Tv-ontvanger geeft na software opnieuw installeren foutcode CTN-203
  • July 30, 2026
  • 116 keer bekeken
Tv ontvanger geeft na software opnieuw installeren (CTN-203)
Ook na meerdere pogingen
Beste antwoord door PeterG
Hoi, ​@Pasne
Hoe lang is ie niet gebruikt? Met een jaar heeft ie al veel updates gemist. Maakt ie überhaupt nog deel uit van je abonnement; ben je bijvoorbeeld naar TV+ gegaan? Dan worden de oudere ITV ontvangers ook geblokkeerd. Dan zie je ook deze code.
Anyway. Een ontvanger met deze code is uit roulatie genomen en gaat nooit meer werken.
Neem dus contact op met de klantenservice.
7 reacties
Jeroen-bart Engelen
Hallo ​@Pasne
Dat komt niet door de update, maar omdat de ontvanger na de update herstart zul je het dan merken. Deze error code betekend dat de ontvanger is geblokkeerd. Dat gebeurd om verschillende redenen. Het beste kun je contact opnemen met de servicedesk om proberen te achterhalen wat er mis kan zijn.
Hoi ​@Pasne welkom op de KPN Community. Wat ​@Jeroen-bart Engelen aangeeft klopt inderdaad. Het kan zijn dat de ontvanger in onze systemen geblokkeerd is omdat er bijvoorbeeld een vervangend exemplaar is opgestuurd. Is daar bij jou ook sprake van?
  • August 4, 2026
Nee, het is gewoon een heel oude die weinig werd gebruikt. Er is nooit een vervanger aangeboden.
Vreemd, als je in MijnKPN kijkt betaal je dan voor een extra ontvanger ​@Pasne?
  • August 5, 2026
Zeker en heeft ook altijd gewerkt
  • August 5, 2026
Hoi, ​@Pasne
Ik zou je dan inderdaad net als Peter willen aanraden om contact te zoeken met de klantenservice zodat er gekeken kan worden na deze ontvanger en indien nodig een nieuw exemplaar opgestuurd worden!
