TV ontvanger defect
  • September 30, 2020
  • 12 reacties
  • 263 keer bekeken
Ik moest de mijn TV-ontvanger HMB2260 al 2 keer in 36 uur opnieuw resetten. Hij “stopt” ermee: geen foutmelding, licht bij branden maar geen display. Wil niet meer uit- of aan.
Kan deze omgeruild worden?
Beste antwoord door Anonymous
Heeft u de software al eens verwijderd?
https://www.kpn.com/service/televisie/reset.htm
Hieronder vind je de reset stappen als het menu niet beschikbaar is:
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar (aan de achterkant) en wacht 30 seconden.
  2. Zet de tv-ontvanger aan met de schakelaar (aan de achterkant).
  3. Druk bij het zie van het eerste deel van het balkje kort op de stand-byknop van de tv-ontvanger.
Let op: Door kort op de standby knop te drukken van de tv-ontvanger kun je navigeren in het menu. Om een menu-item te selecteren houd je de standby knop 3 seconden ingedrukt
4. Ga naar [Software verwijderen].
5. Selecteer [Software verwijderen] door 4-5 seconden de Standby knop ingedrukt te houden.
6. De tv-ontvanger laadt de nieuwe software in. Dit kan 20 tot 30 minuten duren.
Let op: Zet de tv-ontvanger niet uit tijdens het inladen.
12 reacties
@Martine dGG Goedemiddag en welkom op het forum! Is het nog gelukt met de ontvanger? Als dat niet het geval is dan help ik graag! Kun je dan je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd?
  • October 1, 2020
@Remco_ : ik heb gisteren de instructie gevold en de software opnieuw geinstalleerd. so far so good. ik hoop dat het zo blijft. Bedankt voor jullie hulp
Kijk dat zijn goede berichten! Post gerust nog even een bericht als ik nog iets voor je kan doen!
  • October 13, 2020
Hi Remco (en collega's),
het is 12 dagen goed gegaan maar helaas krijgen we nu weer precies hetzelfde probleem.
wat nu?
Fijne avond,
  • October 14, 2020
HI, ik heb gisteren avond een commentaar op mijn topic van 13 dagen terug gezet omdat ik hetzelfde probleem weer heb, maar geen enkel reactie.
Graag een oplossing.
mvg Martine
Anneke-Anna
  • October 14, 2020
Hoi @Martine dGG, je kunt gewoon in je andere topic verder gaan :-)
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/tv-ontvanger-defect-511074?postid=1104568#post1104568
Als de reset (frisse start) eerder heeft gewerkt, voer deze dan nogmaals uit.
Resetten doe je als volgt:
Menu - Instellingen - druk 2x gele knop op afstandsbediening - Frisse Start kiezen
Ondertussen kun je het beste op antwoord wachten van een moderator in je andere topic. Het kan een aantal dagen duren voor je een reactie krijgt.
@Martine dGG Goedemorgen! Excuses voor de late reactie. Het spijt mij dat de ontvanger weer dezelfde problemen aan het vertonen is. Heb je al een oplossing weten te vinden? Zou je anders ook nog even jouw gegevens in het  profiel kunnen zetten en daar ook het serienummer van de betreffende ontvanger kunnen vermelden? Dan loop ik alles even voor je na!
  • October 19, 2020
Hi, ik heb de gegevens ingevuld. ik heb geen definitief oplossing gevonden.
groet, Martine
Dank je Martine. Ik zie dat je twee ontvangers van het zelfde type hebt in huis. Zou je ook het serienummer van de ontvanger in kwestie in jouw profiel kunnen zetten? En mij dan hier een seintje kunnen geven? Dan kan ik even kijken :-) .
  • October 21, 2020
Ho sorry, ik zie dat ik de serienummer in het veld “over mij” had geschreven. is aangepast.
groet, Martine
@Martine dGG Goedemorgen! Ik heb je een privébericht gestuurd. Zou je daar nog even naar kunnen kijken?
