Tv beeld en geluid haperen af en toe, na verhoging internetsnelheid. Modem en tv kastje opnieuw opgestart geeft geen verbetering.
Erg irritant dat je geluid en beeld hapert na de verhoging van je internet snelheid. Hiervoor heb je deze problemen dus niet ervaren?
Mag ik vragen hoe de tv ontvanger aangesloten is op de Experiabox? Is dit direct met een kabel of zit hier bijvoorbeeld een draadloze verbinding set tussen?
Is ook de stap die
Stap 2 ook al een keer uitgevoerd?
Alles los gehad en opnieuw opgestart, alleen het beeld bevriest nu soms nog voor een halve seconde. Geluid is oké
Hoe is de tv ontvanger aangesloten op de Experiabox? Is dit direct met een kabel of zie hier nog een switch of een draadloze verbinding set tussen?
Er zit tussen de tv en de experiabox een switch
En is er ook een mogelijkheid de tv ontvanger (tijdelijk) direct aan te sluiten op de Experiabox? Om te kijken of het beeld dan ook blijft bevriezen?
Dat is helaas niet mogelijk.
En heb je 1 of meerdere ontvangers van ons?
2 ontvangers 1 in de woonkamer en 1 boven.
3 versterkers 1 op elke verdieping
Nee, het lijkt alleen op ontvanger van beneden te gebeuren.
Al geprobeerd, geeft geen verbetering. Tv geüpdatet , rauter geüpdatet en de tv ontvangers opnieuw voorzien van software. Probleem is er nog steeds, :bevriezen van het beeld, en begint zo langzamerhand behoorlijk irritant te worden.
Probleem verhuist mee. beneden zijn nogal wat dingen tegelijk op internet, kan de router deze hogere snelheid wel goed verdelen.
beneden meet ik een internetsnelheid van rond de 95 inkomend en uitgaand. En boven een internetsnelheid van rond de 200 inkomend en uitgaand ?
Zou je voor mij je forumprofiel willen invullen en een seintje kunnen geven als dit is gelukt? Dan kan ik je gegevens er bij pakken en uitzoeken of er iets is dat ik voor je kan doen!
Ben nu al een week bezig, zonder verbetering. Ben al jaren abonne bij KPN waarbij nieuwkomers alle voordelen krijgen en bestaande klanten de voordeeltjes van de nieuwkomers kunnen betalen. Zorg voor een oplossing aub.
Mocht je telefonisch contact willen dan kan dat via 0800-0402.
Maar het kan hier uiteraard ook, op het moment dat de ontvanger van beneden dus boven aangesloten wordt dan heb je het probleem boven. Klopt dat?
Daarnaast ben ik benieuwd welke switch je hebt. Zou je het merk en typenummer hier kunnen delen?
Ben blij dat je de moeite neemt, om te helpen. Maar het bevriezen van het beeld begint knap vervelend te worden. Motorola vip 1853 is de tv ontvanger. HP v1405-5 is het merk van de switch.
Ik heb dit ook alvast in gang gezet, ik stuur je een privé bericht met meer informatie!
De nieuwe tv ontvanger lijkt prima te werken.
Beeld bevriest nog steeds, maar is nu bijna niet meer merkbaar. Afstandsbediening is veel sneller geworden, met de nieuwe tv ontvanger.
Tenminste de tv ontvanger waar de problemen zich op voordoen is toch aangesloten met een switch?
Verder wel goed nieuws volgens mij, dat vind ik fijn om te lezen! :)
Is inderdaad aangesloten met een switch HP v1405-5
