TV ontvanger doet het niet goed
  • January 10, 2019
  • 199 keer bekeken
Wij krijgen steeds de melding dat de zenders niet beschikbaar zijn. Na het herstarten van de tv ontvanger zijn de zenders er opeens wel. Kan hier iets gedaan aan worden. We moeten nu meerdere keren per dag de tv ontvanger herstarten.
Zou je de draadloze adapter ook opnieuw willen koppelen? Volg de stappen hieronder. Heeft dit overigens wel goed gewerkt in het verleden?
Dan mag je alle draadloze adapters (bij de experiabox zit er ook 1) uit het stopcontact halen en 10 minuten stroomloos laten. Na die 10 minuten breng je de adapters bij elkaar en steek je ze in elkaar. Dat blok wat je dan hebt stop je in een stopcontact en binnen 30 seconden hebben de adapters onderling weer een goede, schone verbinding. Je trekt de adapters dan uit elkaar en zet ze terug waar ze zaten. Let hierbij op dat de adapters rechtstreeks in een wandcontactdoos komen en dus NIET in een verlengsnoer.
Forum|alt.badge.img+28
Hi Sevie, welkom op het forum. Hoe heb je de ontvanger aangesloten op de Experiabox? Rechtstreeks met een kabel of met de draadloze adapters in het stopcontact? Heb je ook je Experiabox een keer gereset?
Zou je je profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en mij een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
  • January 11, 2019
Ik heb de experia box meerdere keren ook opnieuw gestart. Ze zijn verbonden via de adapters
  • January 11, 2019
