TV ontvanger in loop bij update
  • feb 25, 2020 9:01 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 531 keer bekeken
Goedenavond,
Onze ZTE ZXV8001 heeft sinds vanmorgen wel degelijk een update gekregen, maar zit vast in een lus. De ontvanger is de hele dag al bezig, telkens weer opnieuw.  Na de eerste update volgt een keuze om "uit te stellen" of direct uit te voeren. Na een stuk of 5 keer de lus te hebben doorlopen, heb ik toch gekozen voor uitstellen.
Effecten:
1. gids is leeg, terugkijken niet mogelijk.
2. Na een half uur gaat de update automatisch verder (in de lus).
3. Netflix doet het wel langer dan een 1/2 uur, was wel opnieuw aanmelden nodig.
Expedia box en t.v. ontvanger gereset, dat helpt niet. @Erik_ Help!
Admin: eigen topic voor je bericht aangemaakt
Goedemorgen @Erik,
De ontvanger is rechtstreeks aangesloten op de Experiabox.
Ik heb vanmorgen nogmaals de ontvanger teruggezet naar fabrieksinstellingen en nu doet ie het wel (?)
Moet ik als nog een software update uitvoeren?
Goed om te horen, Linda. Je kunt in de instellingen (systeeminstellingen > systeeminformatie) zien wat het versienummer van de software is. Als deze op 7.7.89_3 staat is alles in orde.
Als daar een ander nummer staat, dan moet de update nog uitgevoerd worden. Je kunt die dan forceren via menu > instellingen > 2x gele knop. Zet beide waardes op ‘ja’  en bevestig met ‘bewaar instellingen’.
(versienummer gecorrigeerd nav wjb's reactie)
15 reacties
  • feb 25, 2020 9:18 p.m. UTC
Gelukkig is de update van onze ZTE ZXV8001 afgelopen nacht wel correct verlopen.
Lang geleden heb ik ook een keer zo'n akkefietje gehad en dat is toen gelukkig weer goed gekomen.
Heb je in het menu al een keer aangegeven om de software te verwijderen en een factory reset door te voeren?
  • feb 25, 2020 9:38 p.m. UTC
Menu is ook niet beschikbaar, maar toch  bedankt voor het meedenken!
  • feb 25, 2020 9:47 p.m. UTC
  • feb 25, 2020 10:21 p.m. UTC
De lus ziet er zo uit:
  • feb 25, 2020 10:30 p.m. UTC
Volgens mij gaat het fout omdat we nog een 2e 4k tv ontvanger (staat op stand by) op dezelfde Experia box (logisch op hetzelfde adres, hebben wel meer klanten denk ik) is aangesloten. Deze ga ik uitzetten (stekker eruithalen) en dan de lus weer in, kijken of het nu wel lukt.
  • feb 25, 2020 10:40 p.m. UTC
Dit is de  ZTE ZXV8001, niet een zwart apparaat op de afbeelding hiervoor en daarbij werkt het 3 seconde indrukken niet om het menu tevoorschijn te halen. Ondertussen is de 2e lus bezig....
  • feb 25, 2020 10:47 p.m. UTC
Mislukt, een paar seconde in beeld foutcode 850 (O.i.d. bericht verdween veel te snel). Een ander apparaat zou ook zijn aangesloten, de WiFi versterker misschien?
  • feb 25, 2020 11:05 p.m. UTC
Het menu met 'software verwijderen' heb ik endelijk te pakken. De truc is om echt meteen na het 30 seconde uitzetten (uitzetknop aan de achterzijde) en het groene balkje tevoorschijn komt de stand by knop 3 seconde in te drukken. Anders ben je te laat...en gebeurt er niets. Voor de zekerheid heb ik de Time Capsule met stekker uitgezet.
Maar, wat gaat het configureren langzzzzzaaaaam.
  • feb 25, 2020 11:11 p.m. UTC
Ik hoop dat het nu wel lukt. Zelf heb ik, lang geleden, op deze manier onze ZTE ZXV8001 een keer uit zo'n loop weten te krijgen.
  • feb 25, 2020 11:28 p.m. UTC
Weer mislukt, terug in de LOOP. Ik weet nu echt niet meer wat ik anders -dan alle mogelijke combinaties van stekkers er uit halen, stand by knopjes 3 of 30 seconde indrukken, opniew de lus in (17 uur verder!), wachten, wachten en nog eens wachten- zou kunnen doen. Het is echt volkomen onduidelijk hoe de update werkt! Ik ga morgenochtend maar bellen en weet niet of ik dan nog positive kan zijn aan de telefoon.
  • feb 26, 2020 8:00 a.m. UTC
Geodemorgen, @Lindazegt! Ik heb even een eigen topic voor je berichtten aangemaakt, dat is net even wat overzichtelijker. Wat vervelend dat de ontvanger in een loop is geraakt. Van andere apparatuur (zoals de time capsule) stekkers eruit halen is verder niet nodig. Een loop als dit kan voorkomen, maar is meestal opgelost na een reset. Maar ik begrijp dat, ook nadat het gelukt is om de fabrieksinstellingen te herstellen, de updateloop nog steeds voorkomt.
Kun je aangeven hoe deze ontvanger is aangesloten op je Experia Box? Rechtstreeks met een kabel, of zit er nog iets tussen (switch, draadloze verbindingsset oid)? Vul ook alsjeblieft je forumprofiel in, met graag de laatste paar cijfers van het serienummer van deze ontvanger erbij in het veld ‘persoonlijke opmerking’. Dan pak ik dit met je op.
  • feb 26, 2020 10:22 a.m. UTC
Goedemorgen @Erik,
met vriendelijke groeten.
Goedemorgen @Erik,
  • feb 26, 2020 1:08 p.m. UTC
Als deze op 7.7.90_1 staat is alles in orde.
Correctie, voor de ZTE ZXV8001 is versie 7.7.89_3 de nieuwste versie.
  • feb 27, 2020 5:52 p.m. UTC
En dus niet…
Als deze op 7.7.98_3 staat is alles in orde.
:wink:
