Goedendag tv ontvanger blijft hangen op foutcode 301. Stappen via site gevolgd. Geen succes
Welke ontvanger heb je? Is de ontvanger direct met een kabel verbonden aan de experiabox of zit er iets tussen?
Probleem is opgelost. Dankjewel
Hi @Arjan1962, fijn om te lezen dat het al opgelost is! Bij foutcodes kan je inderdaad de stappen op de website volgen, soms is het twee keer nodig. Is de foutcode vanzelf opgelost, of hebben die stappen hierin geholpen? In ieder geval, top dat je weer televisie kan kijken zonder foutmeldingen!
