Bij mij helaas een vergelijkbaar probleem. Sinds een week een 2e ontvamger voor op de slaapkamer. Sindsdien al 2 maal dat deze tv-ontvanger er ineens mee stopt en bij het opstarten blijft hangen op 75p (en tv signaal wegvalt).
Harde reset middels standbyknop en 'software verwijderen' hielp beide keren om weer op te starten en tv te krijgen. Nu dus op zoek naar oplossing voor het 'eruit klappen', want 2 keer in 4 dagen is me teveel.
Ontvanger zit met vaste kabel. Wel na het kabel trekken nieuw stekkertje moeten installeren aan experia box 12-kant. Die lijkt net niet perfect, want als ik er een beetje tegen aan duw, gaan de lampjes naast het stekkertje (tijdelijk) uit en krijg ik op tv foutcode 303 (kreeg ik bij vorige uitvallers niet). Tv-ontvanger aan/uit is afdoende en geen hangenblijver op75p. Ik ga het stekkertje dus nog wel vervangen, maar dit lijken me andere symptonen dan het daadwerkelijke probleem. Mee eens?
Tests zoals als hdmi kabel/poort (hoe zou dat gerelateerd kunnen zijn aan hangenblijver vd ontvanger op 75p?) en ontvangers verwisselen die hierboven genoemd zijn, zijn lastig omdat het probleem zich niet constant voordoet.Â
Suggesties?
