Upgrade modem en tv ontvanger
  • November 20, 2020
  • 18 reacties
  • 425 keer bekeken
Goedemiddag,
ik heb de experia box v8 en een oude tv receiver. Is het mogelijk om deze een keer te upgraden?
Hartelijke groet,
Finn
*Admin: titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Beste antwoord door Dennis Overbeek
Beste @Finnpass
Welke TV ontvanger heb je? Is het een Motorola dan kun je die omruilen. Via deze onderstaande link kun je de Motorola omruilen voor een nieuwere versie TV ontvanger: Apparatuur omruilen. Dit kun je doen als je op je eigen thuisnetwerk zit, dan controleert het systeem je aangesloten apparatuur. Zorg ervoor dat de tv-ontvangers dan nog zijn aangesloten zodat het systeem ze herkent en een omruilverzoek in gang kan zetten, anders werkt deze tool niet.
18 reacties
  • November 20, 2020
Goedemiddag @Finnpass, welkom! Die apparaten worden niet zomaar vervangen, tenzij ze kapot zouden zijn. Heeft u er problemen mee, met de apparaten?
Dennis Overbeek
Beste @Finnpass
  • November 20, 2020
Hartelijk dank voor het snelle antwoord. Nou ik heb het idee dat de wifi wel een stuk verbeterd zou kunnen worden en zou voor mijn 8k televisie op een gegeven moment wel richting een 4k receiver willen gaan. Of hebben de nieuwe apparaten niet zo’n reusachtig verschil?
  • November 20, 2020
@Finnpass, ah, u bedoelt een tv ontvanger! Ik wist niet wat receiver betekent!
  • November 20, 2020
Dan moet u het abonnement voor 4K instellen als u dat nog niet heeft, anders krijgt u niet zo’n 4K kastje. Wat voor abonnement heeft u? Een nieuw of oud abonnement? Bij een oud abonnement kunt u niet voor 4K kiezen.
  • November 20, 2020
Als je 4K wilt, dan zult u eerst moeten verlengen naar Hussel, en daarbij het 4K abonnement af moeten sluiten voor € 2,50 extra. Dan krijg je 3 zenders in 4K, de rest is gewoon hetzelfde.
  • November 20, 2020
Dank voor de aanvulling @Nick83!
  • November 20, 2020
Beste @Finnpass
Heel erg bedankt voor de reactie, die zocht ik inderdaad voor mijn ontvangers!
  • November 20, 2020
Beste @Finnpass
Hopelijk gaat dat helpen!
  • November 20, 2020
Beide erg bedankt voor de hulp en info! Hier kan ik zeker wat mee! Is er wel een groot verschil tussen het v8 en v12 modem?
Dennis Overbeek
Welke abonnement heb je nu bij KPN? Mocht je het Hussel abonnement hebben dan kun je in MijnKPN de 4K abonnement aanzetten kost € 2,50 per maand extra.
Mocht je het Husselabonnement niet hebben, dan zou je over moeten stappen naar Hussel om 4K te kunnen nemen. En dan krijg je ook een 4K ontvanger(s).
  • November 20, 2020
Yes ik heb KPN hussel dus dat moet goed komen, dank!
Dennis Overbeek
@Finnpass laat je het even weten of het gelukt is?
  • November 20, 2020
Ja. Op de v8 kunnen al uw apparaten gewoon via WiFi verbinden. Met de 12 kunnen diverse apparaten niet mee verbinden en het bereik is slechter. Afgaande op enkele topics die hier op het forum de laatste weken voorbij gekomen zijn. Maar gelukkig krijgt u geen 12 zolang uw v8 nog niet in 3 stukken ligt 😉
https://forum.kpn.com/internet-9/box-12-wifi-koppelen-wifi-apparaten-foutmelding-517332?postid=1136707#post1136707
https://forum.kpn.com/internet-9/wegvallende-verbinding-514396?postid=1115273#post1115273
https://forum.kpn.com/internet-9/wifi-bereik-met-nieuw-modem-minder-in-keuken-518109?postid=1142495#post1142495
  • November 20, 2020
Ook wanneer de V8 wel stuk is, bestaat de kans dat u een V10 of v10a opgestuurd krijgt.
  • November 20, 2020
Doe ik, mijn nieuwe abonnement gaat op 1 december in dus vanaf dat moment kan ik het aanvragen
  • November 20, 2020
O dat klinkt niet zo goed, dan koester ik mijn v8 nog even!
  • November 20, 2020
Ja helemaal goed ook, het was ook voornamelijk interesse omdat ik het modem al lang in huis heb en niet wist of je zelf moet aangeven dat het aan vernieuwing toe is. Maar dan weet ik zeker voldoende, dankjewel!
