Tv ontvanger start heeeel erg traag op
  • April 1, 2020
  • 9 reacties
  • 12144 keer bekeken
De tv ontvanger start traag op, hetbduurt elke dag langer voordat ik beld krijg. Geluid is er wel vrijwel direct
Hoe dit op te lossen?
Beste antwoord door Jan van KPN
Goedemiddag @HANS P :) Wat is na het stroomloos maken en herstarten van de ontvanger nu de stand van zaken? Start je ontvanger nog steeds traag op of is het nu beter? Mocht het niet hebben geholpen, dan kan het geen kwaad om de ontvanger ook nog eens een zogenaamde software reset te geven. Hoe je dat doet, zie je hier (bij stap 2). Laat je het ons weten?
9 reacties
  • April 1, 2020
Hallo @HANS P , welk merk en type ontvanger heb je?
Haal de modem en de ontvanger eens van de stroom af, wacht minimaal 30 seconden, start dan de modem weer op en wacht totdat deze weer volledig ‘in bedrijf’ is, start dan de decoder weer op en wacht ook daar totdat deze weer volledig ‘in bedrijf’ is.
Gaat het nu beter?
  • April 1, 2020
Type is hmb2260
Nu herstarten n
Jan van KPN
  • April 3, 2020
  • April 3, 2020
Stroomloos maken van het tv kastje hielp niet maar even ook ontvanger en modem gereset en toen was het probleem opgelost
Dank
Ik heb hier hetzelfde probleem als opnieuw resetten opstarten helpt inderdaad, voor een week. daarna is het weer drama, opstarten kost tussen de 1 a 2 minuten
Heb zelfde probleem .
pacorob
Deelnemer
  • September 1, 2020
Hier ook hetzelfde probleem sinds een aantal weken dat het geluid er wel direct is, maar beeld niet, daarvoor nooit ondervonden. Wij hebben 50/5 Telfort glasvezel met een tv decoder Arcadyan hmb2260 v2 en een Experia Box V10 modem.
Ik zal ook eens de tv decoder resetten en als het niet werkt ook de modem resetten.
  • November 7, 2020
Ik heb zelfs 2 tv ontvangers, ook deze 2 hebben problemen met opstarten. Wel direct geluid geen beeld. Duurt 1a'' 2 minuten heb ook al alles gedaan van stroom gehaald gereset niks helpt. Wat nu kpn?
  • November 16, 2020
ik heb ook het probleem van opstarten met een zwart scherm maar wel geluid
Heb reeds alles geprobeerd wat hier boven omschreven staat echter het probleem blijft 🙁
ik had via de kpn side gelezen dat ik dan mijn decoder in de kpn winkel moest omruilen
mijn vraag is kan dit ook op een andere manier
