd dat je bij de eerste twee vragen alleen een opmerkingenveld krijgt als je Nee kiest zodat je in dat veld kunt aangeven wat er aan de hand is met het pakje/het functioneren. Maar ik heb per abuis ook het algemene opmerkingenveld gekoppeld aan die tweede nee. Dat heb ik nu hersteld.
Dus als je wilt mag je de enquete nog een keer invullen (geldt ook voor anderen die dat willen). Hoeft niet, ik loop aan het einde van het traject het topic ook nog wel even door. Maar het is voor ons wel zo makkelijk als de meeste feedback in de enquête zit.
En ja, aan het eind zal ik de resultaten ook terugkoppelen, met leuke grafiekjes en alles erbij :)
Ik vermoed dat er bij jou dan bij PostNl al wat is misgegaan, @JanD. Want dat klopt inderdaad totaal niet qua gewicht en grootte. Klopte bij jou, @Hiero, de afmeting en het gewicht wel in de PostNL app? Misschien waren er wat issues aan hun kant. Ik verwachtte zelf ook een (ander) brievenbuspakje en daar kreeg ik midden op de dag ineens een notificatie van dat die morgen komt omdat het vanwege drukte niet meer kon om het vandaag te brengen.
  • August 12, 2021
Super. Als ik terug ben van vakantie zal ik de AB wel bij de post vinden en de enquête invullen.
  • August 12, 2021
@Hogebrugster, is dat de enige knop die niet werkt? Of merk je ook issues met andere knoppen? Het klinkt gek, maar als de batterijen er verder goed inzitten, dan kun je de tv ontvanger eens een frisse start geven. Dat wil nog wel eens helpen qua onderlinge connectie.  Mocht dat niet helpen, en het is echt deze ene knop, dan kun je (als je oude exemplaar ook niet meer helemaal goed is) via deze servicetool een nieuwe aanvragen.
Hiero
Helper
  • August 12, 2021
Nee, als gewicht staat er 660.0 gram en als afmeting 3,5x 27,5 x 32,5 cm.
ik ben er al over heen hoor! 😉
Hiero
Helper
  • August 12, 2021
Volgens mij, en de gebruiksaanwijzing, Is de knop opties (nog) niet in gebruik.
Zat ook niet op de vorige afstandsbediening.
Vlijm
  • August 12, 2021
Heb enquête nog een keer ingevuld, onder de zelfde naam met de opmerking : 2e keer nav losgekoppeld opmerkingenveld.
Zag nu 5 vragen ipv 2.
Terugkoppeling is top!
  • August 12, 2021
Hier ook dit probleem, opties werkt niet en bij mijn regulieren 4K afstandsbediening wel. Verder werkt hij geweldig. Zelfs teletekst voor het eerst in jaren weer eens geopend.
Hoopvol
  • August 13, 2021
De AB kwam via de pakketpost en deze is in de brievenbus gedaan door de bezorger dus niet noodzakelijk om thuis te zijn. In de PostNL app stond een onjuiste maat en gewicht van pakketje. Het zou beter zichtbaar moeten zijn dat het een brievenbuspakketje is. Het karton is van prima sterkte om de AB te beschermen. Wat erg handig is is dat aan de achterkant van de “enveloppe” een opening zit waar je makkelijk de “enveloppe” mee kan openen. De AB functioneert prima. De beschrijving van de AB geeft aan dat het om een Bluetooth versie gaat terwijl de AB IR is. Daarnaast zou ik de handleiding iets kleiner maken (7cm minder lang) zodat deze niet dubbel gevouwen hoeft te worden. De batterijen zelf zijn al verpakt in plastic en dan worden deze nogmaals in een plastic zakje gedaan. Wellicht overbodig.
huistijger
  • August 13, 2021
Misschien dat het vandaag nog komt, maar ik heb ook geen trackandtrace gekregen, dus ben ik bang dat men mij vergeten is.
Hoe kunnen ze nu het beste paard uit de stal vergeten, snap je dat nu? :yum:
  • August 13, 2021
Ook ik heb geen track and trace gezien in de postnl app, sterker nog, zelfs geen enkele melding van die enveloppe terwijl normaliter van elk poststuk melding gemaakt wordt.
Die enveloppe zal ook bij jou vast vandaag nog wel binnenkomen.
Als zelfs het kwajongentje van de klas die enveloppe ontvangt dan zal het beste paard van stal toch niet "vergeten" worden. :wink:
huistijger
  • August 13, 2021
Ja die melding krijg ik ook als er post voor me is, nu dus ook niet….
:grinning::yum:
Hogebrugster
Deelnemer
  • August 13, 2021
@Erik_ Gezien de andere reacties denk ik dat het niet werken van de knop “opties” niet ligt aan de AB. Ik kan ook niet bedenken welke opties worden bedoeld.
Als bij anderen de knop wel werkt dan horen we het nog wel.
  • August 13, 2021
@Erik_Gezien de andere reacties denk ik dat het niet werken van de knop “opties” niet ligt aan de AB. Ik kan ook niet bedenken welke opties worden bedoeld.
Met de bluetooth AB brengt de knop "opties" me naar de keuze van zenderlijst.
Deze knop werkt inderdaad niet op de infrarood AB.
  • August 13, 2021
Oh, aha.
Opties doet het ook niet met de IR ab icm een 2952 of 2260.
  • August 13, 2021
Ha, zo leer ik ook weer wat bij :smile:  Ik heb hier zelf ook een 5202 staan in de woonkamer met een bluetooth afstandsbediening, dus hier heb ik wat wjb al aangaf, het opent de zenderlijstopties. Ik wist niet dat dit niet werkt op de infrarood variant van de afstandsbediening. Dat neem ik even mee richting de ontwikkelaars, want ik zou verwachten dat dit bij beide hetzelfde is.
De punten over de verkeerde afmetingen en gewicht geef ik nu direct alvast door aan onze logistieke afdeling zodat die kunnen nakijken of dit aan onze kant misgaat, of bij PostNL. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je n.a.v. je PostNL melding denkt ervoor thuis te moeten blijven terwijl het gewoon een brievenbuspakje is.
  • August 13, 2021
Hier geen track and trace code ontvangen, wel de afstandsbediening. Maal 2. Dat was dan weer niet helemaal de bedoeling volgens mij, haha.
  • August 13, 2021
Van brievenpost is er toch nooit een T&T, @Danaeryse ?
  • August 13, 2021
Hallo @PeterG , ook voor brievenbuspakjes bestaat een T&T, heb ik vaak zat gedaan als ik iets verkocht via Markplaats en door de brievenbus kon, zo kon ik en de koper de (ver)zending mooi volgen.
Werner85
Deelnemer
  • August 13, 2021
Mocht er nog plaats zijn dan doen wij ook graag mee :grinning:
@Werner85 : ik zet je op de lijst!
Mike2165
  • August 14, 2021
Als er nog afstandsbediening over zijn test ik graag mee !
