TV+ Box heeft vaak (soft) reset nodig
  • February 11, 2026
  • 11 reacties
  • 192 keer bekeken
Bij het streamen van HBO of Netflix gebeurt het regelmatig (zeker 2x per week) dat het initiƫle laden van het gekozen programma of film erg lang duurt en zelfs stopt bij een percentage onder de 100%.
Dan is het weer eens zover, dan moet het stekkertje van de TV+ box eruit, even wachten, stekkertje er weer in… en dan gaat alles goed. Geen drama, wel vervelend. Ben ik de enige die dat ook zo meemaakt? Is het oplosbaar? Ben benieuwd.
Hoi ​@Kryten. Wel irritant dat het toch een tweetal keer per weekĀ gebeurt. Dat zijn wel kleine frustratiepuntjes.Ā
Dan ben ik eigenlijk eerst benieuwd of je deze laadproblemen alleen ervaart bij het gebruik van apps of ook als je live tv aan het kijken bent. Of merk je dit ook als je iets wilt terugkijken of een opname kiest om af te spelen? Dan zou het kunnen duiden op dat de verbinding (naar de TV+ box) niet helemaal op orde is. Als dat wel goed gaat, dan is het vreemd dat deze apps wel moeilijk laden. Kun je dan misschien nog iets vertellen over je netwerk? Gebruik je nog eigen netwerkapparatuur of iets dergelijks? Heb je nog een VPN app geĆÆnstalleerd op de TV+ box?Ā
Wat je zelfĀ nog even kunt proberen, als je het KPN modem gebruikt, is om deze een fabrieksreset te geven. Mogelijk dat het helpt om weer met een schone lei te beginnen. Maak als je op glasvezel zit, ook nog even het glasvezelkastje voor twee minuten stroomloos, voordat je het modem reset.Ā
Ik hoor graag of dit iets helpt en wat je andere ervaringen zijn!
11 reacties
  • February 12, 2026
  • February 12, 2026
Dag Arjan,
het niet willen laden gebeurt alleen bij streaming apps. Bij live TV geen problemen. Bij terugkijken TV hebben we wel (meer dan) soms dat het geluid niet meer synchroon loopt. Van zelf opnemen maken we eigenlijk geen gebruik. Wij hebben glasvezel → GV-box → KPN Experia Modem → CAT6 kabel (8m) → TV+ Box → Smart TV via KPN HDMI-kabel. Geen eigen netwerkapparatuur, geen VPN.
Zal de fabrieksreset eens uitvoeren (incl stroomloos GV-kastje) maar verwacht daar eerlijkgezegd weinig van want eerder geprobeerd. Toch dank voor het meedenken.
  • February 13, 2026
​@KrytenĀ
Ā
Hoe is de Sagemcom DIW7022 verbonden met de KPN routier (Experiabox of Box12)?
Of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  • February 13, 2026
Dag Joop2011,
daar zit eenĀ CAT6 kabel van 8 meter tussen, verder niets.
  • February 13, 2026
Dag Joop2011,
Ā
Ok, dan is het verstandig om een harde reset te doen.
Nadeel is dat je daarna enkele dingen soms opnieuw moet ingeven.
Ā
Harde reset:
Achterop naast de UTP connector zit een klein gaatje.
Stop daar een dun voorwerp in en wacht totdat hij opnieuw gaat opstarten.
Heb je dit nog kunnen proberen? Ben benieuwd of het toch geholpen heeft. En anders kun je, zoals ​@joop2011Ā adviseert, ook nog een hard reset van de TV+ box proberen.Ā
Laat maar weten of je daarna nog problemen ervaart.Ā
  • February 23, 2026
HiĀ Arjan,
Na de hard reset van TV+ box en het modem hebben we even geen slechte downloads meer gehad, tot…. gisteravond, daar ging het weer mis. We zijn gestart met het kijken naar Outlander, het laden ging langzaam… (alleen geluid, geen beeld)Ā teller langzaam van 1% naar 25% en toen stopte alles.
Weer de TV+ box gereset, daarna ging het wel goed.
Twee Hypotheses: 1. Ofwel populaire series worden in de avonduren dusdanig veel gedownload dat veel huishoudens in de wachtstand worden gezet (maar waarom zou het dan na een reset wel goed gaan...)
  1. Er zit toch iets van een probleempje in de TV+ boxĀ firmware. Memorymanagement? Buffers die niet geflushed worden?Ā  Dat zou de goede werking na een hard reset wel verklaren.
Voorlopig maar doormodderen… we weten nu wat we doen moeten.. maar fraai is het niet echt.
Nee, is zeker niet fraai zo. En het zou goed kunnen dat je met hypothese 2 wel in de buurt komt, maar heb er niet genoeg verstand van om dat te kunnen bepalen. We hebben dit in een eerder stadium al eens bij Netflix aangekaart, maar zij gaven aan dat ze het graag direct van klanten horen. Ik wil je vragen onderstaande op te volgen zodat Netflix er mee aan de slag kan. Zij ontwikkelen en onderhouden de app namelijk.Ā
Kunnen jullie dit rechtstreeks bij Netflix melden?Ā Dit kan als volgt.
Als je naar https://help.netflix.com/en/contactus gaat terwijl je bent ingelogd, wordt je doorverwezen naar de juiste contactmethode.
In de app kan je ook de juiste informatie vinden via Meer (⋯) → Help → Bellen of chatten.
  • February 25, 2026
Hi Arjan,
ik heb contact gehad met Netflix… hmmm, niet om warm van te worden.
Uiteindelijk werd mijn account ā€œgeresetā€ en dat zou alle problemen oplossen.Ā
We gaan het meemaken. Keep you posted.
Groet
  • February 26, 2026
Hi Arjan,
Groet
Ā
Ik deel die ervaring met communicatie met Netflix.
Ze zijn helaas erg slecht in communiceren. (helaas)
Interessante oplossing van Netflix. Ik ben benieuwd of dat stand houdt over een langere periode. Zo niet, dan hoor ik dat graag!Ā
