Update
TV Ontvanger: Update naar NMC 9.0.241_1 en HTML 6.240.1014
Categorie:TV ontvangers
  • June 1, 2026
  • 78 reacties
  • 1803 keer bekeken
78 reacties
Wartywolfs
  • July 6, 2026
Betekent dit dan ook dat jullie op korte termijn eindelijk eens gaan overstappen op H265 streams met een veel betere beeldkwaliteit?
Moeten daarvoor niet eerst alle oude Arcadian HMB 2260 en misschien ook alle Arris VIP 2952 ontvangers vervangen zijn? Ik meen dat die alleen H264 aankunnen. Maar misschien heb ik dat mis (zou niet de eerste keer zijn…😏)
  • July 6, 2026
Over teletekst en ondertiteling
We zijn onder water bezig om de klanten die een tv ontvanger gebruiken om te zetten naar dezelfde manier van streamen die ook gebruikt wordt op de TV+ Boxen. Dat heeft tot gevolg dat teletekst niet meer te openen is tijdens Terugkijken of het afspelen van een opname. Je kunt dan alleen ondertiteling aanzetten. En die ondertiteling ziet er dan ook op dezelfde manier uit als op de TV+ Boxen.
Deze aanpassing staat los van software updates, en gebeurt volledig aan onze kant, in groepen. Als je op dit moment dus nog wel teletekst kunt openen tijdens Terugkijken en opnames, weet dat dit voor jou dan ook in de nabije toekomst zal komen te vervallen.
En hoe kan je dan die ondertiteling aanzetten bij terugkijken want daar krijg ik dus alleen ondertiteling applicatie aan te zien, zie foto hier ergens boven in topic
Dat zou dan wel gewoon moeten werken. Heb je dit bij alles wat je Terugkijkt, of bij specifieke programma's?
Is wel iets waar we naar kijken, maar is op dit moment geen concrete informatie over bekend.
Forum|alt.badge.img+4
  • July 6, 2026
Ik heb een keer terug naar fabrieksinstellingen laten uitvoeren en het werkt
Serenay van KPN
Fijn dat het is opgelost ​@ivo46! 😊
j3roentje
Forum|alt.badge.img+7
  • July 6, 2026
Ik ben van mening dat de kwaliteit van het beeld en geluid juist iets is waarmee je je kan onderscheiden van de concurrentie. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een 4K of 8K televisie maar we kijken nog steeds naar 1080i/p. Dus content aanbieden in een hoge kwaliteit kan je veel nieuwe klanten opleveren. De meeste klanten zijn wel klaar met dat gestrooi met welkomst cadeaus, beter dit geld investeren in de kwaliteit van de aangeboden content.
WebHalla
Forum|alt.badge.img+3
  • July 6, 2026
Dat is helaas dan een onverwachtte achteruitgang door de voortgang als de ondertitelingsapp niet optioneel uit te schakelen is. Is het dan mogelijk om de teletext van de tv onder die knop te programmeren of worden de teletextdata/beeldlijnen uitgefiltert?
  • July 7, 2026
Het terugkijken / opname gebeuren voor de Linux ontvangers wordt omgezet naar hetzelfde platform als voor TV+, apps en website. Daar wordt geen volledige teletekst opgenomen. Alleen de ondertiteling. ​@WebHalla
De ondertiteling applicatie is gewoon in- en uitschakelbaar. Voor wel of geen ondertiteling. Standaard uit.
  • July 7, 2026
Het is niet mogelijk om zelf te veranderen wat de knoppen doen.
Met deze aanpassing op het platform is het zo dat teletekst als geheel niet meer werkt op de stream voor Terugkijken en Opnames. Dat kunnen we ook niet aanpassen.
Om ervoor te zorgen dat mensen dan wél gewoon ondertiteling kunnen gebruiken, hebben we daarvoor dus de aparte ondertitelingsapplicatie geïntroduceerd, en die gekoppeld aan de teletekst-actie.
  • July 7, 2026
Helaas lijkt er een bug in deze update te zitten. Na deze updates geen geluid meer bij terugkijken kanaal 1 t/m 11 via de arris vip2952v2.
Systeem reeds meerder malen herstart, updates gedraaid inclusief de juli update. Meerdere malen fabrieks instellingen terug gezet. Alle audio opties geprobeerd: stereo, auto, dolby. Bij normaal kijken werkt alleen “stereo”. Bij terugkijken kanalen vanaf 12 werkt alleen “stereo”.
Mijn vermoeden is dat bij terugkijken er “onderwater” door het systeem gekozen wordt voor “passthrough” waardoor geprobeerd wordt om Dolby 2.0 of 5.1 weer te geven bij kanalen (Ik vermoed dat de kanalen 1-11 standaard Dolby zijn en daar boven “stereo pcm”). Aangezien mijn tv wat ouder is en alleen stereo pcm audio via hdmi kan weergeven is er geen geluid bij terugkijken van kanalen 1-11.
wat nu??? (Ik ben overigens bang dat de nieuwe tv-box+ hetzelfde probleem heeft. Tevens raak ik dan de analoge audio uitgang kwijt, of moet ik gaan werken met een spdif-analoog converter (weer een kastje dat stroom trekt))…
De work-around voor nu is bij terugkijken 1-11 het geluid via de analoge output over de versterker te luisteren (die werkt gelukkig nog wel...).
  • July 7, 2026
De laatste alinea zet mij nog meer op het spoor van Dolby Digital Plus, waar sommige tv's problemen mee hebben. Ik heb 't met name op Sony gemerkt. ​@SystemX
Mijn moeder's sony uit 2016 gaf geen geluid met Netflix (app op kpn ontvanger). En inderdaad alleen via analoge uitgang ontvanger naar de stereo versterker. Netflix geeft DDP geluid.
Inmiddels heeft zij allemaal nieuwere apparaten. Tv, ontvanger, soundbar.
Kun je het eens proberen met hdmi geluid op "stereo" in te stellen op de ontvanger.
Wartywolfs
  • July 7, 2026
Is het geluid uit je versterker, hoewel  analoog aangeleverd, beter dan uit je tv? Dan gewoon zo laten zou ik denken, ook voor live kijken…
  • July 7, 2026
@PeterG : Geluid instellen op “stereo” heb ik geprobeerd. Helaas geen verbetering. Lijkt wel of bij het terugkijken geen conversie naar pcm stereo plaats vind. Het gekke is dat het enige tijd geleden allemaal gewoon goed werkte…(voor de software updates).
@Wartywolfs : op zich heb je gelijk. Maar wat me stoort is dat het altijd goed gewerkt heeft en dat er door een software update problemen ontstaan zijn. Die moeten toch gewoon opgelost kunnen worden? Tevens ben ik niet alleen en mijn medebewoners willen “gewoon” tv kunnen (terug-)kijken.
Sebas14
  • July 7, 2026
De TV+ box pakt alleen het Dolby geluid bij de TV zenders (die dit hebben) en zet dit zelf om naar PCM Stereo als je 'Stereo' selecteer bij de geluidsopties. Hij kan/wil geen stereo pakken van deze TV zenders.
Helaas geen fan van dat dit gebeurd, maar dat terzijde.
Dat zou betekenen dat de vip2952v2 dit dus niet zelf kan of doet.
Dan zou je dit probleem ook moeten hebben bij andere TV zenders boven de 11 waaronder TV538 (kanaal 538) of SBS9 (kanaal 19)
  • July 7, 2026
Tja terugkerend fenomeen hier bij KPN , krijg je een update door de strot gedrukt , krijg je er dus gratis en voor niks een probleem erbij.
Ik heb zelf een arris 2952, uit 2015 daar heb ik het net getest en als ik terug kijk heb ik gelukkig wel gewoon geluid.
Maar ik snap goed dat je er moedeloos van zou worden
Wartywolfs
  • July 7, 2026
@SystemX, heb je ook al de nieuwe TV+ terugkijk/opname streams (die met de ondertiteling app en zonder teletekst)? Het zou kunnen dat die streams andere geluidscodecs gebruiken dan de oude iTV streams.
(Bij mij is de 2952 vanmiddag in een onbewaakt moment vanuit eco-stand geüpdatet naar de nieuwste versie, hier tot dusver geen geluidsprobleem met terugkijken -kanaal 2 en 15- op m’n niet al te recente Samsung tv uit 2013 en geluidsprio op Auto, maar het zijn hier nog de oude iTV streams met teletekst, waar stereo kanalen inderdaad PCM stereo aanleveren ipv Dolby 2.0. Afwachten dus maar. Afgezien daarvan hangt er hier een recente AV receiver aan de Arris via toslink en geluidsprio Dolby, dus ik verwacht daar geen problemen mee. Maar je weet nooit…)
  • July 7, 2026
Oww wacht , ik zit nu naar de software versies te kijken en ik heb zelf nog de HTML versie 6.240.914 en NMC versie 9.0.237_1
Wel heel apart en dat mag KPN hier verklaren:
Je krijgt dus bijvoorbeeld geen update voor de V12 ivm het WK, maar de tv ontvangers worden momenteel dood gegooid met updates??
Jan van KPN
  • July 8, 2026
Bedankt voor je uitgebreide terugkoppeling ​@SystemX en het duidelijke onderzoek dat je zelf al hebt gedaan. Dat helpt enorm.
Op basis van jouw bevindingen lijkt er inderdaad sprake te zijn van een probleem dat specifiek optreedt bij Terugkijken. We kunnen op dit moment nog niet bevestigen wat de exacte oorzaak is, maar we geven jouw bevindingen, inclusief de vermoedelijke oorzaak en de tijdelijke workaround, intern door zodat dit verder onderzocht kan worden.
Fijn dat je voor nu nog een tijdelijke oplossing hebt gevonden via de analoge uitgang, al is dat natuurlijk niet zoals het zou moeten werken. Bedankt voor het melden!
Jan van KPN
  • July 8, 2026
De vergelijking gaat niet helemaal op ​@ivo46 ; updates voor tv-ontvangers zijn over het algemeen kleiner, hebben een beperkte impact en zijn vaak noodzakelijk om de dienstverlening goed te laten functioneren. Een modemupdate heeft veel meer invloed, omdat deze de internetverbinding van het hele huishouden raakt. Daarom wordt daar tijdens drukke periodes, zoals het WK, extra zorgvuldig mee omgegaan om het risico op verstoringen zo klein mogelijk te houden.
  • July 8, 2026
Oke , bedankt voor de uitleg
  • July 8, 2026
Ik heb ergens vannacht de laatste update binnen gekregen en ik heb geen problemen met het geluid bij het terugkijken  (2952)
  • July 8, 2026
@Jan van KPN : Hartelijk dank voor het doorzetten naar de betreffende afdeling.
Het klopt overigens dat een (groot?) deel van de klanten geen problemen zullen ondervinden. Als je TV namelijk wel Dolby (AC3) ondersteund dan zal men geen last hebben van wegvallend geluid aangezien de tv dan het decoderen van het geluid over zal nemen. Alleen klanten die een (oudere?) tv hebben zullen dit probleem ondervinden (ervan uitgaande dat mijn theorie correct is).
Vikash van KPN
@SystemX Dat klinkt inderdaad als een mogelijke verklaring. Toch wil ik daar nu nog geen conclusies aan verbinden. We hebben dit intern doorgezet en wachten eerst af wat daaruit komt. Dan weten we zeker wat de oorzaak is en welke klanten hier last van kunnen hebben.
Zodra we meer informatie hebben, delen we die natuurlijk in dit topic. Bedankt voor het meedenken!
We hebben het momenteel in onderzoek waarom een deel van de klanten geen of zachter geluid ervaren bij het terugkijken en bij opnames afspelen. We zijn er dus mee bezig :)
Wartywolfs
  • July 17, 2026
De streams zijn bij mij in de nacht van dinsdag op woensdag omgezet. Opnames van verschillende zenders geprobeerd (NPO, BBC, VRT), en tot dusver lijkt alles naar behoren te werken. Ook terugkijken werkt (NPO, Discovery, NatGeo). Oude opnames zijn weer afspeelbaar op de ontvanger, beeld wordt niet zwart (behalve dat het soms een paar seconden duurt voordat een gestarte stream begint te spelen), ondertiteling werkt zoals verwacht, geluid komt door op HDMI (prio Auto) en Optical (prio Dolby) voor alle zenders die ik tot dusver heb geprobeerd, zowel Dolby als Stereo-only kanalen.
Een verschil is dat het geluid van opnames van Stereo-only zenders zoals VRT en Discovery luider doorkomt dan bij de Live uitzending op dezelfde zender. Instelling “Volume van Stereo-only kanalen” heb ik op -8 dB staan, het lijkt erop dat dit nu genegeerd wordt bij opnames en terugkijken. (Verbeterpuntje?)
[Arris VIP 2952V2]
  • July 20, 2026
Dag Erik,
Deze update heeft nogal wat gemor opgelevert wat betreft 'Geen teletekst tijdens terugkijken'.
Nu lees ik het volgende betreffende updates:
Wanneer komt ‘ie
  • Pilotgroep: 1 t/m 3 juni
  • Uitrol: 5 t/m 10 juni
Hotfix: 2 juli
De testgroepen worden willekeurig samengesteld. Het is niet van te voren aan te geven of je in een testgroep zit, Het is ook niet mogelijk om mensen specifiek aan een testgroep toe te voegen.
De pilot periode lijkt mij een beetje kort. Daarnaast zijn er testgroepen samengesteld uit (een willekeurige?) groep gebruikers die dit niet weten. De kans dat je uit die groep feedback krijgt lijkt mij dan uiterst gering.
Overigens bleek vanmorgen dat de wijziging teruggedraaid is. 😍
Ik ben benieuwd naar je antwoord in deze.
Groetjes, Henk
