TV geluid hapert af en toe
  • November 18, 2021
  • 24 reacties
  • 2182 keer bekeken
Bonto101
Topper
Tv beeld en geluid haperen af en toe, na verhoging internetsnelheid. Modem en tv kastje opnieuw opgestart geeft geen verbetering.
Beste antwoord door Bonto101
De nieuwe tv ontvanger lijkt prima te werken. 👍🏻😃
24 reacties
  • November 18, 2021
Rutger van KPN
@Bonto101 Welkom op het forum.
Erg irritant dat je geluid en beeld hapert na de verhoging van je internet snelheid. Hiervoor heb je deze problemen dus niet ervaren?
Mag ik vragen hoe de tv ontvanger aangesloten is op de Experiabox? Is dit direct met een kabel of zit hier bijvoorbeeld een draadloze verbinding set tussen?
Is ook de stap die @Jeroen Ruiter adviseert al geprobeerd?
Bonto101
Topper
  • November 22, 2021
Alles los gehad en opnieuw opgestart, alleen het beeld bevriest nu soms nog voor een halve seconde. Geluid is oké
Rutger van KPN
@Bonto101 Dat het beeld nog bevriest is natuurlijk niet de bedoeling. Wel fijn dat het beter lijkt te zijn geworden na opnieuw opstarten.
Hoe is de tv ontvanger aangesloten op de Experiabox? Is dit direct met een kabel of zie hier nog een switch of een draadloze verbinding set tussen?
Bonto101
Topper
  • November 23, 2021
Er zit tussen de tv en de experiabox een switch
Rutger van KPN
@Bonto101 Duidelijk, heb je 1 of meerdere tv ontvangers van ons?
En is er ook een mogelijkheid de tv ontvanger (tijdelijk) direct aan te sluiten op de Experiabox? Om te kijken of het beeld dan ook blijft bevriezen?
Bonto101
Topper
  • November 24, 2021
Dat is helaas niet mogelijk.
Rutger van KPN
@Bonto101 Dat is lastig.
En heb je 1 of meerdere ontvangers van ons?
Bonto101
Topper
  • November 27, 2021
2 ontvangers 1 in de woonkamer en 1 boven.
3 versterkers 1 op elke verdieping
Rutger van KPN
@Bonto101 En heb je het probleem dat je ervaart op beide ontvangers of op 1 van de ontvangers?
Bonto101
Topper
  • November 28, 2021
Nee, het lijkt alleen op ontvanger van beneden te gebeuren.
Rutger van KPN
@Bonto101 En als je de ontvanger van boven en die van beneden omwisselt, verhuist het probleem dan mee of blijft het probleem beneden? :)
Bonto101
Topper
  • November 30, 2021
Al geprobeerd, geeft geen verbetering. Tv geüpdatet , rauter geüpdatet en de tv ontvangers opnieuw voorzien van software. Probleem is er nog steeds, :bevriezen van het beeld, en begint zo langzamerhand behoorlijk irritant te worden.
Rutger van KPN
@Bonto101 En waar doet dit probleem zich voor als je de ontvangers omruilt? Verhuist het probleem dan mee, of blijft het probleem op dezelfde plaats?
Bonto101
Topper
  • December 1, 2021
Probleem verhuist mee. beneden zijn nogal wat dingen tegelijk op internet, kan de router deze hogere snelheid wel goed verdelen.
beneden meet ik een internetsnelheid van rond de 95 inkomend en uitgaand. En boven een internetsnelheid van rond de 200 inkomend en uitgaand ?
Rutger van KPN
@Bonto101 Als dat het probleem zou zijn dan zou je verwachten dat het probleem op 1 plaats zou blijven. Dus dan zou in mijn ogen de ontvanger van boven beneden ook problemen moeten geven.
Zou je voor mij je forumprofiel willen invullen en een seintje kunnen geven als dit is gelukt? Dan kan ik je gegevens er bij pakken en uitzoeken of er iets is dat ik voor je kan doen!
Bonto101
Topper
  • December 4, 2021
Ben nu al een week bezig, zonder verbetering. Ben al jaren abonne bij KPN waarbij nieuwkomers alle voordelen krijgen en bestaande klanten de voordeeltjes van de nieuwkomers kunnen betalen. Zorg voor een oplossing aub.
Rutger van KPN
@Bonto101 Ik wil je uiteraard graag verder helpen. Dit soort problemen oplossen kan via het forum echter langer duren dan bijvoorbeeld telefonisch. We moeten natuurlijk een aantal zaken uitsluiten.
Mocht je telefonisch contact willen dan kan dat via 0800-0402.
Maar het kan hier uiteraard ook, op het moment dat de ontvanger van beneden dus boven aangesloten wordt dan heb je het probleem boven. Klopt dat?
Daarnaast ben ik benieuwd welke switch je hebt. Zou je het merk en typenummer hier kunnen delen?
Bonto101
Topper
  • December 6, 2021
Ben blij dat je de moeite neemt, om te helpen. Maar het bevriezen van het beeld begint knap vervelend te worden.  Motorola vip 1853 is de tv ontvanger. HP v1405-5 is het merk van de switch.
Rutger van KPN
@Bonto101 Ik zou in ieder geval graag de Motorola willen omruilen voor een nieuwer exemplaar.
Ik heb dit ook alvast in gang gezet, ik stuur je een privé bericht met meer informatie!
Bonto101
Topper
  • December 8, 2021
Bonto101
Topper
  • December 11, 2021
Beeld bevriest nog steeds, maar is nu bijna niet meer merkbaar. Afstandsbediening is veel sneller geworden, met de nieuwe tv ontvanger.
Rutger van KPN
@Bonto101 Als het beeld alsnog bevriest dan vermoed ik dat er wellicht toch iets met de switch aan de hand is.
Tenminste de tv ontvanger waar de problemen zich op voordoen is toch aangesloten met een switch?
Verder wel goed nieuws volgens mij, dat vind ik fijn om te lezen! :)
Bonto101
Topper
  • December 12, 2021
Is inderdaad aangesloten met een switch  HP v1405-5
