TV-ontvanger met de Sony afstandsbediening bedienen
  • November 30, 2020
  • 37 reacties
  • 20977 keer bekeken
Wellicht een oud bericht maar desondanks is dit nog actueel.
Ik heb sinds kort een Sony Bravia TV (uitvoering 2020) en je kan de afstandsbediening van KPN koppelen, echter lukt het mij niet om de aan uit knop van de KPN decoderkastje met de Sony afstandsbediening te bedienen. Het zou fijn als wanneer ik mijn TV aanzet ook de overige aangesloten apparaten zoals mijn stereo receiver en mijn KPN decoder kastje aangaan. Mijn stereo receiver gaat overigens wel aan en uit met de afstandsbediening van Sony maar bij KPN lukt dat niet.
Beste antwoord door peter-keetfm
Voor diegene die sony afstandsbediening willen koppelen op de tv ontvanger van kpn (vip5202) in mijn geval
! (infrarood) ontvanger moet wel in zicht staan!
Ik heb een sony KD-65XH9505
Het volgende gedaan
Via menu < instellingen < tv kijken < externe ingang < instelling kabel /satellite
Daar bij merk Arris en bij de volgende stap model 2952
(Ik heb een vip5202)
Nu werkt de sony afstandsbediening
Up/down en de nummers
Om de kpn itv uit of aan te doen kies knop tv op de afstandsbediening en klik op verbruik
In dit menu kun je ook gids instellingen enz. Van de kpn itv ontvanger pakken
Werkt best mooi
Succes
37 reacties
  • November 30, 2020
Hallo @EHW , je kunt wèl voor de basishandelingen de AB van de TV-decoder koppelen aan de Sony, maar je kunt niet de AB van de Sony aan de tv-decoder van KPN koppelen.
  • November 30, 2020
@JanD Ik wil de afstandsbediening van de Sony niet koppelen aan mijn KPN afstandsbediening van de tv-decoder. Ik wil alleen de tv-decoder ook met de Sony afstandsbediening aan en uit kunnen zetten zoals ik dit al met mijn stereo-receiver al doe. De overige functies van de KPN afstandsbediening kan ik wel al met de Sony afstandsbediening gebruiken
  • November 30, 2020
Goedemiddag @EHW, welkom! Met de Sony afstandsbediening lukt het naar mijn weten ook echt niet om wat u wil te bewerkstelligen. De decoder van KPN reageert alleen op de afstandsbediening van KPN, zover ik weet. Er zijn vast wel mensen hier die u hiermee verder kunnen helpen, dit is nogmaals wat ik er van weet.
  • November 30, 2020
Hallo @EHW , dat schreef ik ook  niet.  Ik schreef dat je de Sony AB niet kunt koppelen  aan de tv decoder van KPN
  • November 30, 2020
@JanD Wellicht heb ik een leescursus nodig maar volgens mij geef ik antwoord op wat jij zegt door te stellen dat ik niet niet de Sony AB wil koppelen aan de tv decoder, maar dat ik de aFstandsbediening van de decoder wil koppelen aan de sony AB wat al deels is gelukt.
Speedmaster
  • November 30, 2020
Misschien nog eens het menu op de TV goed bekijken. Heb hier een Samsung staan waarbij ik de AB van de Samsung gebruik om de decoder te bedienen. Aan en uit zetten van de decoder doe ik via het menu op mijn TV. Wellicht heeft jouw Sony ook zo iets.
  • November 30, 2020
@Speedmaster Ik denk dat er een verschil zit tussen de Samsung en de Sony. Ik denk dat het aan Sony ligt maar zoals je zegt moet ik dit nog uitzoeken. Is me tot nu toe niet gelukt.
Speedmaster
  • November 30, 2020
Uiteraard zit er verschil tussen Sony en Samsung maar ik mag verwachten dat Sony een vergelijkbare oplossing heeft.
  • February 6, 2021
Hallo allemaal. Tot een paar weken geleden kon ik wel met de AB van mijn Sony KD-55A8 het KPN kastje (Arris) bedienen. Ook aan-en uitzetten. In het numerieke deel van de AB zit een knop i+. Als je die indrukt dan verschijnt een digitaal menu. Hier staat o.a. "verbruik". Dat is de digitale knop voor aan- en uitzetten. Dit werkt ook zo voor een gekoppelde Blurayspeler. Maar helaas, helaas. Sinds de laatse Bravia-update kan ik mijn Sony AB niet meer gebruiken op het KPN kastje. Ik ga Sony na dit weekend bellen hierover. Rare update. Groet,  Niels
  • February 6, 2021
Edit: via instellen kabel receiver heb ik het KPN kastje weer kunnen koppelen aan de sony ab. Gebruik knop i+ dus om menu van KPN kastje te tonen, kies "verbruik" om het kastje aan of uit te zetten
Ik kan met mijn Sony AB ook niet mijn KPN kastje bedienen, ik heb de Arcadyan HBM2260.
@NvE78 hoe heb je afstandsbediening weten te koppelen? Of ging dat automatisch met je Arris kastje?
  • March 1, 2021
Nee via het HDMI koppel menu. Je wijst het kastje eerst toe aan de knop "TV". Dan ergens in het HDMI menu kun je een koppeling leggen
Geprobeerd maar bij mij kan de TV deze koppeling niet maken, blijkbaar is het afhankelijk van het type kastje wat je hebt. Dan blijf ik maar mijn Logitech harmony elite gebruiken.
peter-keetfm
Het volgende gedaan
Werkt best mooi
Succes
@peter-keetfm bedankt, het werkt nu ook met mijn ontvanger en TV goed samen op mijn Sony afstandsbediening!
peter-keetfm
Ik baal er wel van werkt het niet meer
Zondag de tv binnen gekregen en opgehangen
De afstandsbediening gekoppeld op mijn genoemde methode
Alles werkte top met de sony afstandsbediening op de kpn ontvanger
Gisteren avond was het over
Vandaag geprobeerd opnieuw de ontvanger te koppelen de sony tv vindt niks meer
Dit na een update van de firmware van Sony
Echt heel jammer
peter-keetfm
werkt weer volgende gedaan
de spanning van de tv (230v) gehaald 2 sec. (stekker er uit en er in)
en tv ontvanger opnieuw instellen (boven genoemde methode)
?? blijkbaar nodig na een firmware update ??
de Sony afstandsbediening werkt nu weer perfect op de itv ontvanger
  • October 13, 2021
Ik heb met mijn sony nu meermaals geprobeerd de ab te koppelen aan de kpn ontvanger.
Sony tv geeft aan dat arris niet bekend is, ook het automatisch zoeken naar de ontvanger levert niets op.
Ik denk er nu aan om KPN i-tv te installeren op de tv. Alleen moet er dan een externe apparaat komen voor het opnemen.
peter-keetfm
Je kunt de opnames gewoon kijken via de app op de Android tv
Maar heb je je tv al even stroomloos gemaakt even stekker er uit en er in
  • October 13, 2021
Zeker, meteen na het lezen van je reactie.
Helaas was dat niet de oplossing.
peter-keetfm
Heb je de laatste update van de tv al gedaan
En opnieuw merk Arris
Model 2952
  • October 13, 2021
Ook,
Tv is vandaag geinstalleerd en up to date.
Arris kan het systeem niet vinden.
peter-keetfm
Probeer eens Motorola en 1853
  • October 13, 2021
Ik zit nu op het werk, ik zal het later proberen.
Bedankt.
peter-keetfm
Bedankt.
Oke ik had er toen ook gedonder mee
Maar uiteindelijk wel gelukt
En het werkt nog steeds goed
Half jaartje nu ongeveer
Je moet wel de ontvanger in zicht hebben
De tv-ontvanger werkt via het infrarood van de Sony afstandsbediening
