TV boven foutcode 842, bedraad aangesloten
  • January 20, 2022
  • 37 reacties
  • 389 keer bekeken
Hallo, ook ik krijg alleen boven foutcode 842. Alles is bedraad.
Dus beneden werkt alles zoals het moet, ook wifi e.d  maar boven niet.
Moden reset gedaan, helpt niet
Via de menuknop op de afstandsbediening proberen de hardware opnieuw te laden lukt ook niet, eigenlijk geeneen van de opties in het menu.
Hoe nu te handelen?  Ik denk dan het ontvanger kastje defect is, hoe kan ik dit checken?
Mvg, Bert
Admin: eigen topic voor je bericht aangemaakt [oorspronkelijke topic]
Beste antwoord door Bertusje
Hallo, eindelijk probleem opgelost. Joepie! Wat was het nu, toen ik KPN liet installeren zo’n 3 jaar terug heeft de monteur ook een, lijkt op een switch erbij gemonteerd.
Welnu, ben eens heel goed de bekabeling langs gegaan en de kabel die van boven kwam ging daar dus in. Daar vandaan ging er een draad met een gele stekker naar het modem. Dus ik dacht die moeten we omzeilen en aangezien ik nog een lege Port had op het modem heb ik deze goed uitgeblazen en daar dus die draad ingeplugd.
En jawel hoor, hij ging software laden! Dus prima want zover was ik nog niet geweest. Hij doet het en dat is het belangrijkste.
Wat ik wel vreemd vind en vond is dat de medewerker van de helpdesk na het allemaal duidelijk weer uitgelegd te hebben stellig volhoude dat de draad defect was.
ik kon het mij maar niet voorstellen dat dit het was, dus ben ik maar zelf weer eens gaan puzzelen zoals hierboven beschreven.
Het is dus gelukt, wilde iedereen hartelijk bedanken voor de reacties hier op mijn schrijven. Dus heeft U iets van deze aard aan de hand, met foutcode 842, kijk alles goed na, kijk of er een lege Port op het modem is, blaas het goed schoon en gebruik desnoods goede contact spray. Ik heb dat niet gedaan maar ook dit zou misschien wel kunnen helpen.
Mvg, Bert
37 reacties
  • January 20, 2022
En wat gebeurt er als u de ontvanger even beneden test?
Admin: meeverplaatst
  • January 21, 2022
Op de eerste plaats hartelijk dank voor Uw reactie.
Zojuist de ontvanger beneden aangesloten maar geen verschil. Zie het zelfde als boven en kan in het menu niets activeren.
De oude, want ik heb er twee, weer aangesloten en probleemloos beeld weer.
Ik vermoed dat die ter ziele is en dat ik naar de KPN winkel zal moeten.  Aan de draad kan het niet liggen want daar ben ik niet aan geweest.
Wordt vervolgd denk ik dan maar.…
​​​​​​​Admin: meeverplaatst
  • January 21, 2022
Welk type ontvangers heeft u?
  • January 21, 2022
Hallo weer, ik heb het type Arris VIP 2952 V2
Een voor boven en een voor beneden. Die van boven doet dus vreemd.
Gr, Bert
Vikash van KPN
Hoi @Bertusje. Welkom op het KPN Forum. Wat vervelend dat je op één van de twee tv-ontvanger deze foutcode te zien krijgt. Ik begrijp uit de berichten hierboven dat het niet gelukt is om de tv-ontvanger via het menu te resetten. Er is nog een andere manier om de tv-ontvanger zonder menu te resetten. Zou je de stappen hieronder eens willen doorlopen? Ik hoor graag van je of dit het probleem verhelpt.
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar (aan de achterkant) en wacht 30 seconden.
  2. Zet de tv-ontvanger aan met de schakelaar (aan de achterkant).
  3. Druk bij het zien van het eerste deel van het balkje kort op de stand-byknop van de tv-ontvanger.
Let op: Door kort op de standby knop te drukken van de tv-ontvanger kun je navigeren in het menu. Om een menu-item te selecteren houd je de standby knop 3 seconden ingedrukt
4. Ga naar [Software verwijderen].
5. Selecteer [Software verwijderen] door 4-5 seconden de Standby knop ingedrukt te houden.
6. De tv-ontvanger laadt de nieuwe software in. Dit kan 20 tot 30 minuten duren.
Let op: Zet de tv-ontvanger niet uit tijdens het inladen.
  • January 22, 2022
Helaas is dit ook niet gelukt. Zei men ook in de KPN winkel vanmiddag.
Heb telefonisch contact gehad.
Bert
Vikash van KPN
Jammer dat een reset niet gelukt is. Heb je wel een oplossing gekregen in de winkel of aan de telefoon? Als het probleem nog steeds niet is verholpen wil ik je vragen om je gegevens achter te laten in het KPN forum profiel en een berichtje in dit topic. Dan kan ik voor je uitzoeken of we deze ontvanger kunnen omruilen.
  • January 23, 2022
Dank voor je reactie
Probleem met bellen misschien verholpen.
Wordt een nieuwe gestuurd.
Bert
  • January 23, 2022
En als u die van boven daar loskoppelt en hem beneden aansluit, dan geeft die beneden dezelfde foutmelding?
  • January 23, 2022
Ja, dan geeft die dezelfde melding.
  • January 24, 2022
Inmiddels de nieuwe ontvanger binnen gekregen maar geen verandering. Dat ging snel!
Blijf dezelfde melding krijgen, foutcode 842.
zit nu ernstig te denken om draadloos te gaan, want nu ten einde raad. Lijk mij sterk dat de draad dier er zeg meer 3 jaar nu ligt en weggewerkt is in een keer defect is van de een op de andere dag.
Bert
  • January 24, 2022
De meeste dingen gaan kapot van de één  op de andere dag:wink: . Ik gok op sluiting in een connector!! Heb je de connectors er zelf aangezet toendertijd?
  • January 24, 2022
Nee dat niet. Zover gaat mijn kennis daain niet
Vikash van KPN
Wat vervelend dat het probleem nog steeds niet is verholpen. Eerder in dit topic gaf je aan dat de oude tv-ontvanger beneden ook niet werkte. Werkt de nieuwe tv-ontvanger beneden wel? Zo ja, dan zit het probleem in de verbinding. Als de nieuwe tv-ontvanger ook niet werkt beneden dan wil ik je vragen om jouw goed werkende tv-ontvanger van beneden tijdelijk aan te sluiten op jouw tv boven. Als deze ontvanger boven wel goed werkt zit er misschien een productiefoutje in de nieuwe tv-ontvanger, maar die kans is wel erg klein.
  • January 25, 2022
De nieuwe tv ontvanger werkt niet boven. Wel beneden.  Maar die beneden stond werkt dus boven ook niet.
Heb nu de nieuwe beneden bij de tv gezet die wel werkt. Nu onderweg naar  de KPN winkel....weet het anders ook niet meer.…
Denk niet dat er snel een oplossing zal zijn is mijn gevoel.
Bert
Vikash van KPN
In dat geval verwacht ik dat het probleem in de verbinding tussen jouw Experiabox en TV-ontvanger zit. Hoe is de tv-ontvanger aangesloten? Direct met een kabel aan het modem? Of zit er bijvoorbeeld een draadloze verbindingsset, of switch tussen? Verder ben ik benieuwd of je de mogelijkheid hebt om het netwerkkabeltje dat je normaal gesproken in de tv-ontvanger boven doet in een laptop te testen?
Het kan ook nog aan het netwerkpoortje achter op jouw ExperiaBox liggen. Wil je eens testen wat er gebeurd wanneer je het netwerkkabeltje dat naar boven gaat in een ander (gele) netwerkpoortje achterop jouw ExperiaBox te steken?
  • January 25, 2022
Gebruikt u een switch in uw netwerk? Anders is gewoon de kabel niet goed.
Wat gaat u bij de KPN winkel doen?
  • January 25, 2022
Hij is aangesloten direct op het modem dus bedraad. Rechtstreeks  dus.
Heb geen mogelijkheid om deze te testen.  Tv beneden werkt wel op beide poorten op het modem. Tv boven dus niet.
Geen switch.
Hoop dat de kpn winkel mij een oplossing kan geven.
  • January 25, 2022
Misschien krijgt u een andere utp kabel mee. En misschien kunnen ze een monteur voor u inplannen. Maar meer kunnen ze niet doen denk ik.
  • January 25, 2022
Neem dan ook de ontvanger mee,Dan kunnen ze hem daar testen vermoed ik.
  • January 25, 2022
Als de nieuwe ontvanger het beneden gewoon doet, wat moet er aan getest worden dan? Dan weet je toch dat da ding niks mankeert?
  • January 25, 2022
Oh,Nu zie ik het.
ik zal beter lezen de volgende keer:wink:
  • January 25, 2022
Ze gaan mij een nieuwe draad toesturen. Waarschijnlijk zit de storing in het draad. Die ligt overal vrij dus dat dan maar proberen.
Vikash van KPN
Ik ga er zelf ook vanuit dat een nieuwe kabel het probleem gaat verhelpen. Houd je ons allen in dit topic op de hoogte?
  • January 26, 2022
Tuurlijk, kabel binnengekregen maar te kort.
Schiet niet  op......wordt vervolgd dan  maar.
Bert
