Traag opstartende tv ontvanger
  • February 14, 2020
  • 13 reacties
  • 307 keer bekeken
Ik heb sinds 3 weken 2 tv ontvangers. De een start in ongeveer 12 sec op, de andere doet er 35 tot 45 seconden over en produceert gekraak en luide geluiden. Ik heb hem al diverse malen gereset , stroom er volledig af maar het wordt niet beter.
Graag zou ik een nieuwe ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Jos Bouwman
Beste antwoord door villamaxima
Hoi Vikash,
Ik heb de kastjes al gewisseld, maar dat geeft geen soelaas. Waar vind ik de deepsleep instelling?
Ik heb bij de energie instellingen de optie “na 15 min naar standby op nee gezet. Die stond bij het snelle bakje op nee? Is dat de deep sleep instelling?
Het lijkt dat hij nu sneller  opstart, binnen 10 sec beeld.
13 reacties
  • February 14, 2020
Ai dat schiet niet op zeg. Welk type ontvangers heb je?
  • February 14, 2020
De nieuwste versie, klein kastje zonder kanaalaanduiding.
  • February 14, 2020
Dat is bijzonder. Hoe zijn ze aangesloten op het modem? Rechtstreeks met een kabel op de experiabox of zit er iets tussen zoals een switch of een draadloos verbindingsset?
  • February 14, 2020
En je laat toch wel de stekker int stopcontact zitten? 12 seconden vind ik eigenlijk nog heel wat... U heeft geen ingenieus stekkerblok dat als de tv uit gaat, dat dan automatisch de andere aangesloten apparaten ook stroomloos gaan?
  • February 15, 2020
hallo, daar ben ik weer.
Alles is bekabeld aangesloten en er zit geen schakelaar tussen dus alles blijft onder spanning staan.
Internet e.d. werkt als een speer dus dat is ook geen probleem.
  • February 15, 2020
Ok. En als je beide kastjes verwisseld, verhuist dan het trage met het kastje mee? Of blijft het trage op de zelfde locatie?
  • February 15, 2020
Ga ik proberen, tot dan
  • February 15, 2020
Heb je toevallig de "deep-sleep" optie aan staan?
Zo ja, zet die dan uit want die zorgt er helaas nog voor dat het opstarten zeer traag verloopt.
Als die optie uit staat hoort de TV ontvanger binnen luttele seconden opgestart te zijn.
Vikash van KPN
Hoi @villamaxima. Welkom op het KPN Forum! Wat vervelend dat het zo lang duurt voordat de tv-ontvanger is opgestart. Ik zie dat Nick83 en wjb al een mogelijke oplossing hebben gegeven, waarvoor dank! Heb je de tv-ontvangers al omgewisseld en gecontroleerd of de “deep-sleep” optie aan staat? We horen graag van je!
  • February 20, 2020
Hoi Vikash,
  • February 20, 2020
Hoi Vikash,
Nee... dat was ook niet te verwachten. Maar waar het om ging: is het probleem van het traag opstarten met het kastje mee verhuist of is het op dezelfde locatie gebleven? En is dus nu het andere kastje traag?
Vikash van KPN
Wat goed dat de tv-ontvanger nu sneller opstart. Je moet inderdaad de optie ‘Vanuit stand-by automatisch overschakelen naar de Energiespaarstand na 15 minuten’ op ‘Nee’ zetten. Als je nog vragen hebt, dan horen we dat graag van je!
  • April 22, 2022
Ik vind de Energiespaarstand een goede toevoeging, maar de time-out van maar 15 minuten wel erg kort. Zou erg fijn zijn als je dit zelf kunt instellen op b.v. 60 minuten. Nu moet je al vrij snel weer de wachtcyclus in als je even geen tv hebt gekeken.
