TV via Wifi valt veelvuldig kort weg / wegvallende verbinding 1 a 2 sec.
  • December 14, 2021
  • 12 reacties
  • 268 keer bekeken
AK12345
Topper
Tijdens het televisie kijken valt het beeld kort 1 a 2 sec weg. beeld gaat dan heel even op zwart
Dit gebeurd op alle zenders en soms wel 5 to 10 keer per uur. Het is echter niet regelmatig. Soms 2 of 3 keer snel achter elkaar en dan lange tijd niets etc etc,
Heel storend.
Ik heb al div. keren de tv  gereset en ook de ontvanger unit en ook de router.
De ontvanger unit is ook al een keer vervangen. Toen langere tijd goed maar nu is het al weer enige weken hetzelfde probleem.
Heb gezien dat meer mensen dit probleem hebben.
Wat is er aan te doen. ??
Admin: topic verplaatst naar juiste board
Beste antwoord door AK12345
Beste Thomas.  Dank voor je reactie.  Ik heb het even open laten staan om te kunnen testen. Inmiddels blijkt het probleem inderdaad  verholpen. Alles teruggezet naar fabrieksinstellingen heeft dus geholpen. Daarmee is dit item dus. opgelost. Nogmaals dank voor de reacties. Het helpt dus.
12 reacties
  • December 14, 2021
Hallo @AK12345 hoe is de tv-ontvanger met het modem verbonden, rechtstreeks met een netwerkkabel of anderszins?
  • December 14, 2021
Welke KPN tv decoder heeft u?
Wat is uw echte downloadsnelheid? zie hier om te meten.
Verder zie ook vraag @JanD
  • December 14, 2021
@AK12345  Van welk type is de hdmi-kabel die gebruikt wordt?
AK12345
Topper
  • December 14, 2021
Dank voor jullie reactie.  De ontvanger is via WiFi verbonden. Afstand tussen kpn WiFi versterker en tv ontvanger is 3 meter (vrij zicht)  De WiFi versterker is bedraad verbonden met het modem Sagemcom. Tv ontvanger is : Arris vip5202
de arris is 1x vervangen en toen ging het een tijdje goed. Inmiddels dus weer hetzelfde probleem
  • December 14, 2021
Hallo @AK12345 , als je de tv decoder rechtstreeks met het modem verbindt, heb je dan dezelfde klachten of gaat het dan wel goed? Indien het laatste dan weet je meteen de oorzaak.
Rollo2cv
Nieuwkomer
  • December 14, 2021
Erg benieuwd naar de reacties/oplossingen, hier ook last van. Ik lees even mee. (Ook arris vip 5202)
  • December 15, 2021
Bij 3 meter (ook bij grotere afstanden) zou ik zo wie zo met een vaste UTP kabel werken.
Dan is de kans op storingen het kleinst.
Thomas van KPN
@AK12345 heb je bovenstaande reacties nog gelezen? Heb je nog een oplossing kunnen vinden?
AK12345
Topper
  • December 20, 2021
Ik heb de tv ontvanger in de huiskamer vervangen door de tv ontvanger uit de slaapkamer (omgeruild).  Nu is het probleem in de huiskamer duidelijk opgelost maar de tv in de slaapkamer knippert nu dus zo af en toe.  Het probleem lijkt dus te zitten in de tv ontvanger. Dit is : Arris VIP 5202. KPNF1371J42500.  Ik zou dus heel graag de tv ontvanger vervangen. Aanvragen bij KPN ???
Thomas van KPN
Goedemorgen @AK12345, sorry voor mijn late reactie.
Ik zie dat je inmiddels ook al een collega gesproken had, is het probleem nu opgelost of geeft deze ontvanger nog steeds problemen?
AK12345
Topper
  • December 28, 2021
Thomas van KPN
Ah helemaal top! Bedankt voor je terugkoppeling!
