TV configuratie blijft hangen op 80% ondanks reset
  • 28 maart 2025
  • 12 reacties
  • 148 keer bekeken
De interactieve tv start niet meer op. Configuratie blijft hangen op 80%. Systeem verwijderen is al geprobeerd maar krijgen weer hetzelfde beeld.
Waar kan dit aan liggen?
12 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • 36856 reacties
  • 29 maart 2025
Hallo ​@BStigter ,
Mogelijk is de ontvanger defect. Je kunt dan het beste kiezen voor rechtstreeks contact met de klantenservice. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen ze jou per direct of op een moment dat het jou uitkomt. Facebook en X zijn alternatieven.
  • 12996 reacties
  • 29 maart 2025
​@BStigter
  1. welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen
  • 29 maart 2025
​@joop2011 Ontvanger is de arris vip5202 met de box12.
Deze is toen geïnstalleerd door een monteur van kpn met een kabel verbonden.
  • 12996 reacties
  • 29 maart 2025
Die UTP kabel, gaat die vanaf de Arris 5202 rechtstreeks naar de Box12?
Of zit daar nog een switch of DVS tussen?
  • 29 maart 2025
​@joop2011 de arris en box12 zijn direct met elkaar verbonden diverse de utp kabel
  • 36856 reacties
  • 30 maart 2025
​@BStigter
Jouw ontvanger lijkt defect. Heb je al een belafspraak gemaakt?
Noordzee schreef:
Hallo ​@BStigter ,
  • 30 maart 2025
Afspraak met de monteur is inmiddels ingepland. Mogelijk is er een probleem met het glasvezel. Waardoor niets meer naar behoren werkt.
  • 3540 reacties
  • 30 maart 2025
Staat de KPN Box 12 op standaard instellingen? Je hebt geen andere DNS server ingesteld ofzo? Of iets anders aangepast?
  • 30 maart 2025
​@Marlon92 er iets niets anders ingesteld dan dat de monteur bij installatie heeft gedaan
Thomas van KPN
Hoi ​@BStigter, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht is! Ik ben benieuwd waar het m in zat. Laat je weten hoe het afloopt met de monteur?
Paul.K
Forum|alt.badge.img+7
  • 261 reacties
  • 31 maart 2025
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset#frisse-start
Dit
gaat niet werken voor jou, je komt niet in het tv menu.
Anders tv kastje 2 min van stroom af.
  • 36856 reacties
  • 3 april 2025
Noordzee schreef:
​@BStigter
Noordzee schreef:
Hallo ​@BStigter ,
​@BStigter
En heeft de monteur het probleem verholpen?
