TV+ afstandsbediening werkt niet met Sonos Beam
  • May 31, 2025
  • 121 keer bekeken
Onderwerp: Productklacht: KPN TV+ afstandsbediening werkt niet met Sonos Beam via HDMI-CEC
Geachte KPN klantenservice,
Ik heb een vraag over de werking van de KPN TV+ afstandsbediening (model T4HU2115) in combinatie met mijn Philips 55OLED759 televisie en Sonos Beam (Gen 2).
Ondanks juiste aansluiting via HDMI ARC/eARC en het activeren van HDMI-CEC (EasyLink) op de televisie, lukt het niet om het volume van de Sonos Beam te bedienen via de KPN-afstandsbediening. In de Sonos-app staat TV-autoplay aan, en EasyLink is volledig geactiveerd op mijn Philips TV. Ook de Beam is correct aangesloten op de HDMI ARC-poort.
Na uitgebreid testen en het volgen van alle richtlijnen, inclusief het advies van een KPN-medewerker die aangaf dat dit via de Sonos-app op te lossen zou zijn, moet ik helaas concluderen dat dit niet werkt. De afstandsbediening van de TV zelf werkt wel direct, wat bevestigt dat HDMI-CEC naar de Beam functioneert — maar de KPN-afstandsbediening geeft geen volumecommando’s via CEC door.
Dit betekent dat de afstandsbediening in mijn situatie niet voldoet aan de verwachtingen die gesteld mogen worden bij een modern apparaat met HDMI-CEC-ondersteuning.
Mijn verzoek:
  • Graag een officiële terugkoppeling of en wanneer dit via een software-update wordt opgelost.
  • Of, indien dit probleem structureel is, een passend alternatief (zoals een afstandsbediening die wél via IR of CEC volume kan regelen).
Ik hoor graag van u. Indien nodig kan ik alle instellingen of aanvullende informatie aanleveren.
Beste antwoord door ikheetjeff
Hoi ​@S.v.Do heb je deze stappen in de Sonos app gevolgd?
Ook zie ik hier informatie over het koppelen:
https://nl.community.sonos.com/home-theater-229108/kpn-afstandsbediening-koppelen-aan-sonos-6777584
Vreemde is dat Sonos helemaal niet in de lijst staat op https://kpn.com/hc - Of ik ben écht blind.
7 reacties
  • May 31, 2025
Hallo ​@S.v.Do
Heb je de ook stappen op deze pagina https://www.kpn.com/service/televisie/afstandsbediening/instellen/tvplus-l8 gevolgd om je TV aan de afstandsbediening te koppelen?
Als je TV op die manier is gekoppeld zou het moeten werken.
  • May 31, 2025
Is geprobeerd maar helaas
ikheetjeff
  • June 1, 2025
  • June 1, 2025
@S.v.Do
Hoe is de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) en de Sonos luidspreker verbonden met de tv?
Beste is (maar misschien heb je dat) is de DIW7022 met een HDMI kabel naar de tv (HDMI 1 ingang (meestal)) en Sonos naar HDMI ARC (meestal HDMI2 van de tv) ingang.
TV, indien nodig, op externe luidsprekers zetten.
KPN ab volume van de tv laten regelen, dan regelt de tv het volume van de Sonos.
Volume commando's gaan via infrarood, rechtstreeks naar de soundbar en of tv.
Rest (commando's DIW7022) gaan via BleuTooth.
Hi ​@S.v.Do, we denken hier in de community graag met je mee!
Heb je de laatste tips en vragen hierboven nog gezien? We lezen graag of je verder gekomen bent en hoe het er nu voor staat!
  • June 3, 2025
Helaas nog niets verder gekomen alle tips had ik al geprobeerd, ik hoor van meerdere nu die hetzelfde probleem hebben dat ze een universele afstandsbediening genomen hebben.
Bedankt voor de tips
Jammer ​@S.v.Do, ook de tips op het Sonos forum? Ik hoop dat je daar misschien nog handigheidjes van gebruikers tegen komt, die jou ook kunnen helpen!
