Tv beneden doet het niet, tv boven wel
  • mei 3, 2021 9:31 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 794 keer bekeken
bij ons abonnement zijn 2 kastjes en de daarbij behorende stekkers geleverd voor de aansluiting van 2 tv's, het kastje van de tv boven is via de kabel aangesloten op het modem, voor beneden is er de stekker en het kastje maar het is onmogelijk om beneden tv te ontvangen?
Om het helemaal duidelijk te maken.
Een van de DVS 650 stekkers moet bij het modem geplaatst worden. En met een netwerk kabel aangesloten worden op het modem .
De andere DVS 650 stekker moet bij de tv ontvanger worden geplaatst en met een netwetkkabel aangesloten worden op de ontvanger.
En zijn de DVS stekkers op elkaar gesynchroniseerd ?
Dat klopt helemaal, en je moet ervoor zorgen dat de adapters met elkaar gekoppeld worden. Anders krijgt de tv-ontvanger geen verbinding en kan je geen tv kijken. Deze stappen helpen je om de adapters te koppelen.
Je kan daarnaast de tip van @Dragons hierboven ook nog even proberen voor de zekerheid. We horen graag hoe dat is gegaan.
9 reacties
Welkom op ons forum @Willemtom. Leuk dat je bij ons bent, ik help je graag op weg met de televisies.
Je hebt de ene televisie al aan de praat lees ik, de andere nog niet. Kan je me precies vertellen wat je ontvangen hebt aan apparatuur, en hoe je de tv boven nu aangesloten hebt? Heb je een Draadloze Verbindingsset voor de tv boven? Zo ja, deze stappen helpen je om de Draadloze Verbindingsset aan te sluiten. Laat je weten of je er daarmee uit gekomen bent?
  • mei 4, 2021 1:08 p.m. UTC
Goedemiddag, ik heb een modem, 2 grote stekkers en 2 kastjes voor de tv, de tv boven is aangesloten via het modem, de tv beneden zou via de stekker, die direct in het stopcontact zit, en kastje ook gewoon moeten werken maar helaas krijgen we steeds een foutcode en is het niet mogelijk beneden tv te kijken
  • mei 4, 2021 1:14 p.m. UTC
wij hebben dit probleem een aantal jaren geleden ook gehad en toen hebben we via het raam een coaxkabel naar buiten moeten brengen en via het raam beneden weer naar binnen om tv te kunnen kijken. We zijn toen overgestapt van KPN naar Telfort en nu dus weer terug bij KPN. Bij Telfort konden we beneden wel tv kijken maar kregen we problemen met het modem, dat was verouderd en we hebben toen een nieuw modem gekregen. Mogelijk past het kastje beneden niet meer bij het modem?
  • mei 4, 2021 1:30 p.m. UTC
U gebruikt toch niet dit soort dingen?
  • mei 5, 2021 4:24 p.m. UTC
wij hebben wel dit soort stekkers, DVS 650
  • mei 5, 2021 4:54 p.m. UTC
De meeste forumleden zijn geen voorstanders van dit soort apparatuur.  Het versturen van data via het electriciteitsnetwerk kan eigenlijk niet. Ga eens testen met een kabel. Vrijwel zeker is het probleem dan opgelost.
  • mei 5, 2021 5:02 p.m. UTC
  • mei 5, 2021 7:38 p.m. UTC
@Willemtom Misschien een idee om te proberen om uit te sluiten dat het kastje van Beneden het probleem vormt is om hem boven aan te sluiten en kijken of deze werkt. Als dan het TV kastje van beneden boven gaat werken dan weet je zeker dat het aan de connectie ligten niet de apparatuur
