Tip voor het oplossen van foutcode 307
  • January 25, 2023
  • 1 reactie
  • 224 keer bekeken
Sinds gisteren problemen met foutcode 307 als indicatie. Alle instructies gevolgd, maar niets hielp.
Vandaag helpdesk gebeld. Modem op afstand gereset. Weer geen oplossing. Zelfs geen internet op de PC's meer, maar na enig nadenken de oplossing zelf gevonden.
Oplossing: haal alle vaste lanverbindingen naar apparaten zoals PC's, printers en de CV ketel los van het modem. Laat alleen de verbindingen van glasvezelbox naar modem en van modem naar iTV-decoder zitten.
Doe nu de stappen zoals aangegeven door kpn en . . . probleem opgelost.
Probleem was een dhcp conflict in het modem bij het uitgeven van ip-adressen aan alle aangesloten apparaten. Dit ligt dus niet aan het modem, maar aan één van de aangesloten apparaten.
Sluit, nu de tv weer werkt, ook de ander apparaten weer aan op het modem.
Beste antwoord door joop2011
Foutcode 307 betekend dat er geen verbinding is en daardoor de software niet geladen kan worden.
Wordt vaak veroorzaakt door een DVS.
Zie ook hier, misschien is dit dan iets voor u.
Werkt perfect via WIFI.
Dus geen energie slurpende (volksmond stroom) DVS meer nodig.
1 reactie
  • January 25, 2023
