Even een vraag voor de nerds hier:
  1. Beschikt de TV+ box over infrarood of is het echt alleen bluetooth? Dit vanwege een infraroodversterker in mijn Samsung TV. Ik vind de minimalistische Samsung remote fijner dan dat lange ding van KPN :)
  2. Is de TV+ box voorzien van een volledig vrije versie van Google TV? M.a.w.: is het mogelijk om externe APK’s te downloaden en te installeren? (Dat zou in te stellen moeten zijn via Instellingen > Privacy > Onbekende bronnen).
Ik heb niet zo’n box en zou dit wel graag willen weten voordat ik eventueel overstap.
Dank!
Een Infrarood Tv afstandsbediening kan DiW7022 ( TV +) bedienen mits Tv beschikt over Anynet+ ( Samsung)
Het is mogelijk om apk te installeren.
@J.D.P
Je kan de DIW7022 alleen met de Bluetooth ab bedienen.
DIW7022 heeft geen infrarood ontvanger.
De ab van de DIW7022 heeft wel ir, zodat je de tv met geluid, source en aan / uit kan bedienen.
En of het via Anynet+ kan?
Misschien kan een moderator ons dat vertellen.
Wat is apk?
In zijn geval is het Anynet+ zo noem Samsung hdmi-cec.
Philips > EasyLink
Sony > Sync/Control
Alle tv met een infrarood afstandsbediening die hdmi-cec heeft kan DiW7022 bedienen.
Apk  is sideloaden, een app wat niet via Playstore geïnstalleerd kan worden moet buiten Playstore gedownload worden en daar zijn verschillende manieren voor.
Onveilig en mogelijk illegaal dus.😎
Het kan onveilig zijn, maar het is bij wet niet verboden.
Dankjewel voor je antwoord!
Sideloaden is niet onveilig en zeker niet illegaal.
Het is wel verstandig om een apk te downloaden via een betrouwbare website zoals apkmirror
Holland Casino op DiW7022 is ook niet illegaal het kan wel.
Heb zelf op mijn andfoic TV verschillende apps gesideload en dat werkt 👌🏻
Ik heb het inmiddels werkend gekregen met de “Flirc V2 - USB Infrarood Ontvanger” deze infrarood usb ontvanger kun je configureren via je eigen pc. Daarna steek je hem in de usb poort van de Kpntv+ box.
Ik kan nu met mijn Logitech Harmony Elite de nieuwe box via infrarood aansturen.
Het is wel even een gepuzzel in de app van Flirc. Maar als je het eenmaal doorhebt zijn alle (belangrijke) buttons en knoppen te bedienen
Het gaat niet om het infrarood maar om de verbinding via hdmi kabel.
Als je logitech of een willekeurige Ab al werkte op je Tv dat is voldoende.
Je moest alleen  je Tv+ontvanger toestemming laten  geven om bediend te worden door Tv en omgekeerd. ( hdmi-cec)
Waar Tv+ontvanger staat achter tv of in een kast is niet belangrijk want de afstandsbediening moet zoals gewoonlijk  gericht naar Tv en Tv zend het signaal via hdmi door naar tv+ ontvanger.
Niet als je geluid via een home cinema receiver loopt. Ab van de tv+ box kun je maar 1 apparaat (tv of home cinema) koppelen
Ik heb Tv + kastje er maar bij hangen met een hdmi naar Tv en vind het totaal onbelangrijk omdat ik kijk alleen tv op.
Heb geen zin om dagelijks half uur door Instellingen te scrollen om het geluid synchroon te krijgen en bij mij doet npo 1 sinds eergisteren ook niet meer.
Als je een mooie Android-TV hebt wat moet je met Tv+?
Daarom kan ik die Ab van Kpn wegleggen.
Het gaat mij om mijn Tv,Xbox en geluidsinstallatie, ik heb Tv+ buitenspel gezet.
Ik ben wel nieuwsgierig naar jouw oplossing, @vriande . Kun je hier wat meer over vertellen? Eventueel in een PB of nieuw topic?
@vriande, ik zou ook graag willen weten hoe jij dat heb gedaan. Ik heb de Flirc al gekocht. Ik hoor het graag van je. Heb je AB van KPN daar bij ook voor nodig. Ik gebruik zelf de Harmony Touch.
Ik heb een aantal vertrouwde Apk-bestanden op mijn Google drive staan. Deze apps gebruik ik op meerdere Android apparaten. Installatie doe ik eenvoudig vanuit de geinstalleerde X-plore App die ik toegang tot mijn Google drive heb gegeven.
Je moet de tv+ box dan wel eerst even in developer mode hebben gezet (instellingen / apparaatinstellingen / Apparaatvoorkeuren / Over / ’OS-build van Android TV’ 7x klikken)
Bij de eerste Apk installatie lukt het niet gelijk omdat dan eerst de Installatierechten aan de X-plore app moeten worden gegeven. Daarna lukt elke installatie.
