Antwoord
TV valt uit als de netwerkkabel beweegt
  • October 6, 2025
  • 12 reacties
  • 140 keer bekeken
ViezeVis
Topper
Hoi allen,
Ik heb een vreemde situatie bij mijn schoonouders wat ik gewoon niet kan verklaren. Mijn schoonouders hebben een kleinzakelijk abonnement met vast bellen en televisie.
Aansluiting:
Er gaat een netwerkkabel van het modem naar een KPN WiFi Range Extender (Experia WiFi, vierkante zwarte kastjes). Daarop is de TV weer aangesloten.
Probleem:
Wanneer je de internetkabel vanaf de Range Extender in de TV drukt komt er een melding op de tv met een foutcode 303 en foutcode stb-nmc-400. Dit gebeurde met de Arcadyan VIP2952 sporadisch, maar nu ook met de Arris vip5202 (deze is vervangen vanwege hierboven genoemd probleem). Nu blijkt: als ik de netwerkkabel iets tever de netwerkpoort insteek, valt ‘ie uit. Trek ik de netwerkkabel ietsjes terug, werkt het soms wel, soms niet.
Geprobeerd:
Ik heb geprobeerd om op de netwerkkabel vanaf het modem een nieuwe RJ45 stekkertje te knijpen. Deze getest met een kabeltester: geen probleem en netjes aangesloten. Ook als ik de kabels grofweg wat beweeg. Vervolgens rechtstreeks in het tv kastje gestopt: zelfde probleem. Ook de kabels tussen de experia range extender en tv kastje heb ik vervangen voor CAT6 en CAT5e kabels. Ongeknipt, nieuw. Ook zelfgeknipte kabels zelfde verhaal.
Ik heb KPN hierover nog niet gebeld, maar het lijkt mij te toevallig dat dit KPN kastje hetzelfde probleem heeft als de vorige. Herkent iemand bovenstaande? Wat zijn nog dingen die ik kan proberen?
edit;
Ik kan ook niet fysiek zien of er wel of geen netwerkconnectie is tussen de tv en de range extender, dan zou ik er een switch tussen kunnen zetten die de lampjes weergeeft om te kijken of het signaal daadwerkelijk uitvalt.
Beste antwoord door WMG-N
Heel opmerkelijk deze fout Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de connectoren zelf niet goed zitten vastgesoldeerd op de printplaat van het kastje.
Hoe strak zijn de kabels gemonteerd ? Als die te strak zijn vastgemaakt dan heb je kans dat daardoor de kabel zelf kapotgaat. De kabels moeten bij de TV of TV kastje een redelijke hoeveelheid speling hebben om voldoende te kunnen bewegen. Dan is de kans op kapotgaan duidelijk minder.
Opnieuw. Een hele opmerkelijke situatie waar ook ik maar gis.
12 reacties
  • October 6, 2025
Haal die Experia WiFi er tussenuit en sluit de 5202 rechtstreeks op de Experiabox/KPN Box aan met een kabel die je niet zelf gemaakt hebt. Werkt het dan wel goed?
Welke Experiabox of KPN Box word er gebruikt? Heb je dat ding al eens gereset naar fabrieksinstellingen?
ViezeVis
Topper
  • October 6, 2025
Hangt een Experiabox v10, nog niet gereset. Direct aansluiten zal ik moeten proberen, maar het modem staat in een andere ruimte dus ik denk dat ik daar met een standaardkabel van 5m niet kom.
  • October 6, 2025
Als alles uitvalt als de netwerkkabel (UTP kabel) beweegt, betekend dat er iets los zit in de UTP kabel.
Vervang deze kabel z.s.m.
Maar je hebt hem al gerepareerd lees ik.
Ook kan de UTP in de Arris VIP 5202 niet goed zijn.
Bel KPN gratis op 0800-0402
En vraag om een nieuwe KPN tv ontvanger.
UTP kabel mag maximaal 300 meter zijn.
Wartywolfs
  • October 6, 2025
Kan ook nog aan de netwerkpoort van het wifi punt liggen.
ViezeVis
Topper
  • October 6, 2025
Dit dacht ik dus ook, behalve dat als ik 'm daar beweeg er niets gebeurd.
WMG-N
Forum|alt.badge.img+12
  • October 7, 2025
  • October 7, 2025
Dus als je bij de KPN tv ontvanger en bij de Super Wifi repaeter de UTP kabel beweegt, gebeurd er niets.
Dat betekend dat er een breuk in de UTP kabel zit.
Koop een goede nieuwe UTP CAT5E kabel. (netwerkkabel)
Die kan je kopen bij:
Bol.com
Coolblue
Mediabmarkt
Karwei
Gamma
etc.
Hoi ​@ViezeVis! Ik zie dat je goede tips hebt gekregen van iedereen. Ben je inmiddels in de gelegenheid om een andere netwerkkabel te testen?
ViezeVis
Topper
  • December 6, 2025
Hi all!
Ik ben er gisteren weer mee bezig geweest. Wat ik heb gedaan is;
  • Ik heb het tv kastje met 3 verschillende kabels rechtstreeks aangesloten op de router. Wanneer ik bij alle 3 de kabels beweeg aan de RJ45 stekker bij het tv kastje, valt ie uit.
  • Daarmee sluit ik de kabels tussen de Wifi punten uit
De suggestie van ​@WMG-N zou wel eens terecht kunnen zijn: er zat een kleiner kabeltje tussen het wifipunt en het tv kastje. Mogelijk was deze te strak o.i.d. Al kan ik dat niet meer testen. Ik vermoed dat er dus een nieuw kastje zal moeten komen.
Moet ik daarvoor bellen of kan ik iemand via het forum hiervoor benaderen?
WMG-N
  • December 6, 2025
1)) Als ik zie dat een connector niet goed vastzit probeer nog wel eens om de connector opnieuw vast te solderen.
2)) Een connector kan wel goed contact maken met een apparaat maar dan zit meer dan eens “de pijn” op het punt waar de (fexibele) kabel in de (starre /rigide) connector verdwijnt. Is dit het geval dan heb je een nieuwe (langere ??) kabel nodig.
Hoeveel kun je de connector van het kastje / apparaat met jouw vingers heen en weer bewegen. ? Als dan die connector teveel beweegt kun je inderdaad misschien beter een nieuw kastje aanvragen.
Als er schoongemaakt worden kastjes vaak even opzij geschoven. En dan kan de kabel iets te strak gespannen worden. Als dat te vaak gebeurd kan de kabel bij de connector kapot gaan.
Vrouwen (die meestal a-technisch zijn en) die bezig zijn schoonmaken snappen dit soort subtiele technische details niet / onvoldoende. Zij vinden vaak al die dradentroep maar lastig, met alle gevolgen van dien.
Garak
Deelnemer
  • December 7, 2025
Klinkt wel als stuk. Een beller is sneller zeggen ze altijd. Ik denk dat dit hiervoor ook geldt. Vooral in het weekend.
Poeh, dat vind ik best wel een brede generalisatie, en nogal seksistisch...
WMG-N
  • December 7, 2025
@Garak
“Poeh, dat vind ik best wel een brede generalisatie, en nogal seksistisch...”
Ben ik niet met je eens. Vele vrouwen zeggen tegen hun man / partner als het over technische zaken gaat: “Ach, doe jij dat even”. En mannen vinden het ook leuk om dit soort (technische) problemen op te lossen. Zie bijv. alle mannen (inclusief ik, ​@WMG-N  ) die hier op het KPN forum KPN klanten proberen te helpen om “internetproblemen” op te lossen.
