Traag en zwart beeld bij schakelen tussen zenders, en stoterig spoelen met krakend geluid
  • July 4, 2026
  • 16 reacties
  • 147 keer bekeken
Ik heb alles al een aantal keren maar geeft geen resultaat. Veranderen van zender duurt lang met eerst zwart beeld en door- of terugspoelen gaat stoterig met krakend geluid.
Heb experiabox, glasvezel en tv box al een aantal keren gereset maar geen resultaat. Wat is er aan de hand?
16 reacties
  • July 4, 2026
Vervelend.
Zou je ajb willen aangeven met welke tv ontvanger je dit hebt?
HMB2260, VIP5202, VIP2952, DIW7022
  • July 4, 2026
VIP2952
  • July 4, 2026
Oh, verrassend. Maar die is al minstens 12 jaar oud.
Neem contact op met kpn. "Mijn Arris VIP2952 is stuk". Laat hem vervangen voor Arris VIP5202. Als die op zijn word je TV+ aangeboden.
Bij voorkeur via terugbelverzoek (zie onderaan).
kpn bellen kan ook.
  • July 4, 2026
Dankuwel!
  • July 5, 2026
Er brandt een rood lampje op de experiabox box (service). Na reset is hij groen maar na enige tijd weer rood. Ik heb 2 tv ontvangers van dezelfde serie, zij geven allebei dezelfde problemen.
  • July 5, 2026
Rood services lampje is: lijn werkt niet. Er is dan geen internet. Tv werkt dan ook niet.
Dit is een storing dus bellen met kpn. Het lijkt mij in het modem te zitten, omdat ie na herstart weer even werkt.
Maak een terugbelverzoek (zie onderaan) of bel 0800-0402 en zeg mijn modem werkt niet.
  • July 5, 2026
Het vreemde is dat wifi gewoon werkt, tv doet het ook alleen dus met de genoemde irritante issues.
ik ga morgen contact opnemen met KPN. Nogmaals bedankt.
groet, Ans
Hoi ​@AnsBD . Welkom hier.
Ik was benieuwd of je inmiddels contact hebt gehad met onze klantenservice en of er al meer duidelijkheid is over de oorzaak.
Je gaf aan dat het servicelampje op de Experia Box na verloop van tijd weer rood wordt, terwijl de wifi wel blijft werken. Ik ben benieuwd wat daar uiteindelijk uit is gekomen en of de problemen met het zappen en het terugspoelen inmiddels zijn opgelost.
  • July 8, 2026
Beste Erwin, ik heb gisteren contact gehad met KPN. Er werd mij gevraagd met een paperclip een reset uit te voeren. Dat heeft geresulteerd dat het rode lampje nu groen is. Nadat alles opgestart was deed de wifi het niet meer. Moest opnieuw met oude instellingen opgestart worden. Alle apparaten dus ook weer van nieuw wachtwoord voorzien. Pffff….
gisteravond deed de tv het weer goed, zojuist heb ik een opgenomen programma van RTL4 en SBS6 bekeken. Op die opname  is het geluid veel zachter en het vooruitspoelen gaat nog steeds haperend. Zwarte beelden heb ik niet meer gezien. Zappen gaat ook goed.
Netflix heb ik nog niet bekeken dus dat weet ik nog niet.
Dank voor uw reactie.
Ans.
  • July 11, 2026
Beste Erwin, inmiddels een paar dagen verder. Het enige wat we ermee opgeschoten zijn is dat de lampjes weer groen branden. Maar de andere problemen met de opnames, door- of terug spoelen, zwart beeld en met Netflix zijn er allemaal weer. Graag je reactie wat nu te doen. Dankjewel!
groet, Ans
Wartywolfs
  • July 11, 2026
Hoe zijn de tv ontvangers verbonden met de experiabox? Rechtstreeks met een ethernetkabel, of zit daar nog iets anders tussen (Switch, DVS, Superwifi punten)?
  • July 11, 2026
De ene ontvanger is direct met kabel verbonden de andere is draadloos.
  • July 11, 2026
Een VIP2952 dus draadloos. Dat kan op 2 manieren.
1. Via stopcontact met Draadloze Verbindingsset
2. LAN kabel aangesloten op SuperWiFi
Als 1 nog een MT 2360 (kpn DVS 200) is.... die voldoet al jaren niet meer.
  • July 11, 2026
Draadloos gaat inderdaad via stopcontact met draadloos verbindingsset.
Alles werkte prima, tot een paar weken geleden KPN de vaste telefoonlijn gestopt heeft en Netflix toegevoegd is. Ik weet niet meer wat ik hier mee moet. KPN moet dit toch kunnen oplossen? TV kijken is zo niet leuk.
Wartywolfs
  • July 11, 2026
Bedoel je dat je eerst internet kreeg via telefoonlijn, en nu via glasvezel? Met een hogere bitrate?
Als dat zo is, denk ik dat die DVS die hogere bitrate niet aankan, en daardoor storingen geeft.
Een mogelijkheid is, als bekabeld echt geen optie is, die te vervangen door een Superwifi2 punt in de buurt van de 2e tv ontvanger. Die kun je bijvoorbeeld eerst huren om te kijken of het werkt, en daarna kopen bij KPN.
 In dat geval is KPN een omruilactie gestart van de VIP2952 naar VIP5202 en kun je een bericht daarover verwachten, als je die al niet gehad hebt. Zie ook:
  • July 11, 2026
Er was iemand anders met precies hetzelfde.
Oplossing: stopcontact verbindingsset eruit. Verbinding gemaakt met SuperWiFi*. En het werkt weer.
Die stopcontact dingen voldoen niet meer. En al helemaal de 15 jaar oude MT 2360 (kpn dvs 200) is afgeschreven.
* SuperWiFi draadloos via modem. LAN kabel van SuperWiFi naar tv box.
Een directe kabel van het modem naar tv box kan, indien mogelijk, ook.
