Ik heb 2 tv ontvangers. De ene moet ik regelmatig resetten omdat hij bijna niet meer reageert op de afstandsbediening, hij wordt dan heel traag. De andere verwijderd geen opnames meer. Wij hebben 2 arcadyan HMB 2260. Ik zou ze graag omruilen. Bellen met de klantenservice doe ik niet meer want daar krijg je nooit meer iemand te spreken dus vandaar dat ik mijn vraag nu hier stel.
Dit zijn ontvangers die niet zomaar omgeruild worden. De problemen die u ervaart komen mogenlijk door verbindingsproblemen.
Welke Experiabox heeft u? Gebruikt u een switch in uw netwerk?
Hoe zijn de ontvangers aangesloten? Elk met de originele witte kabel met gele stekkertjes? Rechtstreeks op de Experiabox? Of zitten er nog kastjes tussen? Gebruikt u een draadloze verbindingsset?
Heeft u glasvezel?Â
Wij hebben een experia box V10 en de ontvanger beneden zit met een kabel rechtstreeks in de experiabox, de ontvanger boven gaat via een draadloze verbindingsset. Wij hebben geen switch en volgens mij ook geen glasvezel.
Koper, 95 Mbit/s
Probeer te testen zonder draadloos verbindingsset. Negen van de tien keer zit daar het probleem.
Koper, 95 Mbit/s
Ok. En haalt u deze snelheid ook al u een speedtest doet op een bekabeld aangesloten pc of laptop?Â
https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm
Heb de speedtest gedaan. Down 72,8 en Up 24,2 en dan stond er nog ping 7 en jitter 2 bij.
Â
Joep 1965, Als die draadloze verbindingssets niet werken waarom verkopen ze die dan in de KPN winkels?
Omdat het ook vaak goed gaat. Maar is er als je ruis op het electriciteitsnetwerk krijgt dat heb je problemen. Daarom adviseer ik altijd even te testen om uit te sluiten dat de dvs het probleem is.
Omdat sommige mensen geen kabel willen leggen. En ja... dan moet je wat.Â
Hoi,
De tv ontvanger beneden zit met een kabel aangesloten en moet om de week wel een keer gereset worden omdat hij bijna niet meer reageert op de afstandsbediening. Die van boven is geen optie om met een kabel aan te sluiten want dan heb ik wel een kabel van minimaal 20 meter nodig of ik moet gaten gaan boren in het plafond.
Een utp kabel van 20 meter is geen enkel probleem
De lengte van de utp (netwerk) kabel mag max 100 meter zijn
Ik heb zelf wel 50+ meter liggen voor onder andere ip camera's geen enkel probleem
Â
Â
HeyÂ
Kijk hier voor:Â Problemen met het verwijderen van opnames. Een harde reset wil wel eens helpen!Â
Het niet snel reageren op commando's van de afstandsbediening kan verschillende redenen hebben. De afstandsbediening heeft misschien nieuwe batterijen nodig waardoor ‘ie weer goed functioneert. Of in de buurt van je tv-ontvanger staat een storingsbron opgesteld: bijvoorbeeld een soundbar. Zorg ervoor dat je ontvanger vrij zicht heeft en op afstand van ander (zend) apparatuur. Dan werkt deze het beste :)
Hey
Op het ogenblik gaat het goed maar dat kan morgen zomaar over zijn. Ik ga binnenkort wel even bij een kpn winkel langs.
Hey
