Usb - ethernet kabel op tv ontvanger
  • January 7, 2023
  • 208 keer bekeken
dag, bij de installatie van Apple TV 4K - WiFi en ethernet- die ik op de tv ontvanger wilde aansluiten  ( wat geen effect heeft) kwam ik een USB poort tegen op de tv ontvanger. Zou ik een USB kabel met  ethernet uitgang kunnen aansluiten op de tv ontvanger met als resultaat dat ik toch de Apple TV bedraad kan gebruiken ?
Beste antwoord door Anonymous
Ja, je kan er een switch tussen zetten, de netwerk kabel die nu naar je TV ontvanger loopt stop je daar in en dan heb je nog 2 korte kabels nodig om je TV ontvanger en de Aplle TV bedraad aan te sluiten.
Zo'n switch moet IGMP snooping ondersteunen, KPN verkoopt die ook zelf, kan je hier bestellen: https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/?pos=0
  • January 7, 2023
Hallo @Magic Jane
Nee, die poort kan je daar niet voor gebruiken, de USB poort heeft geen enkele functie.
  • January 7, 2023
Jammer ! Ik dacht een goede oplossing te hebben gevonden. Heb je tips om Apple TV bedraad aan te sluiten zonder experiabox in de buurt en alleen een tv ontvanger in de buurt ?
  • January 7, 2023
  • January 7, 2023
Oké thanks ! Ook al heb ik Geen idee wat IGMP Snooping betekent ?🥲
  • January 7, 2023
IGMP Snooping is nodig om te zorgen dat het TV signaal (via het netwerk) alleen op de TV ontvanger terecht komt en niet op alle apparaten in je thuis netwerk, dat laatste kan voor problemen zorgen.
  • January 7, 2023
Dank voor je interesse en je antwoorden. Snooping lijkt een slim iets te zijn! Ik ga er mee aan de slag ! Top 👍🏻
