TV geluid hapert af en toe
  • October 30, 2023
  • 8 reacties
  • 1169 keer bekeken
Sinds een maand hapert het TV-geluid af en toe. Op beide TV-ontvangers.
Bij Netflix en andere smart-tv-apps geen problemen.
Probleem doet zich voor bij geluid via TV en via aparte soundbar.
Heb gehele programma Probleemoplosser meerdere keren doorlopen, biedt geen soelaas.
TV-ontvanger is met kabel verbonden met de modem.
Wie heeft een oplossing?
M vr gr Sjaak
8 reacties
  • October 30, 2023
Extra info: tussen modem en tv-ontvanver zit een Netgear Gigabit Switch GS105
Forum|alt.badge.img+27
  • November 4, 2023
Hi @Coconala, welkom hier.
Zou je het zonder die switch kunnen testen? Ik verwacht namelijk dat dat de boosdoener is omdat die switch IGMP snooping niet ondersteunt, daarvoor moet je een van deze 2 switches hebben met de toevoeging E op het eind.
Mocht het niet lukken zou je op de switch alleen 1 ontvanger aan willen sluiten en voor de rest alles los willen koppelen? Werkt het dan wel?
Ik hoor graag van je.
  • November 8, 2023
Oude Netgear Switch GS105 vervangen door een nieuwe Netgear Switch GS105E.
Helaas is het probleem nog steeds niet opgelost.
Heb je nog een andere suggestie?
M vr gr Sjaak
  • November 10, 2023
Ook met één ontvanger aangesloten en de rest losgekoppeld, geeft nog steeds regelmatig krakend en haperend geluid.
  • November 13, 2023
Dit is wel gek. Heb je ook de mogelijkheid om dit tijdelijk te testen zonder een switch? Dus rechtstreeks op de modem aangesloten. Mag ik overigens ook weten welke televisieontvanger je hebt?
  • November 14, 2023
Telefonisch overleg gehad met KPN.  Meting door KPN brengt aan het licht dat snelheid te laag is.  Ik krijg een nieuwe modem, waarmee probleem waarschijnlijk is opgelost.
  • November 18, 2023
Puur uit nieuwsgierigheid, is het nu opgelost met de nieuwe modem?
  • November 19, 2023
Helaas niet. Ik ga deze week weer bellen.
