TV+ Box: Update naar launcher versie 1.166.1
Categorie:TV+ Box
  • okt 8, 2024 11:28 a.m. UTC
  • 102 reacties
  • 6154 keer bekeken
102 reacties
MennoG78
  • okt 13, 2024 11:08 a.m. UTC
Ik heb het alleen getest en uiteraard snap ik dat ik het kan uitzetten.
Maar nu verschijnt in een keer HBO er ook tussen terwijl ik die ook niet heb haha.
Wel ooit gehad? Want juist voor HBO zou die er alleen moeten staan als je er ook daadwerkelijk een keer op ingelogd hebt.
Nee nooit gehad na een herstart staat hij er opeens tussen ik had voor het testen alles aangezet en ze verschijnen bij mij af en toe random nu.
  • okt 13, 2024 11:30 a.m. UTC
Gek. Ik noteer het.
  • okt 13, 2024 1:50 p.m. UTC
Kleine bug gevonden die niet zozeer opvalt, maar wel aanwezig is.
Als je een TV zender bekijkt en je doet het volgende:
  • Pijltje omhoog (hoofdmenu openen)
  • Dan 3x pijltje naar beneden door de informatiebalk te openen en gelijk naar de optieknoppen eronder te gaan.
  • Dan pijltje naar rechts
Ik kom dan niet verder dan de opname knop, want daarna doet hij niks meer. Informatiebalk verdwijnt even en komt weer terug en kom nog steeds niet verder dan de opname knop.
Als je gelijk pijltje naar beneden doet om de informatiebalk op te roepen is het probleem niet aanwezig.
Bij beide ontvangers getest en uiteraard even de boxen herstart, maar het blijft aanwezig.
Zie ook hieronder de handelingen:
Oh ja, en dit. Ik krijg het ook niet voor elkaar dit te reproduceren. En meestal lukt dat wel met de dingen die jij aandraagt, @Sebas14. Is dit bij jou nu nog steeds zo?
Forum|alt.badge.img+4
  • okt 13, 2024 1:57 p.m. UTC
Open instellingen dan naar Menu weergave en stel daar de tijd in bij informatiebalk zichtbaar.
Sebas14
  • okt 13, 2024 9:07 p.m. UTC
Hij doet het nog steeds. Net getest op beide TV+ boxen. Ik heb ook met de weergavetijd lopen spelen. Van 2 seconden tot 10 seconden.
Heel samengevat:
De ingestelde weergavetijd voor de informatiebalk gaat al lopen op het moment dat ik het hoofdmenu opvraag met pijltje omhoog en dan met 2x pijltje naar beneden de informatiebalk in beeld krijg.
(Als voorbeeld bij 5 seconden weergavetijd informatiebalk):
Laat ik het hoofdmenu dus 3 seconden in beeld (pijltje omhoog) en druk daarna 2x pijltje naar beneden, krijg ik 2 seconden de informatiebalk te zien. In totaal dus 5 seconden.
MennoG78
  • okt 14, 2024 7:03 a.m. UTC
Hier precies hetzelfde zoals jij hem omschrijft.
Ik heb heb op 7 sec gezet als test en druk omhoog en dan 2x naar beneden dan blijft hij vanaf de tijd dat ik omhoog heb gedrukt inderdaad 7 sec actief alles bij elkaar.
Dus laat ik hem 3 sec op menu staan heb ik nog 4 sec op de menubalk.
  • okt 14, 2024 7:07 a.m. UTC
En als je binnen de informatiebalk telkens andere knopjes selecteert, wat gebeurt er dan?
Ik hen de time-out op 2 seconden staan maar als ik zou willen kan ik de informatiebalk minuten zichtbaar houden door telkens binnen 2 seconden een andere knop te selecteren.
MennoG78
  • okt 14, 2024 7:13 a.m. UTC
Als je eerst omhoog drukt en dan 2x keer naar beneden begint dit 5 sec te tellen zodra je omhoog drukt.
Maar elke keer als je van knopje wijzigt blijft hij 5 seconden staan als je in de menu balk zit.
Lijkt me wel zoals het gebouwd is
  • okt 14, 2024 8:51 a.m. UTC
Dank voor de aanvullende reacties. Ik begrijp nu wat er aan de hand is, en kan dit reproduceren. Ik neem het van de week mee in onze feedback naar het tv team.
  • okt 14, 2024 9:56 a.m. UTC
Update vandaag automatisch succesvol geïnstalleerd.
Forum|alt.badge.img+2
  • okt 14, 2024 11:57 a.m. UTC
Na de update valt de resolutie terug ondanks automatisch beste kwaliteit. Van 4k50hz naar 480p. De optie 4k staat ook na reboot niet meer in systeem.
Opvallend: dit gebeurt hier na elke update.
Alle kabels los en stroomloos is dan enige wat helpt. Wel bijzonder vervelend.
  • okt 14, 2024 12:06 p.m. UTC
Heb je wel de bijgeleverde hdmi kabel gebruikt@Danielthuis ? En niet de 'oude' die nog aan de tv zat met de vorige ontvanger.
Oude hdmi kabels zijn niet zo heel geschikt voor 4k verbinding.
  • okt 14, 2024 12:07 p.m. UTC
Hoi @PeterG ja dat heb ik en zoals ik schreef het treedt alleen op direct na software update dus niet zo vaak.
  • okt 14, 2024 12:53 p.m. UTC
Vreemd. Die herken ik ook niet direct. Je zou nog even een andere kabel kunnen proberen maar ik koppel ook even jouw feedback terug! Dank.
  • okt 14, 2024 12:57 p.m. UTC
Het is maar een idee. Zet het modem uit haal voor 10 minuten de stroom eraf dan het modem opnieuw opstarten.
  • okt 14, 2024 1:01 p.m. UTC
Beate @JDD en @Remco van KPN
Dank voor jullie reacties. Het probleem lost zich op met stroomloos maken. Dat is enige wat helpt.
Modem reset o.i.d. heeft hier niet mee te maken, verbinding is prima.
Zit denk ik iets in HDCP handshake tussen TV, KPN TV+ kastje (en perifeer mijn receiver) dat bij update de boel ontregelt. En gek genoeg alleen dus dan. Is dus ook niet te repliceren zonder update ;)
  • okt 14, 2024 1:59 p.m. UTC
Het niet kunnen sorteren van de apps is een bekend probleem. Speelt lang niet bij iedereen, maar bij degenen waar het wel inderdaad stuk is (ook bij mij), is dit al lang stuk. Zoals Shy ook net zegt, we gaan even weer om een update vragen.
Dit staat nog steeds op het werklijstje om te verhelpen. Maar, dit probleem komt naar verhouding heel weinig voor. Hierdoor is het op het moment niet een item met een hoge prioriteit. Betekent dat we nog geen prognose hebben wanneer dit opgelost gaat zijn.
Op basis van feedback uit dit topic, heeft het TV team een rij toegevoegd, namelijk de rij ‘Films die binnenkort op TV komen'.
Het gaat echter op dit moment (?) maar 1 dag vooruit. Ik neem aan dat nog meer dagen wordt. De gids gaat tenslotte een week vooruit.
Deze rij is zo gemaakt dat hij de eerstvolgende 25 films die uitgezonden worden binnen jouw zenders laat zien. Dat betekent in de praktijk, nu we FilmBox erbij hebben als zender, dat je niet heel verder gaat komen dan een dag, anderhalf, in de toekomst. We zijn, in ieder geval voorlopig, niet van plan dit aantal uit te breiden omdat dit veel rekenkracht kost.
MennoG78
  • okt 14, 2024 2:35 p.m. UTC
Ik heb dit zelf al paar keer gezien bij mensen die geen Glas hadden maar VDSL of een te lage snelheid hadden die niet toereikend was.
  • okt 14, 2024 4:49 p.m. UTC
Sinds de update duurt bij mij het zappen heel lang (5 tot 7 secondes) behalve bij NPO 1, 2 en 3. Is hier een oplossing voor?
  • okt 14, 2024 4:59 p.m. UTC
Als jij na het zappen de informatiebalk bekijkt staat daar rechts dan LIVE in hoofd letters of gewoon Live?
  • okt 14, 2024 5:00 p.m. UTC
Kijk eens in instellingen  Toegankelijkheid of Kanaal invoersnelheid op snel staat.
  • okt 14, 2024 5:12 p.m. UTC
Oh, klopt het dat het TV+ kastje eigenlijk op de versterker is aangesloten, @Danielthuis ? En vervolgens de versterker dan weer op de televisie.
  • okt 14, 2024 5:21 p.m. UTC
Hoi @PeterG nee de TV+ box is aangesloten op mijn tv en de tv op mijn receiver voor audio.
En geloof me, bekabeling is goed, glasvezelinternet ook :-)
Nogmaals, het werkt super allemaal, alleen na een softwareupdate van KPN dus ik ben niet op zoek naar een troubleshoot voor aansluiten of iets dergelijks, maar wil KPN developpers meegeven dat dit speelt direct na elke update door de update gebeurt er iets met HDCP handshakes
@Remco van KPN heeft dit doorgegeven wat fijn is tnx
  • okt 14, 2024 5:24 p.m. UTC
Dat is bijzonder: als ik zap van NPO naar BPO dan zijn- en blijven het hoofdletters en als ik vervolgens naar de RTL’s zapp dan worden het ineens kleine letters….😮
  • okt 14, 2024 5:27 p.m. UTC
En die traagheid treedt alleen op als er kleine letters komen te staan, klopt dat?
