Updates voor Interactieve TV 2020
  • February 24, 2020
  • 654 reacties
  • 85239 keer bekeken
654 reacties
  • May 4, 2020
@Bart_ Is al bekend wanneer de firmware met nieuw tv-menu/HDR-schakelaar beschikbaar komt?
Ik heb sinds een aantal dagen ook 4K met 2 VIP5202’s. De 4K zenders zien er fantastisch uit maar de glas HD zenders niet. Vooral studio-opnames geven een verkeerde kleur, gezichten van mensen zijn veel te rood/oranje. Dit had ik niet met de oude VIP2952 ontvangers.
Hoi @Romul
De pilot is 23-4 begonnen zoals je hier kunt lezen: https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/pilot-tv-van-kpn-het-nieuwe-tv-menu-495360
Dit gaan we 1 a 2 maanden testen. Waarom die onduidelijke termijn? Omdat we natuurlijk niet weten of er nog veel aangepast moet worden. Ik vind het dus heel lastig om je vraag te beantwoorden en ga mij daar dan ook niet aan wagen omdat ik anders verkeerde verwachtingen schep. Uiteraard is het streven wel om dit zo snel mogelijk na het testen uit te rollen.
  • May 18, 2020
Wanneer kunnen we nieuwe updates verwachten? Zou graag zien dat die opstartbug er snel uit gaat. Zie een paar pagina's terug.
  • May 18, 2020
Ergens in de komende maanden. De uitrol zou begonnen moeten zijn en duurt een paar maanden om goed te kunnen monitoren of er geen bottlenecks ontstaan binnen het nieuwe IPTV server platform.
  • May 18, 2020
Ook geen tussentijdse updates meer, meer focus op het nieuwe TV Menu?
  • May 18, 2020
Het zou, mijns inziens, een beetje weggegooid geld zijn om ook nog door te ontwikkelen op de oude firmware wetende dat die in een paar maanden de prullenbak ik kan.
  • May 18, 2020
Die uitrol gaat hoogstens nog t/m september 2020 duren. Dik 4,5 maand. Zolang wil ik niet meer met die bug zitten.
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
Welke “bug” bedoel je precies? Dat het geluid er iets eerder is dan het beeld? Of iets anders?
  • May 18, 2020
Ja, die bug. Geluid is er (veel) eerder dan het beeld. Voor de gein de stopwatch er even bijgeplakt: dik 16 seconden verschil nu.
Paul van KPN
Oké. Dus je ervaart dit puur als je de tv aanzet, correct? Dan heb je het geluid veel eerder dan het beeld, maar daarna verder geen problemen? 16 seconden is overigens wel veel natuurlijk. Ik hoop dat het met de nieuwe software is opgelost. Maar zoals gezegd, de uitrol is van start, en gaat gefaseerd. Wanneer jij aan de beurt bent weet ik niet, dat is afwachten.
Bij ons liep de opstarttijd ook fors op, maar door de ontvanger een keer met de schakelaar achterop uit en weer aan te zetten werd hij weer flitsend snel. Weet niet of je dat al geprobeerd hebt/had. Ik gooi het maar even in de groep :-)
Hoi @Romul
Volgens mij heb jij een prima cursus verwachtingsmanagement gevolgd, @Erwin_ :-)
  • May 25, 2020
Ik heb na een verhuizing sinds enkele weken KPN, na jaren t Mobile te hebben gehad.  Och wat heb ik een spijt.  De internetsnelheid is niet wat wordt beloofd een het tv signaal is bagger.
Als ik gewoon tv zit te kijken NPO-klokhuis, dan schakelt mijn tv elke minuut. Het beeld is dan een seconde zwart en het geluid valt weg.  Klaarblijkelijk ontvangt de tv dan metadata waardoor hij naar HDR schakelt.  Dat wordt ook weergegeven in beeld. Enorm storend. Mijn decoder is reeds vervangen zonder resultaat.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • May 26, 2020
Wat je (tijdelijk) zou kunnen proberen Is om de VIP5202 via het menu op 1080p te zetten. Als ik de decoder op UHD of automatisch zet dan is het drama. Voor nu laat ik het maar even zo op 1080P, in ieder geval loopt het beeld nu vloeiend.
Cheers
  • May 26, 2020
Cheers
Bedankt voor de suggestie. Ik ga het proberen, al is het natuurlijk een zwaktebod.
1080i (waarmee de HD zenders doorgaans bij de providers binnenkomen) is doorgaans nog beter. Dan kan de tv zelf de optimale opschaling doen..
TFHFony
  • May 26, 2020
Het mooiste zou zijn als de STB's een mogelijkheid zouden bieden om het beeld “as is” door te geven zodat alle scaling door de TV gedaan kan worden. Deze doen het over het algemeen een stuk beter dan de eenvoudige hardware in deze boxjes.
  • May 26, 2020
Precies en dat verzoek is al meerdere keren hier op het forum geformuleerd.
Helaas is het antwoord van KPN hierop dat dat zal leiden tot de weergave van een zwart scherm gedurende een paar seconden bij het switchen tussen twee zenders.
KPN vergeet hierbij dat de moderne televisie dat switchen in een fractie van een seconde kunnen doen. Tevens zal dit alleen maar het geval hoeven zijn als er geswitcht wordt tussen zenders met een verschillend formaat wat de frequentie aanzienlijk verlaagt. Daarnaast heb ik persoonlijk liever heel eventjes een zwart scherm maar wel de best mogelijk weergave.
Multiedje
  • May 26, 2020
Die setting (1080i) pikt mijn TV blijkbaar niet, ik krijg de melding dat het input signaal niet klopt, deze zou te laag zijn. Voor nu nog steeds de beste ervaring op 1080p. Geen rode kopjes en vloeiend beeld, alleen wel op een te lage resolutie😞
TFHFony
  • May 27, 2020
Nou… je hebt alleen een te lage resolutie op de 3 4K zenders die KPN heeft. Voor de rest klopt de resolutie nu prima. Je TV kan het zelf waarschijnlijk beter naar 4K schalen dan de KPN Setop Box.
Multiedje
  • May 27, 2020
Dit ervaar ik ook op de HD glaskanalen, de optie om de decoder op 4 K te zetten zie ik niet op de VIP5202, behalve UDH 25/30/50/60 en dat is in combinatie met mijn Samsung QEE55E80R geen aanrader. Het ingestuurde beeld vanuit de decoder vertoont dan hikups. Ik heb voldoende bandbreedte dus daar ligt het niet aan;-)
  • May 27, 2020
Dit ervaar ik ook op de HD glaskanalen, ...
Ook die kanalen zijn 1080i. Ik kan me overigens niet voorstellen dat jouw TV geen 1080i zou accepteren aangezien 1080i in Europa de standaard is voor HD uitzendingen.
Multiedje
  • May 27, 2020
Ja ik kan er niets aan veranderen wjb,  de TV geeft toch echt de melding bij 1080i dat het input signaal te laag is. Mogelijk is het wat anders( kabel, tv zelf). Ik kan het euvel ook niet direct ergens aan koppelen, gezien de TV en de VIP5202 nieuw zijn. Ik heb 2 dagen op de (oude STB) tv gekeken en toen kreeg ik de melding niet. Het enige wat ik nog kan doen Om de de oude STB weer aan te sluiten en deze ook op 1080i te zetten en kijken of de melding daarop ook komt. Verder kan ik prima kijken op 1080p tot de nieuwe firmware er is;-)
  • May 27, 2020
Het maakt ook niet echt veel uit of je 1080i of 1080p gebruikt maar toch is mijn inziens 1080i een betere instelling. Dat dat bij jou niet geaccepteerd wordt door de televisie bevreemdt me ten zeerste aangezien 1080i toch echt de standaard is in Europa.
Ik ben dan eigenlijk toch wel benieuwd of 1080i via een oude STB ook problemen geeft.
  • May 29, 2020
Update van 28-05-2020 gaf eerst foutcode 307 en tot vannacht 03:00 uur herstarten. Maar nu klaar en complimenten voor KPN 👍
Menu veel beter!! Top!
Sneller En het lijkt wel of het beeld scherper is geworden.
Bedankt!
