Update
TV Ontvangers: Update naar NMC 9.0.246_1 en HTML 6.247.915
Categorie:TV ontvangers
  • August 21, 2026
  • 107 reacties
  • 3328 keer bekeken
Interactieve TV Update augustus 2026
Inleiding
In de afgelopen periode hebben we de manier waarop de videostreams voor Terugkijken en opnames afgespeeld worden aangepast. Dit gaat nu op dezelfde manier als op de TV+ Boxen. Deze wijziging was nodig omdat het platform voor de oude manier niet meer te onderhouden was. Waardoor de kans op storingen toeneemt.
Deze wijziging zorgde bij een deel van de klanten voor wat issues zoals
  • zwart scherm bij het starten van een opname
  • zacht of geen geluid
  • ondertiteling die niet goed werkt
In de vorige update hebben we een groot deel van de problemen met zwart scherm bij het starten van een opname verholpen. Het resterende deel werken we nog aan.
Voor geluid en ondertiteling hebben we in deze update oplossingen.
Wat zit er in deze updates?
Let op: deze updates worden los van elkaar uitgerold. Zie de uitroldata verder naar onderen.
NMC 9.0.246_1
In deze update hebben we de issues rondom zacht of geen geluid aangepakt. Voor de klanten die de HDMI-ingang gebruiken zal het probleem met deze update opgelost zijn.
Gebruik je de optische uitgang, dan kunnen er nog problemen zijn. Daar werken we verder aan. In de tussentijd kun je de geluidsinstellingen voor HDMI en Optical op Stereo zetten. Dat helpt ook.
Verder hebben we het contrast voor de nieuwe ondertiteling verbeterd.
HTML 6.247.915
De eerder aangekondigde versie HTML 6.247.201 wordt overgeslagen. In plaats daarvan staat de uitrol van HTML 6.247.915 gepland op 15 en 17 september.
Verbeteringen onder de motorkap
Deze update bevat technische verbeteringen die zorgen voor een stabielere en soepelere werking van de TV-ontvanger.
Voor de ondertiteling gold dat deze niet goed meer werkten als je ging spoelen en daarna verder kijken. Dit hebben we opgelost.
Ook hebben we de tekst die je te zien krijgt bij het aan- en uitzetten van de ondertiteling bij Terugkijken en opnames aangepast:
Wanneer komen deze updates?
Normaal doen we dit soort dubbele updates tegelijkertijd. Deze keer doen we de versies los van elkaar.
NMC 9.0.246_1
  • Pilotgroep: 21 augustus
  • Uitrol: 25 t/m 28 augustus
HTML 6.247.915
  • Uitrol: 15 en 17 september
De pilotgroepen worden willekeurig samengesteld. Het is niet van te voren aan te geven of je in een pilotgroep zit, Het is ook niet mogelijk om mensen specifiek aan een pilotgroep toe te voegen.
Nuttig om te weten: HTML versus NMC
De software van de tv-ontvanger bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De NMC is de kern, de HTML is de jas daar omheen. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De NMC is degene met het versienummer dat begint met 9. De HTML begint met 6.
  • Voor een NMC update is een herstart van de tv ontvanger vereist, voor een HTML update is dat niet nodig.
Daarnaast is er de DBL/RB. Dit is de boot loader, dus wat je ziet als de ontvanger opstart. Deze hoeft bijna nooit een update.
107 reacties
  • August 27, 2026
Kan het niet duidelijker zijn:
✖ ondertiteling uit
Wartywolfs
  • August 27, 2026
Direct na “koude” start (met aan/uit schakelaar achterop de Arris 2592v2), of herstart vanuit eco-stand, werkt terugspoelen met ⏪ niet op kanaal 1 (of, waarschijnlijk, het kanaal dat na herstart actief is. Heb dit echter niet getest met andere kanalen.) Als ik afspelen pauzeer met pauze/play knop, dan werkt daarna het afspelen hervatte met pauze/play niet meer: ik krijg nog wel “Video gaat verder” te zien in de voortgangsbalk, maar het beeld blijft stilstaan. Ook vooruitspoelen met ⏩️ werkt dan niet.
Na kanaalwisseling werkt dit alles weer wel zoals het hoort.
NMC is geüpdatet, HTML nog niet. Ik geloof dat ik dit gedrag ook al voor deze update gezien had in de eerdere TV+ gerelateerde updates vanaf NMC 9.0.241_1 en HTML 6.240.1014 (juli), maar helemaal zeker weet ik dat niet meer.
  • August 27, 2026
Klopt, ​@Wartywolfs . Ook pauzeren resulteert in freeze, gaat ook niet meer lopen na weer indrukken speel/pauze knop.
Even naar een andere zender en het werkt weer.
Met schakelaar en eco start hij met 1 npo 1. Het zal op andere zenders derhalve niet voorkomen.
Misschien wordt het nog hersteld.
  • August 27, 2026
Ik zie verschillende html versies voorbij komen: HTML 6.246.201, HTML 6.247.201 en nog HTML 6.246.x. Ik neem aan dat het één van de eerste 2 gaat worden? We zullen zien, blijft wel spannend zo.
  • August 27, 2026
Degene in de titel is in de basis de juiste. Het gebeurt soms dat we dan een vermelding in het topic missen als we de nummering aanpassen. Ik heb ze nu allemaal gecorrigeerd.
We zullen dit nog een keer meenemen, ​@Wartywolfs, dank voor het melden!
  • September 2, 2026
Beide updates nu ontvangen, groot probleem met bestaande opnames> vooruit spoelen laat niet zien waar je bent en beeld wordt donkergrijs, ook als je stopt met vooruit spoelen, dus elke keer opname opnieuw starten en zoeken waar je bent, ik weet niet of dat de bedoeling was en nu is zoals tv + boxen etc., maar ik vind het waardeloos op de Arris VIP2952.
Maja van KPN
  • September 2, 2026
Dit klinkt niet als iets dat de bedoeling is ​@Klant-01 🤔
Zou je de ontvanger eens willen herstarten, en kijken of het daarna weer wat soepeler loopt?
  • September 2, 2026
Is dit soms de reden dat ik op de eerste 11 zenders en 19 en 25, 26, 27 enz, enz geen geluid meer heb via mijn soundbar als de instellingen de geluidsprioriteit op automatisch staat? Zet dat maar op stereo was het antwoord na een telefoon gesprek met een servicemedewerker. Dat kan toch niet de bedoeling zijn KPN! Doe hier a.u.b. wat aan!
Maja van KPN
  • September 2, 2026
Jammer dat je problemen hebt met bepaalde zenders ​@DiMavV 🙁
De tip van mijn collega om het geluid op stereo te zetten, is een hele goede. Dit is namelijk de actuele workaround voor problemen met geluid via de optische kabel. We doen ons best om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen, zodat je het geluid weer naar eigen voorkeur in kunt stellen!
Als je de soundbar niet via de optische kabel, maar via de HDMI aan hebt gesloten, dan zullen de problemen opgelost zijn met deze update.
NMC 9.0.246_1
  • September 2, 2026
Deze update stond al in de informatie van mijn tv ontvanger. Maar blijkbaar is die nu pas actief. De geluids instelling staat nu op automatisch en waarachtig ik heb geluid op alle zenders. Ik blijf nog even bij KPN met interactieve TV. Bedankt Maja!
  • September 2, 2026
​@Maja van KPN
Opnieuw opgestart, beeld wordt donkergrijs (stilstaand) bij vooruitspoelen opnames, dus je kunt niet zien of je voorbij de reclame bent, wel heb ik weer gewone kleur nu als ik stop met vooruitspoelen.
Ik vind dit echt waardeloos, normaal flits als het ware de opname voorbij en weet je wanneer je moet stoppen, nu ben je continue voor en achteruit aan het spoelen.
Het is na die HTML update onstaan gisteren.
Snap trouwens niets van dat ondertiteling "verhaal", ik hoef dat niet aan of uit te zetten en wordt ook niet getoond "zoals in de uitleg"?!
Je zei in je eerste reactie dat het bij bestaande opnames speelt, merk je het ook bij nieuwe opnames? En is dit bij opnames van alle zenders, of speelt het bij een enkele specifieke zenders?
Heb je de ondertiteling aan of uit staan? Als je 'm aan hebt staan, zou je het dan eens uit kunnen zetten en kijken of het dan ook speelt?
En merken anderen dit mogelijk ook bij het kijken van opnames?
  • September 3, 2026
Dat het beeld bij spoelen niet altijd te zien is is al langer aan de gang met deze server. Ook op de TV+ boxjes. ​@Klant-01 , ​@Jasper van KPN
Maar maak met reclames gewoon een TIJDSPRONG.
Typ bijvoorbeeld 8 0 0 in voor acht minuten. Dan vooruit met > of >> toets.
7 3 0 = 7½ minuten
@ Jasper. Het valt me nu ook op dat het beeld op Arris wat kleiner wordt bij spoelen van terugkijken en opnames. Aangezien we dat bij TV+ al hebben lijkt me dat de bedoeling.
  • September 3, 2026
Dit hebben we nagevraagd, en dit klopt. Om te kunnen terugspoelen moet de ontvanger een buffer opgebouwd hebben. Vanuit een koude start heeft de ontvanger deze niet. Dus kun je direct na opstarten nog niet terugspoelen. Zodra er een beetje tijd verstreken is, is er genoeg buffer om te beginnen met terugspoelen. Als je direct na koud starten het programma waar je op uitkomt wilt terugspoelen kun je het beste met de groene knop Begin Gemist starten.
Hier is de vraag hoe snel na opstarten pauzeer je, ​@Wartywolfs, en jij ook ​@PeterG? Kan zijn dat de ontvanger nog niet helemaal klaar is onder water met dingen opstarten als je hier te snel mee bent.
Het was in de vorige updates zo dat als je met de teletekstknop de ondertiteling aanzette bij een opname of Terugkijken, je in beeld kreeg ‘Ondertitelingsapplicatie aan/uit'’. Dat hebben we in deze update veranderd in gewoon ‘Ondertiteling aan/uit’, ​@Klant-01.
  • September 3, 2026
Uiteraard hebben ​@Wartywolfs en ik dat issue getest na een paar minuten ingeschakeld na eco. Ook dan kun je nog steeds niet terugspoelen op de zender 1 tot 16 waar ie op aan gaat vanuit eco, ​@Erik van KPN . We zijn niet helemaal daft, hè.
En na pauzeren van die ingeschakelde zender hervat de weergave ook niet. Pas na andere zender aanzetten en eventueel weer terug werkt live terug spoelen en hervatten na pauzeren weer normaal (getest met Arris VIP2952).
Anneke-Anna
  • September 3, 2026
Ding (VIP5202) is echt harry in de warrie hoor. Zit ik rustig nieuws te kijken vliegt het scherm zojuist op blauw met “we zijn er bijna” 🙇‍♀️😳(pooootje met vet 🎵)
Maar alleen de HTML is gewijzigd.
Ik zal later vanavond de tv ontvanger ook eens helemaal van stroom halen om de temp te cleanen. Kijken of het helpt.
Wartywolfs
  • September 3, 2026
Zojuist geprobeerd zo’n 15 minuten na inschakeling uit eco. Beide issues treden dan nog steeds op, zolang de zender niet is gewisseld. Rode lampje gaat branden op de tv ontvanger bij bediening, dus de signalen van de ab lijken wel aan te komen. Blijkbaar gaat er iets niet helemaal goed bij het wekken vanuit eco of koude start. Het is ook perfect reproduceerbaar (op mijn 2952v2 tenminste).
  • September 4, 2026
Dank ​@PeterG & ​@Wartywolfs! We checken verder.
​@Anneke-Anna, kan zijn dat er een updatepoging is gedaan bij je gisteren. Als dit eerder in de nacht niet gelukt is. Maar jouw HTML is nog niet de geüpdatete versie uit dit topic. Dus dan is het gisteren ook niet gebeurt. Had je de ontvanger nog stroomloos gemaakt, en heeft dat nog iets opgeleverd?
Anneke-Anna
  • September 4, 2026
​@Erik van KPN Excuus, dat had moeten zijn;  alleen de HTML versie is nog niet gewijzigd.
De NMC heeft wel versie 9.0.246_1 als ik het goed zie.
Ik zal later vandaag de ontvanger 5 min. stroomloos maken maar gisteravond verliep verder zonder problemen.
Anneke-Anna
  • September 4, 2026
Stroom er helemaal afgehad voor zeker een minuut of 10.
Het gaat tot nu toe een stuk beter, geen haperingen, freeze of kort stilstaande beelden.
*update nog niet gehad
  • September 5, 2026
​@Jasper van KPN
Het was een oudere opname (serie), weinig tijd voor tv; dus moest even wat opnemen> bij nieuwe opnames zie je nu zeg maar een "verspringende foto" ipv de "fast forward flitsen" op hoogste snelheid.
Oude opname is serie op net 5, nieuwe opname was iets van Nederland 1.
Misschien handig om in topic te vermelden dat het om specifieke teletekst ondertiteling gaat, zou niet weten hoe je dat aan/ uit zet, daarom zei ik dat ondertiteling gewoon werkte bij niet Nederlandse series.
​@PeterG Ik krijg dat nooit voor elkaar, dat gehannes met zoveel minuten en dan vooruit spoelen, blauwe knop 5 minuten is vaak te kort en wil gewoon simpel op vooruitspoelen drukken en zien waar ik ben, en/of stoppen moet.
  • September 5, 2026
Qua verspringen van de beelden merk / zie ik geen verschil met hoe het eerst was. Het waren mijns inziens verspringende dia's. Versneld bewegend beeld is het toch nooit geweest?
Als mijn moeder van 88 gewoon de tijdsprong kan doen. Met verschillende tijden.
Waarom lukt het niet? Doorspoelen is zo vorige eeuw en kost meer tijd. Tijdsprong is inclusief intypen zo'n 3 tot 5 seconden handelingen.
Verder ervaar ik ook een zwarte weergave van het beeldje bij spoelen (als ik spoel). Vooral oudere opnames inderdaad. Dan dus even de tijd in de gaten houden bij de voortgangsbalk tijdens spoelen. Of even koffie of thee halen.
Dank je voor het verduidelijken ​@Klant-01. Dat geeft al een beter beeld waar het mogelijk mis gaat. We gaan eens kijken of we hier een verklaring voor kunnen vinden en of er een oplossing is.
Wartywolfs
  • September 5, 2026
Tijdsprong: bijv. Net 5 reclameblok 8 ½ minuut: toets 8 3 0 ▶️(pijltje-rechts op de ring).
Of blauwe knop (5 minuten vooruit) en dan een aantal keer alleen ▶️ om per keer 30 seconden vooruit te springen. Als je te ver bent ga je met ◀️ 30 seconden terug.
  • September 5, 2026
Ja, ik weet wat jullie bedoelen>  maar die tijdsprong werkt bij mij niet, c.q. vind ik maar "gehannes".
Ik weet echt niet van ieder net èn iedere serie> hoelang de reclame duurt, soms wisselt dat zelfs per aflevering zoals op Discovery.
Ik had wel degelijk "snel voorbijflitsend" beeld> of dat dia's waren... kan; maar dan wel heel snel (niet dat enkele plaatje zoals nu op Ned. 1) , simpel weg ff fast forward indrukken; werkt(e) prima voor mij> ieders zo zijn voorkeuren/redenen.
Ben geen 88 maar soms val ik bij het "bingen" in slaap 😉, en dan moet ik weer zoeken waar ik gebleven was> dan is fast forward ideaal; zóals het was dan!
​@Arjan van KPN  Evt. oplossing lees ik hopelijk dan nog, ook wat de nieuwe opnames betreft.
