TV geeft om paar minuten zwart beeld voor seconde, soms complete uitval of sneeuw
  • December 29, 2021
  • 784 keer bekeken
Om de paar minuten word het beeld zwart voor een seconde tijdens het televisie kijken. Ook gebeurt het dat na een periode van af en toe uit vallen het beeld wegblijft en we sneeuw op de televisie krijgen. Wat kan dit probleem veroorzaken?
Beste antwoord door LaurensZalm
Snap dat dit zeer storend kan zijn, Latens we kijken of we hierin verder kunnen komen
dit lijkt een probleem te zijn van signaal overdracht.
  • Maak je gebruik van de bijgeleverde HDMI kabel ?
  • Loopt de HDMI kabel direct vanaf STB naar TV ?
Mocht bovenstaande het geval zijn, dan zijn er nog enkelw dingen die u zelf kunt uitsluiten.
Probeer het eens met een nieuwe HDMI kabel mocht het hiermee nog steeds spelen probeer het dan eens op andere HDMI poort van TV aan te sluiten.
in eerste instantie sluit je een probleem met een niet lekker werkende HDMI kabel uit.
in de tweede een mogelijk defect aan de betreffende poort op de TV.
LaurensZalm
  • December 29, 2021
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • January 5, 2022
@Wander1987 ik zie al even geen reactie in het topic. Speelt het probleem met het wegvallen van het beeld nog steeds? Zo ja zou je kunnen laten weten wat het antwoord is op de vragen van @LaurensZalm?
  • January 5, 2022
Srry voor de late reactie! Maar u hebt gelijk, het is inderdaad de oplossing geweest om de HDMI kabel te vervangen. Bedankt voor deze tip!
  • January 5, 2022
Hdmi kabel vervangen was de goede tip! Probleem is opgelost!
  • May 9, 2023
Vandaag, 9 mei 2023, KPN glasvezel abbonnement ingegaan en geïnstalleerd. Zelfde probleem. Beeld TV valt steeds ongeveer 1 seconde weg. Andere HDMI kabel in een andere poort aangesloten. Alles van de stroom af gehaald en 1 voor 1 weer opgestart. Probleem lijkt verholpen. Toch vreemd. Met de vorige hdmi kabel op andere poort nooit problemen gehad.
Â
