Goedemiddag,
ik heb de experia box v8 en een oude tv receiver. Is het mogelijk om deze een keer te upgraden?
Hartelijke groet,
Finn
*Admin: titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Goedemiddag @Finnpass, welkom! Die apparaten worden niet zomaar vervangen, tenzij ze kapot zouden zijn. Heeft u er problemen mee, met de apparaten?
Beste @Finnpass
Welke TV ontvanger heb je? Is het een Motorola dan kun je die omruilen. Via deze onderstaande link kun je de Motorola omruilen voor een nieuwere versie TV ontvanger: Apparatuur omruilen. Dit kun je doen als je op je eigen thuisnetwerk zit, dan controleert het systeem je aangesloten apparatuur. Zorg ervoor dat de tv-ontvangers dan nog zijn aangesloten zodat het systeem ze herkent en een omruilverzoek in gang kan zetten, anders werkt deze tool niet.
Hartelijk dank voor het snelle antwoord. Nou ik heb het idee dat de wifi wel een stuk verbeterd zou kunnen worden en zou voor mijn 8k televisie op een gegeven moment wel richting een 4k receiver willen gaan. Of hebben de nieuwe apparaten niet zo’n reusachtig verschil?
@Finnpass, ah, u bedoelt een tv ontvanger! Ik wist niet wat receiver betekent!
Dan moet u het abonnement voor 4K instellen als u dat nog niet heeft, anders krijgt u niet zo’n 4K kastje. Wat voor abonnement heeft u? Een nieuw of oud abonnement? Bij een oud abonnement kunt u niet voor 4K kiezen.
Als je 4K wilt, dan zult u eerst moeten verlengen naar Hussel, en daarbij het 4K abonnement af moeten sluiten voor € 2,50 extra. Dan krijg je 3 zenders in 4K, de rest is gewoon hetzelfde.
Dank voor de aanvulling @Nick83!
Beste @Finnpass
Heel erg bedankt voor de reactie, die zocht ik inderdaad voor mijn ontvangers!
Beste @Finnpass
Hopelijk gaat dat helpen!
Beide erg bedankt voor de hulp en info! Hier kan ik zeker wat mee! Is er wel een groot verschil tussen het v8 en v12 modem?
Welke abonnement heb je nu bij KPN? Mocht je het Hussel abonnement hebben dan kun je in MijnKPN de 4K abonnement aanzetten kost € 2,50 per maand extra.
Mocht je het Husselabonnement niet hebben, dan zou je over moeten stappen naar Hussel om 4K te kunnen nemen. En dan krijg je ook een 4K ontvanger(s).
Yes ik heb KPN hussel dus dat moet goed komen, dank!
@Finnpass laat je het even weten of het gelukt is?
Ja. Op de v8 kunnen al uw apparaten gewoon via WiFi verbinden. Met de 12 kunnen diverse apparaten niet mee verbinden en het bereik is slechter. Afgaande op enkele topics die hier op het forum de laatste weken voorbij gekomen zijn. Maar gelukkig krijgt u geen 12 zolang uw v8 nog niet in 3 stukken ligt 😉
https://forum.kpn.com/internet-9/box-12-wifi-koppelen-wifi-apparaten-foutmelding-517332?postid=1136707#post1136707
https://forum.kpn.com/internet-9/wegvallende-verbinding-514396?postid=1115273#post1115273
https://forum.kpn.com/internet-9/wifi-bereik-met-nieuw-modem-minder-in-keuken-518109?postid=1142495#post1142495
Ook wanneer de V8 wel stuk is, bestaat de kans dat u een V10 of v10a opgestuurd krijgt.
Doe ik, mijn nieuwe abonnement gaat op 1 december in dus vanaf dat moment kan ik het aanvragen
O dat klinkt niet zo goed, dan koester ik mijn v8 nog even!
Ja helemaal goed ook, het was ook voornamelijk interesse omdat ik het modem al lang in huis heb en niet wist of je zelf moet aangeven dat het aan vernieuwing toe is. Maar dan weet ik zeker voldoende, dankjewel!
