TV zender valt steeds uit
  • February 21, 2020
  • 261 keer bekeken
Sinds enkele weken stoppen de zenders ermee..geeft aan zender niet beschikbaar, ga naar andere zender.
Het vreemde is gebeurt puur overdaga, savonds nergens last van
Opnieuw opstarten prima, maar het probleem blijft bestaan.
Beste antwoord door Dennis Overbeek
Beste @Angi3,
Wat vervelend dat je hier problemen met TV ontvanger hebt, zo je die info die @Joep1965 heeft geven willen beantwoorden?
En heb je de TV ontvanger eens een harde reset gegeven? Hoe dat moet vertel ik je hieronder aan:
Laat je het even weten of het gelukt is?
  • February 21, 2020
Dat is niet fijn. Hoe is de ontvanger aangesloten? Met een kabel direct aan de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of switch?
Dennis Overbeek
Beste @Angi3,
Vikash van KPN
Hoi @Angi3. Welkom op het KPN Forum! Wat vervelend dat je deze melding steeds te zien krijgt. Heb je de ontvanger al gereset en heeft dat het probleem verholpen? Als een reset het probleem niet verhelpt, dan zou ik graag willen weten hoe de tv-ontvanger is aangesloten.  Gebruik je een Netwerkkabel of een Draadloze Verbindingsset? Zou je ook alvast jouw gegevens achter willen laten op het KPN Forum profiel?
Vikash van KPN
@Angi3 We hebben geen reactie van je ontvangen, dus ik ga er vanuit dat een reset het probleem heeft verholpen. Als het probleem nog steeds niet verholpen is, dan horen we dat graag van je!
