tuner valt regelmatig uit
  • November 13, 2019
  • 9 reacties
  • 248 keer bekeken
fjmh
Deelnemer
Ontvanger valt met enige regelmaat uit. Nu weer na een week of 3 geleden.
Doet niets meer. Geen geluid of beeld. Afstandbediening lijkt dood. Is die niet, want beeld aan of uitzetten doet die wel. Oplossing is ontvanger netstroom uitschakelen en weer inschakelen. Maakt apparaat toch wel onbetrouwbaar. Klacht kwam eerder bij concullega Ziggo nooit voor.
Beste antwoord door Lisa
Hi @fjmh , welkom op ons Forum! Vervelend dat de tv-ontvanger steeds uitvalt en dat dit probleem al langer speelt.
Als de tv-ontvanger uitvalt, zie je dan nog wel het rode lampje branden? Had je al een software update uitgevoerd, dit duurt ongeveer 10-15 minuten en zou het probleem kunnen verhelpen.
Hier staat uitgelegd hoe je dit kan doen. Als dit niet de oplossing is, zou je dan je gegevens willen invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Dan kan ik met je meekijken.
Veel succes!
9 reacties
  • November 13, 2019
Is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen?
fjmh
Deelnemer
  • November 13, 2019
Direct op kabel aangesloten door KPN-monteur. Wat zou er tussen kunnen zitten?
  • November 13, 2019
Ik dacht even aan een draadloos verbindingsset. Als dat niet zo is dan is er wellicht iets met de kabel van de experiabox naar de ontvanger.  Welk type ontvangen heeft u?
fjmh
Deelnemer
  • November 14, 2019
Geen idee. Waar vind ik die gegevens?
  • November 14, 2019
Dat zou op de ontvanger moeten staan maar ik denk dat u nog niet zo lang klant bent dus dan zou het wel de nieuwste moeten zijn. Werkt internet wel goed?
fjmh
Deelnemer
  • November 14, 2019
Ja
  • November 14, 2019
Hallo fjmh,
Een aantal weken geleden had ik soortgelijke problemen met de TV-ontvanger. Het begon bij mij met af en toe een vastloper van de ontvanger. Zie: https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/hardnekkige-storing-itv-ontvanger-481203
De oplossing was uiteindelijk een nieuwe Experiabox, deze bleek bij mij de storing te veroorzaken. Hopelijk neemt KPN snel contact met u op om ook bij u de oorzaak van de storing te achterhalen.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • November 18, 2019
Veel succes!
Lisa
  • Oud moderator
  • November 29, 2019
@fjmh Ik heb niets meer van je gehoord dus ga ik ervan uit dat je het via een andere weg hebt geregeld. Anders hoor ik het graag!
