TV ontvanger 5202 loopt vast. Start dan opnieuw op
  • dec 25, 2023 6:46 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 207 keer bekeken
Ik heb een probleem met mijn tv bij gebruik van kpn arris box slaat deze steeds vast en start mijn pc overnieuw op.
Bij gebruik van mijn playstation of switch of een andere app. Bijvoorbeeld. Kpn tv app geen enkel probleem.
Hdmi kabel al vervangen door hi speed kabel.
Nieuwe box gekregen deze week maar nog steeds dat deze  eerst traag is bij wisselen van kanaal,en dan vast slaat,dan start mijn tv overnieuw op en gaat het weer een tijdje goed.
Beste antwoord door j3roentje
Langs geweest in de kpn winkel in hengelo,die konden mij daar ook niet helpen, zou graag mijn ontvanger willen omruilen voor de nieuwe kpn + ontvanger om dat te proberen.
Blijkt nogal moeilijk  te zijn omdat ik al klant ben.(nieuwe ontvanger  alleen bij nieuwe klanten).
Maar eens kijken of toch een andere provider dit kan oplossen.
Je kan gewoon overstappen naar de nieuwe abonnementsvorm met TV+, je gaat dan een nieuw jaar contract aan. Vaak ben je dan ook een paar euro goedkoper uit.
19 reacties
  • dec 25, 2023 6:47 p.m. UTC
Welke Arris ontvanger heeft u?
EN
Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12? (of te wel, wat zit daar allemaal tussen).
en ondersteund de switch IGMP snooping?
  • dec 25, 2023 6:56 p.m. UTC
Zit niets tussen gaat rechtstreeks met een ethernetkabel naar de arris vip5202
  • dec 25, 2023 6:57 p.m. UTC
@c deppe
Zit de HDMI wel in HDMI 1 van de tv?
Dus niet in HDMI 2 (eARC), want die is voor o.a. de soundbar.
  • dec 25, 2023 6:58 p.m. UTC
Betreft een samsung SA-QE65Q77CAT qled tv 4k van een maand oud.
  • dec 25, 2023 6:59 p.m. UTC
In de arc zit mijn soundbar aangesloten
En de Arris 5202 gaat met de HDMI naar HDMI 1 van de tv?
  • dec 25, 2023 7:01 p.m. UTC
Mijn modem is een sagem box12
  • dec 25, 2023 7:03 p.m. UTC
De arris gaat met een hispeed hdmi  4k kabel naar hdmi 1 van de tv
@c deppe
Dat vraag ik niet.
Ik vraag: Gaat de HDMI kabel van de Arris 5202 naar de HDMI 1 ingang van de Samsung tv.
  • dec 25, 2023 7:06 p.m. UTC
Ja dat gaat ie joop..
  • dec 25, 2023 7:08 p.m. UTC
Het is een vreemde storing.
Kan ook aan de tv liggen (ook al is deze nieuw)
Probeer eens via HDMI 3 of HDMI 4 op de tv, misschien doet hij het dan wel goed.
In dat geval is HDMI 1 defect.
Ik heb zelf de Arris 5202 nooit gehad, dus daar kan ik niets over zeggen.
  • dec 25, 2023 7:14 p.m. UTC
Dankjewel joop.
Had dit inderdaad ook al geprobeerd.
Het rare is dat ie dit alleen bij de kpn box doet voor de rest totaal geen problemen met de tv.
Thomas van KPN
Hoi @c deppe, welkom op ons forum!
Wat een merkwaardig probleem, al helemaal dat je PC ook uit zichzelf herstart. Meestal zou de oorzaak hiervoor ergens in het netwerk liggen zoals Joop ook al wel noemt.
Heb je hierover al eens gebeld met mijn collega's bij 0800-0402?
  • dec 27, 2023 9:36 a.m. UTC
@Thomas niet mijn pc.maar mijn tv start overnieuw op
Thomas van KPN
Ah zo, dat is ook wel merkwaardig. Ik heb daar niet direct een verklaring of oplossing voor. Had je al eens gebeld?
  • dec 28, 2023 11:46 a.m. UTC
j3roentje
Forum|alt.badge.img+7
  • dec 28, 2023 11:54 a.m. UTC
  • jan 6, 2024 4:28 p.m. UTC
Nou heb nu de nieuwe sagem tv plus ontvanger.
En het werkt uitstekend,probleem opgelost.
  • jan 8, 2024 3:40 p.m. UTC
En het werkt uitstekend, probleem opgelost.
Dat is een mooie KPN tv decoder.
De Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
