Tv en soundbar koppelen, hulp gevraagd
  • January 16, 2022
  • 1637 keer bekeken
Renata80
Nieuwkomer
Is het mogelijk om de tv ontvanger van KPN te koppelen aan en de televisie van Salora en soundbar van Samsung?
Want dit lukt helaas niet bij mijn moeder. En ze wil niet 2 verschillende afstandbedieningen gebruiken
Wat wij al hebben gedaan:
  • -Codes gecheckt zoals hier ook op het forum staat
  • -Vanuit de tv en vanuit de mediabox geprobeerd
  • -Met optische kabel in de tv en ook met optische kabel in de mediabox
Avast bedankt!👍
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Renata80 , de tv-decoder van KPN is te koppelen via een HDMI-kabel aan het tv-toestel en via een SP/DIF-kabel aan de soundbar.
De AB van de KPN-decoder is slechts te koppelen aan 1 apparaat, in dit geval zou ik dan kiezen voor het tv-toestel.
  • January 16, 2022
Renata80
Nieuwkomer
  • January 18, 2022
Dankjewel voor je reactie!!
Ja we hadden inderdaad de hoop dat er misschien meer apparaten koppelen zijn op een bepaalde manier maar dat is dus niet zo. Helaas Mijn moeder wil graag een afstandsbediening en niet 2 haha dus dan moet het helaas toch zonder soundbar en een iets mindere kwaliteit van het geluid.
  • January 18, 2022
@Renata80 , zoals @JanD aangeeft kan dat werken.
Alleen de Soundbar zou ik met een HDMI kabel naar de TV doen en in de eARCof ARC ingang/uitgang op de tv en op de Sounbar ook op de ARC ingang/uitgang. Dan de tv aangeven dat het geluid via de soundbar moet lopen (niet altijd nodig). Dan kan je het volume regelen. Het volume wordt dan via de tv op de soundbar geregeld.
Ik ga er natuurlijk van uit dat de soundbar ook een subwoofer heeft. :wink:
  • January 18, 2022
@Renata80 .
Met de kpn afstandsbediening met de Netflix knop kan het volume van een soundbar geregeld worden. Maar niet aan/uit zetten van die soundbar.
Zie de PDF T4H afstandsbediening instellen op Home Cinema. Niet alle merken maar Samsung staat er wel bij.
Het volume van de televisie kan dan niet meer met de kpn ab geregeld worden. Wel aan/uit daarvan. (mits eerst op tv ingesteld)
Voor ook radio luisteren zonder tv aan is de aansluiting zoals @JanD adviseert het handigst.
