Tv-ontvangers storen, vervangen voor nieuwe
  • December 13, 2021
  • 29 reacties
  • 329 keer bekeken
Dag KPN,
mijn beiden tv ontvangers storen enorm de laatste tijd. Bij sommige programma’s meer dan anderen. Het is vooral bij opgenomen programma’s en tv kijken. Het beeld hapert en loopt vast. Ik wil graag de nieuwe tv ontvanger krijgen voor zowel boven als beneden. Is dat mogelijk ?
vriendelijke groet
Admin: Titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Beste antwoord door Nico_
Hi @Imkebel en welkom op ons forum!
Het verstoorde beeld wat je hebt komt niet door "verouderde” ontvangers. Ik heb inderdaad bewust verouderd tussen aanhalingstekens gezet omdat de Arris ontvangers niet verouderd zijn. De verstoringen die je ervaart komen voort uit dat de ontvangers niet snel genoeg het signaal vanuit het modem krijgen. In dit geval is de kans tegen de 100% aan dat de TP-link adapters die je hebt de oorzaak hiervan zijn. Je zou nog kunnen kijken hoe je deze moet resetten zodat ze weer een schone verbinding maken met elkaar. De ontvangers laten omruilen gaat dit probleem niet oplossen en zal dus alleen maar voor meer ergernissen gaan zorgen.
Aangezien wij vanuit KPN nooit TP-link adapters hebben verkocht weet ik niet welke TP-link je hebt. Weet je dat zo dan kan ik wel even voor jou op zoek gaan naar hoe je deze kunt resetten.
Wat in deze tijd van het jaar overigens ook een grote storingsbron is op draadloze adapters is kerstverlichting. Ik heb hier nog wel een interessant artikel over de invloed van kerstverlichting op wifi en draadloze adapters. Oke het artikel heeft het over DVS (dat zijn de draadloze adapters die wij als KPN zijnde verkopen, maar qua werking doen die hetzelfde)
Kerstverlichting
29 reacties
  • December 13, 2021
Ha @Imkebel ,
Welke ontvangers heb je nu?
  • December 13, 2021
Hoi Martijn,
ik heb de Arris ontvangers.
  • December 13, 2021
De oude
  • December 13, 2021
Heb je wel 100MBps?
Maar een swap naar de 5202 gaat echt niet helpen om het vastlopende beeld op te lossen.Dit ligt niet aan de vip2952 ontvangers,Die werkt bij mij gewoon nog prima(heb er 1).
  • December 13, 2021
Hoe zijn de ontvangers op het modem aangesloten?
Welk modem heb je?
  • December 13, 2021
Via TP links. Modem is experia box V10
  • December 13, 2021
ai...Dat zal de oorzaak zijn.Heb je de mogelijkheid om kabels te leggen?Of liggen die er al?
  • December 13, 2021
Nee ik heb alles draadloos. Bekabeld gaat niet lukken. Geen goed modem?
  • December 13, 2021
Jawel.Maar via wifi blijft het behelpen.
Dan blijft DVS over.Maar of dat veel beter is…
Al eens over digitenne nagedacht?
  • December 13, 2021
Maar die Tp-link kastjes heeft u waarschijnlijk niet zo lang.Hoe keek u eerst tv?
  • December 13, 2021
Ja die heb ik altijd gehad
  • December 13, 2021
heeft het ooit goed gewerkt?
  • December 13, 2021
Ja zeker
  • December 13, 2021
is er iets veranderd sinds het niet meer werkt @Imkebel ?
  • December 14, 2021
Nee
huistijger
  • December 14, 2021
Hoi @Imkebel
Heb je onlangs Ledverlichting aangeschaf?
Die kunnen n.l. ook storen.
Let wel, de beste verbinding is altijd nog bekabeld.
  • December 14, 2021
Nee, de tv ontvangers zijn gewoon verouderd en ik ontvang van KPN graag nieuwe
huistijger
  • December 14, 2021
Hoi @Imkebel
Dan kun je het beste even bellen met het gratis nummer 0800 0402
Of chatten via www.kpn.com/service (ik heb een andere vraag en wil graag contact > naar chat)
Beide opties ma-vr tussen 08:00 - 20:00. zat. - 17:00 en zondags gesloten
Wil je hier wachten op antwoord van KPN, dan moet je even geduld hebben, een beller is sneller n.l.
Maar ze moeten dan wel weten wie je bent, aan je inlognaam hebben ze niet genoeg dus zet dan vast je klantnummer(s) en Postcode en huisnummer en telefoonnummer in je forumprofiel, wat alleen zichtbaar is voor KPN en voor jou, dan kunnen ze je sneller helpen.
Dus niet hier plaatsen maar in de link die je kunt aanklikken.
  • December 14, 2021
Dat is echt niet het probleem!!Het ligt absoluut niet aan de ontvangers.Maar ga je gang als je denkt dat het probleem daar wel ligt...
  • December 14, 2021
Bedankt voor de reacties. Ik zal inderdaad even telefonisch contact opnemen.
  • December 14, 2021
Via TP links.
Leg gewoon een kabel. Dan is het probleem opgelost. De ontvangers omruilen haalt niets uit.
  • December 14, 2021
Ik kan geen kabel leggen. Dat is van de ene kant van het huis naar de andere kant. Bovendien heb ik het bekabeld geprobeerd en dit verhielp het probleem niet.
  • December 14, 2021
Dan een monteur laten komen. Met een kabel moet het gewoon werken.
  • December 14, 2021
Joe
  • December 14, 2021
Als je 4K ontvangers wilt, dan moet je een Hussel abonnement hebben en er moet 100 mbit op uw adres leverbaar zijn. Voor € 2,50 extra per maand krijg je dan 4K ontvangers.
Als je gewoon klaagt over een haperende ontvanger, dan krijg je misschien een andere, maar dat zal gewoon hetzelfde type zijn.
