Update
TV Ontvanger: Update naar NMC 9.0.241_1 en HTML 6.240.1014
Categorie:TV ontvangers
  • June 1, 2026
  • 54 reacties
  • 973 keer bekeken
54 reacties
Wartywolfs
  • July 6, 2026
Betekent dit dan ook dat jullie op korte termijn eindelijk eens gaan overstappen op H265 streams met een veel betere beeldkwaliteit?
Moeten daarvoor niet eerst alle oude Arcadian HMB 2260 en misschien ook alle Arris VIP 2952 ontvangers vervangen zijn? Ik meen dat die alleen H264 aankunnen. Maar misschien heb ik dat mis (zou niet de eerste keer zijn…😏)
  • July 6, 2026
Over teletekst en ondertiteling
We zijn onder water bezig om de klanten die een tv ontvanger gebruiken om te zetten naar dezelfde manier van streamen die ook gebruikt wordt op de TV+ Boxen. Dat heeft tot gevolg dat teletekst niet meer te openen is tijdens Terugkijken of het afspelen van een opname. Je kunt dan alleen ondertiteling aanzetten. En die ondertiteling ziet er dan ook op dezelfde manier uit als op de TV+ Boxen.
Deze aanpassing staat los van software updates, en gebeurt volledig aan onze kant, in groepen. Als je op dit moment dus nog wel teletekst kunt openen tijdens Terugkijken en opnames, weet dat dit voor jou dan ook in de nabije toekomst zal komen te vervallen.
En hoe kan je dan die ondertiteling aanzetten bij terugkijken want daar krijg ik dus alleen ondertiteling applicatie aan te zien, zie foto hier ergens boven in topic
Dat zou dan wel gewoon moeten werken. Heb je dit bij alles wat je Terugkijkt, of bij specifieke programma's?
Is wel iets waar we naar kijken, maar is op dit moment geen concrete informatie over bekend.
Forum|alt.badge.img+4
  • July 6, 2026
Ik heb een keer terug naar fabrieksinstellingen laten uitvoeren en het werkt
Serenay van KPN
Fijn dat het is opgelost ​@ivo46! 😊
