TV opnemen stilstaand beeld
  • February 15, 2020
  • 22 reacties
  • 320 keer bekeken
Con1965
Deelnemer
Goedemorgen
Ik heb een vraag
Als ik iets opneem dan staat het beeld weleens stil als ik kijk wat ik heb opgenomen
Kan u mij vertellen hoe dat kom
Groetjes mevr blankenstein
Beste antwoord door Susan_
@Con1965, ik zie 2 tv-ontvangers en de gegevens die je hebt gegeven is van de Experia Box. Zou je op het zwarte kastje willen kijken of het gaat om: M11610TN5649 of J503231514. En je geeft aan dat één tv-ontvanger hier problemen mee heeft. komt dat omdat je op die andere niet opneemt of de opnames bekijkt? Wil je dit wel even testen? Verder kan je nog proberen om de tv-ontvangers van plaats om te ruilen, om te kijken of het probleem meeverhuisd met de tv-ontvanger of op locatie blijft. Dan zijn we, hopelijk, weer een stukje dichter bij de oplossing!
22 reacties
Tycha
  • February 15, 2020
Welkom @Con1965
Kijk eens hier Problemen met opnemen, afspelen of verwijderen?
  • February 17, 2020
@Con1965
Je post jouw vraag in het Digitenne-gedeelte van het forum. Als het echt om Digitenne gaat: Kijk dan eens hier:
 https://forum.kpn.com/digitenne-12/hoe-kan-ik-opnemen-met-de-nieuwe-digitenne-ontvangers-478226
Susan_
  • February 19, 2020
Goedemiddag @Con1965, welkom op het Forum en bedankt voor je bericht!
Wat irritant dat het beeld soms blijft staan.. Gaat het programma dan helemaal niet meer verder, of is het enkele seconden dat het beeld stilstaat? En heb je dit probleem ook als je live televisie kijkt, of alleen bij opnames / terugkijken? De haperingen of stilstaande beelden?
Ik ga er trouwens vanuit dat je interactieve televisie van KPN afneemt. Daarop zijn mijn vragen ook gebaseerd.
Daarnaast ben ik benieuwd welke tv-ontvanger je hebt en op welke manier deze aangesloten is op de Experia Box. Is dat bekabeld, direct op de Experia Box of via een draadloze verbindingsset?
Mocht je de problemen blijven ervaren, dan gaan we verder kijken naar jouw problemen. Wil je dan je Forum profiel aanvullen met naam,  postcode + huisnummer en klantnummer? Ik hoor graag van je!
Con1965
Deelnemer
  • February 20, 2020
Goedemorgen susan
Nee alleen als ik iets opneem
Bij sbs 9 en net 5
Susan_
  • February 23, 2020
@Con1965, duidelijk dankjewel. Heb je de stappen via de link van Tycha al doorlopen? Daarnaast hoor ik graag op welke manier je de tv-ontvanger aangesloten hebt en heb ik enkele gegevens nodig om je abonnement erbij te pakken en bepaalde dingen uit te zoeken.
Con1965
Deelnemer
  • February 23, 2020
Goedemorgen susan
Ik heb geen draadloze kasje
Is aan gesloten op me tv
Heb een wit kastje
Susan_
  • February 24, 2020
@Con1965, helemaal goed. Op je ingevulde adres kan ik alleen geen KPN abonnement vinden, en het klantnummer levert helaas ook niks op. Wil je dit nog even controleren?
En kan je aangeven of je dit stappenplan hebt doorlopen: https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/oplossen-opnames.htm ?
Con1965
Deelnemer
  • February 24, 2020
  • Dit zijn mij faturen hoop dat je daar wat aan heb
*Admin: Factuur verwijderd.
Forum|alt.badge.img+4
  • February 24, 2020
Hoewel het er duidelijk staat… Susan verwijderen maar
Tycha
  • February 24, 2020
@Con1965
Con1965
Deelnemer
  • February 25, 2020
Ik heb geen probleem met opnemen
Allleen dat het beeld weleens blijf stil staan als ik iets heb opgenomen
Forum|alt.badge.img+27
  • February 26, 2020
Dankjewel voor je gegevens. Ik zie dat je 2 ontvangers hebt. Eentje is rechtstreeks aangesloten op de Experiabox, de andere is via een switch aangesloten samen met nog een computer/laptop. Klopt dit? Welke switch is dat overigens? Merk en modelnummer.
Heb je dit probleem op beide ontvangers? Of alleen op 1 van de 2 (en welke)?
Con1965
Deelnemer
  • February 27, 2020
Ik ben de enige die opneem
Susan_
  • February 28, 2020
Hoi @Con1965, kan je hier nog een reactie op geven?
Heb je dit probleem op beide ontvangers? Of alleen op 1 van de 2 (en welke, die aangesloten is )?
En hoe vaak komt het voor dat je stilstaand beeld hebt?
Con1965
Deelnemer
  • February 29, 2020
Heb een nummer
ZXHNH369A
H369A343JE45
CFF93E34AC
EXPERIA BOX V10
Weet niet welk nummer dus heb ze allemaal gedaan
  • February 29, 2020
@Susan_ kan dit onderwerp hier verplaatst worden naar experiabox problemen?
Wij als digitennemensen hebben al genoeg ellende.
Susan_
  • March 2, 2020
@Con1965 dankjewel. Als ik nu een meting uitvoer krijg ik geen verbinding met de Experia Box. Heb je deze uitgeschakeld of ben je hem opnieuw aan het opstarten? Of heeft deze het nu ook begeven? :no_mouth:   Indien mogelijk kan je een reset uitvoeren via dit stappenplan.
@John123 ja klopt, ik heb het topic inmiddels naar het juiste board verplaatst.
Con1965
Deelnemer
  • March 2, 2020
Nee hoor hij doet het nog
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • March 3, 2020
@Con1965 Indien mogelijk kan je een reset uitvoeren via dit stappenplan.
Zou je bovenstaande reset willen uitvoeren?
Susan_
  • March 13, 2020
@Con1965, heb je de reset kunnen uitvoeren? Ik ben benieuwd of hierna het probleem is opgelost of in ieder geval beter is geworden!
Con1965
Deelnemer
  • March 13, 2020
Nog steeda hetzelfde
Susan_
  • March 16, 2020
