TV beeld staat na enkele seconden stil en werkt pas weer na doorspoelen
  • nov 3, 2026 11:19 a.m. UTC
  • 22 reacties
  • 180 keer bekeken
Vraag: als ik mijn kpn tv aanzet start de tv op, maar na een paar seconden staat mijn beeld stil (maak niet op welk kanaal) daarna kan ik ik alleen verder door op de doorspoelen knop te drukken en dan blijft het beeld wel correct.
Is dit een bekend probleem?
Hoor graag van iemand wat hier aan te doen is, dit is niet een probleem bij mij maar bij een kennis waar ik was en toen kreeg ik deze vraag en heb het zelf daar gezien
Hoi ​@paul-2411, op die manier is het niet fijn tv kijken natuurlijk! Joop stelt in zijn laatste bericht ook al een aantal vragen waar ik ook benieuwd naar ben, zou je die kunnen beantwoorden?
Zou je de TV+ Box ook eens op unicast kunnen zetten, om te kijken of het daarmee ook voorkomt? Hier leggen we uit hoe je dat kunt doen:
22 reacties
E. Smit
  • nov 3, 2026 2:07 p.m. UTC
Beste ​@paul-2411 ,
Probeer dit eens
Modem resetten of herstarten | KPN
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/herstart-reset-experia-box
Interactieve tv-ontvanger werkt niet: reset je tv-ontvanger | KPN
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset
  • nov 3, 2026 2:53 p.m. UTC
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de KPN modem (router)? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  3. Resetten van de KPN tv ontvanger helpt meestal, maar werkt niet bij allen op dezelfde manier.
  • nov 3, 2026 3:21 p.m. UTC
Heb de boel gereset maar zonder gewenst resultaat,  probleem blijft
  • nov 3, 2026 3:24 p.m. UTC
  • nov 3, 2026 3:33 p.m. UTC
De tv ontvanger is DIW7022 en is Draadloos verbonden met met het modem
  • nov 3, 2026 3:37 p.m. UTC
Draadloos via WIFI of via een DVS?
Via WIFI kan je inderdaad dit soort problemen hebben.
Vooral als het WIFI verkeer druk is.
Een UTP kabel is altijd het beste (liefst zonder er iets tussenin)
DVS kan je in alle gevallen het beste helemaal niet gebruiken.
  • nov 3, 2026 3:56 p.m. UTC
Het is via WiFi en het verkeer is niet druk, is maar 1 gebruiker in huis op deze wifi
  • nov 4, 2026 8:07 a.m. UTC
Er is altijd verkeer op het WIFI netwerk.
  1. Heb je slimme apparaten?
  2. Heb je koper of glasvezel?
  3. Welke KPN modem (router) heb je?
  4. Gaat WIFI alleen via de KPN modem (router)? of via WIFI repeaters (KPN noemt dat versterkers)
  5. Indien koper, wat is jouw echte downloadsnelheid?
  • nov 5, 2026 10:00 a.m. UTC
  • nov 5, 2026 10:23 a.m. UTC
Jasper, het probleem zit bij een vriendin van mij en morgen is zij pas weer thuis, dus ga dan bij haar langs en zal de vragen en jou suggestie uitproberen en dan laat ik het jullie weten
Dat snap ik, dan kan je het zelf niet zo makkelijk zien. We wachten jullie bevindingen af.
  • nov 9, 2026 9:11 a.m. UTC
Heb de tv box op unicast gezet en nu werkt het
Is het nu hiermee opgelost.?
  • nov 9, 2026 3:02 p.m. UTC
Nee, want met multicast heb je een veel mooier beeld.
Dit betekend dat in jouw netwerk VLAN4 (IGMP Snooping) niet werkt.
  • nov 9, 2026 3:51 p.m. UTC
En wat betekent dit dan?
Heb geen idee wat VLAN4 inhoud
Wat is nu de volgende stap?
E. Smit
  • nov 9, 2026 5:59 p.m. UTC
Beste ​@paul-2411 ,
Volgens chatgpt is het dit:
 VLAN 1: het gewone thuisnetwerk.
VLAN 4: een apart netwerk voor bijvoorbeeld televisie, internet of andere apparaten.
VLAN 10: bijvoorbeeld een gastennetwerk.
Dit zijn voorbeelden; de nummers hebben geen vaste betekenis.
Bij KPN
KPN gebruikt VLAN's om internet, televisie en andere netwerkdiensten van elkaar te scheiden. De gebruikte VLAN-nummers zijn afhankelijk van de aansluiting en configuratie.
Bron:chatgpt
Forum|alt.badge.img+4
​@paul-2411 , als je problemen hebt en die zijn opgelost door unicast dan dit vooral zo laten staan!
Voordat je uitgedokterd hebt waarom het op multicast niet zo lekker werkt ben je het hartstikke beu.
Don't fix it if it ain't broke!
  • nov 10, 2026 6:16 a.m. UTC
Beste ​@paul-2411 ,
Bij KPN
Bron:chatgpt
VLAN 6 is het gewone internet.😊
KPN gebruikt VLAN 4 voor televisie zodat alle kanalen er meteen op staan en daardoor met minder bandbreedte de tv kanalen in een goede kwaliteit en snel te kunnen aanbieden.
Daarom moet alles wat naar de KPN tv ontvanger gaat IGMP Snooping ondersteunen. Ook de switches en routers etc.
E. Smit
  • nov 10, 2026 9:36 a.m. UTC
Beste ​@joop2011 ,
Klopt dit ?
Bron: chatgpt
GMP Snooping is een functie in een netwerkrouter of switch die ervoor zorgt dat multicast-verkeer alleen naar de apparaten wordt gestuurd die het nodig hebben.
  • nov 10, 2026 12:14 p.m. UTC
Beste ​@joop2011 ,
Klopt dit ?
Bron: chatgpt
Via het internet gaat dit via VLAN 4
En in je netwerk moet de Router, switch, etc. IGMP Snooping ondersteuren.
O.a. de KPN tv ontvanger heeft dit nodig.
Er kunnen meerdere dingen meespelen bij zoiets, laten we ons niet blindstaren op 1 mogelijkheid zoals de VLAN.
Dat het nu goed werkt is goed om te lezen ​@paul-2411! Als het voor jouw vriendin nu goed is zou ik net als Martijn en Lies zeggen laat het zo staan 🙂
  • nov 11, 2026 9:49 a.m. UTC
Dank je wel Jasper voor je antwoord, zij is er blij mee dat het weer goed werkt dus laten we het hierbij houden. Zou zeggen gelukkig weer een blije klant at zeg ik als oud KPNer
Helemaal goed, veel kijkplezier voor haar dus! En als we in de toekomst nog iets voor jullie kunnen doen weet je ons te vinden.
