Vastlopend beeld KPN TV+ na laatste update
Na de laatste update is het mogelijk om na het opstarten van tv + kastje direct met live tv te starten ipv eerst het start menu.
maar bij bij lopen na ongeveer 20 sec zowel beeld als geluid van de zender waarmee hij opstart vast. Als ik dan naar een andere zender zap is het wel weer goed.
ik heb het kastje opnieuw laten opstarten na de update en heb ook terug gezet naar fabrieksinstellingen geprobeerd maar probleem blijft.
11 reacties
  • July 9, 2023
@MrRich
Ik had hetzelfde en heb wel even moeten zoeken maar opgelost door ‘IGMP SNOOPING’ in mijn switches uit te zetten. Mogelijk heb jij hetzelfde, kijk ook even je router na (mocht je een eigen router hebben).
  • July 9, 2023
@KOSL schrijft: door ‘IGMP SNOOPING’ in mijn switches uit te zetten.
Uit KOSL? Dat zou júist aan moeten staan.
En waar staat Video Mode op in je ontvanger?
Multicast + beste kwaliteit
Multicast
Unicast
  • July 9, 2023
Mee eens, IGMP snooping moet aan staan.
Je hoeft de DIW7022 alleen een reset te geven.
Hou de knop kpn op de ab ingedrukt totdat je een popup scherm kijgt en kies voor opnieuw opstarten.
Mocht je een zwart beeld hebben, haal dan de voedingsstekker uit het stopcontact en wacht een minuut en stop hem er weer in en laat hem opstarten.
Beste beeldinstellingen:
Multicast
Beste beeldkwaliteit (bij dezelfde link als waar je hem op multicast / unicast zet)
HDR continu op SDR zetten (totdat HDR automatisch beschikbaar komt).
  • July 9, 2023
Multicast
Unicast
Heb een Experiabox van KPN en video mode staat op Multicast
En beeld staat verder op HDR continu
  • July 9, 2023
Multicast
Unicast
Welke Experiabox heeft u?
Hoe is de DIW7022 met de Experiabox verbonden?
Staat bij video mode ook “beste beeldkwaliteit” aan?
Zo niet, zet die dan aan.
Zet HDR continue op SDR. (dan heb je een mooier beeld).
Totdat HDR automatisch beschikbaar is.
  • July 9, 2023
@MrRich schrijft:
Heb je een Experiabox v9, v10 of v10a EN heb je 'm via wifi daarvan? Zet de TV+ box dan op unicast. Dit klinkt namelijk heel sterk op niet ondersteunde multicast. Hij kan alleen tijdens weergave startmenu switchen van multicast naar unicast. Als ie DIRECT (aan met volledig beeld) op multicast komt, want zo ingesteld onder Video Mode, dan zal ie na ca. 2  tot 30 seconden vastlopen.
Zet deze voor mooiste beeld op SDR bij gebruik van TV+ app. Met andere apps als HBO kan ie dan wel op HDR.
  • July 9, 2023
Multicast
Unicast
Ik heb een experiabox V10 en gebruik wifi versterkers en tv kastje is met kabel op een van de wifi versterkers aangesloten
  • July 9, 2023
Maar … hoe is die wifi versterker waar de TV+ aan zit verbonden met de v10? En zit er een switch tussen?
  • July 9, 2023
Draadloos verbonden en geen switch aanwezig
  • July 9, 2023
Draadloos verbonden
Zet Video mode op unicast en je probleem verdwijnt direct. De uitzending zal dan weer doorlopen na opstarten.
Hoi @MrRich, ik ben net als Peter benieuwd hoe het gaat als je Video op Unicast zet. Heb je dat al geprobeerd?
