Tweede tv-ontvanger werkt niet meer, krijg steeds foutmelding 143
Eva20005
Deelnemer
Hoi,
Mijn tweede tv ontvanger werkt niet meer. Blijft een foutmelding geven. Voorheen deed hij het wel.
Onderstaande heb ik meerdere keren gedaan:
Verbindingsset geret en opnieuw gekoppeld, krijg wit brandend lampje dus dan werken ze.
Modem gereset.
Tv ontvanger uit stopcontact en weer aan.
Ethernet kabels nagelopen
Blijft dus een foutmelding geven. Iemand een idee? Dank alvast!
15 reacties
  • July 19, 2022
Welke foutmelding krijgt u?
  • July 19, 2022
Hallo @Eva20005 welk merk en type ontvanger(s) heb je?
Eva20005
Deelnemer
  • July 19, 2022
Foutmelding 143: Tv ontvanger heeft geen verbinding
Ontvanger is de HMB2260 v2 arcadya
DennisA78
  • July 19, 2022
Kabel tussen DVS en tv ontvanger?
Kabel tussen DVS en modem?
Eva20005
Deelnemer
  • July 19, 2022
Ja ook alle kabels zijn aangesloten
DennisA78
  • July 19, 2022
En de tv ontvanger aan een kabeltje rechtstreeks in het modem geeft wel een zender aan?
Eva20005
Deelnemer
  • July 19, 2022
Kabel rechtstreeks in modem geeft lampje aan. Ik kan niet testen op een tv met kastje rechtstreeks aan modem want de modem zit vast met allerlei snoeren.
DennisA78
  • July 19, 2022
Nee maar je ziet  het display van de tv ontvanger of het goed gaat
Eva20005
Deelnemer
  • July 19, 2022
Dan geeft ie geen 143 aan, maar lijkt het goed te gaan. Net weer alles gereset. Met koppelde verbindingset met witte lampjes, weer aangesloten en komt de 143 weer. Snap er echt niks van.
DennisA78
  • July 19, 2022
Ondingen zijn het ook.
Is het een set van 2? Of meer?
Eva20005
Deelnemer
  • July 19, 2022
Set van 2 idd
  • July 19, 2022
Hier hetzelfde euvel. De 2e ontvanger is met kabel aangesloten en staat boven. De 1e ontvanger is draadloos en werkt wel. Als we de 2e ontvanger beneden draadloos neerzetten werkt het kastje wel. Inmiddels het 2e kastje weer boven aangesloten en nu werkt hij weer.
Hoi @Eva20005, welkom bij ons op het forum. Het klinkt inderdaad alsof het in de aansluiting tussen het modem en de tv-ontvanger zit. De DVS (draadloze set) stuurt het signaal door het interne stroomnetwerk, als daar zware apparaten op aangesloten zijn kan dat invloed hebben op het signaal dat ze versturen. Zijn er andere stopcontacten die je kunt proberen? Hoe zijn ze precies aangesloten? Bij punt 2 op deze pagina worden een aantal tips gegeven over het aansluiten, voldoen ze daar bij jou aan: Storing met de Draadloze Verbindingsset oplossen?
Eva20005
Deelnemer
  • July 26, 2022
Alles zojuist weer nagelopen, gereset, modem 20 min uit. Ander stopcontact gepakt en het werkt weer :). Dank allemaal!
Goed om te lezen dat het gelukt is @Eva20005! Veel kijkplezier weer en als we nog iets voor je kunnen doen weet je ons te vinden.
