TV+ box reageert soms traag bij gebruik apps, live kijken gaat beter
  • mei 25, 2026 8:14 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 237 keer bekeken
Wij hebben een diw7022 en hebben met enige regelmaat dat het kastje op /nieuw opgestart moet worden omdat bij apps zoals Netflix niks wilt afspelen. Je hoort het geluid wel maar blijft op 0% laden.
De afstandbediening werkt soms niet lekker. Soms blijft bijvoorbeeld het volume hangen waardoor het bij indrukken van zacht of harder ingedrukt blijft.
Navigeren door apps kan je soms ook een eind doordrukken voordat het reageert.
Volgens mij bij live tv kijken is de reactie veel beter wat mij doet vermoeden dat apps en tv gids te zwaar zijn voor het apparaat?
Het kastje heb ik al eens naar fabrieksinstellingen teruggezet en de ab heb ik ook gereset maar bracht geen oplossing.
Zijn dit bekende problemen?
Beste antwoord door joop2011
Nieuwe afstandsbediening kan je hier aanvragen.
Maar kijk eerst of de batterijen niet leeg zijn.😉
Of de knoppen, of die wel schoon zijn.
10 reacties
  • mei 25, 2026 1:06 p.m. UTC
  1. Hoe is de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) verbonden met de KPN modem (router)?  Of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  2. Heb je glasvezel of koper? indien koper, wat is jouw echte downloadsnelheid.
P.S.
Bij ons werkt gelukkig alles goed op de DIW7022.
Hij kan probleemloos met app's en Live tv overweg gelukkig.
Maar wat bij de één goed werkt, wil niet zeggen dat het bij een ander ook goed werkt (of andersom)
Vikash van KPN
Hoi ​@MikeNL90. Welkom op de community! Wat je beschrijft hoort niet. Apps zoals Netflix moeten gewoon goed werken op de DIW7022.
Goed dat je al dingen hebt geprobeerd. Is de ontvanger verbonden via wifi of met een kabel? Gebruik je wifi? Probeer het eens met een kabel. Heb je dit probleem alleen bij Netflix, of ook bij andere apps?
De afstandsbediening die blijft hangen kan aan de afstandsbediening liggen, maar ook aan het kastje.
  • mei 28, 2026 5:51 a.m. UTC
Op de kabel aangesloten.
Afstandbediening lijkt voor de navigatie knoppen niet goed te reageren. Ik heb getest met onze afstandbediening van de tv en daar reageert het kastje wel goed op.
Dus dan maar een nieuwe afstandbediening aanvragen.
Qua apps heb ik het gezien met voornamelijk Netflix maar ook met Disney en Prime. Het is niet constant maar en komt soms is voor na wat langer gebruik.
Wartywolfs
  • mei 28, 2026 7:17 a.m. UTC
Nieuwe batterijen in de kpn ab helpt ook niet?
  • mei 28, 2026 12:19 p.m. UTC
  • mei 29, 2026 2:14 p.m. UTC
Slecht reageren hebben we eigenlijk al vanaf het begin. Uiteraard nieuwe set batterijen al gehad en ook ab zowel kastje gereset en opnieuw gekoppeld.
Nieuwe heb ik inmiddels eergisteren aangevraagd.
Vikash van KPN
Vervelend dat je afstandsbediening vanaf het begin slecht reageert. Je hebt al de juiste stappen geprobeerd met nieuwe batterijen, resetten en opnieuw koppelen.
Goed dat je inmiddels een nieuwe hebt aangevraagd. Laat je weten hoe dit afloopt?
  • jun 1, 2026 12:05 p.m. UTC
Nieuwe afstandsbediening werkt goed.
Het niet laden van de filmpjes is niet constant. Van het weekend had ik het weer met Netflix, je klikt een filmpje aan en in dit geval laden hij tot 25%, dit blijft dan in beeld staan en dan hoor je wel het geluid afspelen.
Ik heb op dat moment de cache geleegd van de app en de app gedwongen te stoppen maar dan is hetzelfde probleem nog aanwezig.
Live tv werkt op dat moment zonder problemen.
Wanneer ik het kastje herstart werkt het weer.
  • jun 1, 2026 1:05 p.m. UTC
Dat is een ander probleem.
Ik heb dit door het toeval destijds opgelost door IPv6 uit te zetten.
Daarna geen problemen meer.
Zie ook deze topic.
  • jun 2, 2026 11:13 a.m. UTC
Zie ook deze topic.
Dat is inderdaad een ander probleem maar wel het geen wat ik ook als eerst in de topic heb opgenoemd en waar mensen ook vragen over hebben gesteld.
Ik heb overigens een eigen router waar ipv6 al een tijdje uit staat. Op andere apparaten nooit problemen met deze apps (Android telefoon en nvidia shield)
