Ik heb sinds kort een abonnement op Amazon primevideo genomen, en alles ging goed met de code etc, alleen komt deze nu met de opmerking kopieerbeveiligings fout, gebruik anders eens een ander HDMI kabel, maar ik gebruik alleen een scart kabel, ik werk nog met een oude tv daar zit geen hdmi op.
Netflix werkt er wel goed mee, maar deze dus niet.
Weet iemand de oplossing?
Hi. Ik heb ook Amazon Prime. Op 2x een Arris box. Geen problemen. Weliswaar zijn die boxen aan TV gekoppeld via een HDMI kabel.
Kun je checken, via website van Amazon, of de box wel geregistreerd is? Mocht dat zo zijn, dan Device verwijderen en nieuwe poging doen.
Soms zijn 1-2 extra pogingen meer succesvol.
De box is geregistreerd, maar ik ben bang dat het type kabel een probleem geeft.
Ik las ergens anders in nog een Telfort forum dat deze app een HDMI kabel vereist, wel weer vreemd want het zou volgens mij niets uit mogen maken, en zoals ik al in mijn verhaal vermeld Netflix werkt er wel gewoon mee.
Ik ga het straks nog eens proberen, misschien moet ik de itv box opnieuw opstarten
Hi Nicolu,
Vul in je profiel nog even de apparatuur in die je nu gebruikt. Kan KPN of ander forumlid misschien ook reageren.
Ik zou Device/Box wel afmelden. En inderdaad de Tv box herstarten. Dan nieuwe poging doen met aanmelden.
Succes!
Ja inderdaad alles net gelezen en daar ook een reactie geplaatst, ja om daarvoor een andere tv nu aan te schaffen gaat mij echt te ver.
Ik zou kunnen proberen om te casten vanaf mijn telefoon, maar zal ook misschien niet lukken.
Casten met Chromecast is geen probleem.
Deed ik in begin ook. Van iPhone en iPad.
Apple TV heeft uiteraard een eigen App.
Mijn zus heeft android, casten gaat ook goed met Chromecast.
Wat het ook wordt, ik hoop voor je dat het snel is opgelost.
Met Chromecast heb je ook een HDMI-aansluiting nodig, tenzij ik een verloopkabel eraan hang. dus tussen de Chromecast en de tv.
Ik zal een s kijken of daar iets voor is
Ik heb meerdere scart aansluitingen op dat toestel zitten, misschien kan ik daar wat mee.
Is nog een Philips Matchline van 80 cm met 100Hz en dolby, geweldig toestel, wel een bakbeest maar zolang deze het nog goed doet vindt ik het zonde om die op de straat te zetten
Snap je dilemma. Zeker als TV het nog goed doet.
Er schijnen hiervoor trouwens converters te zijn. Alleen is beeldkwaliteit dan wel minder, geen HD dus.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1909598
https://www.onlinekabelshop.nl/blog/bestaat-er-een-scart-naar-hdmi-kabel/
Dank je.
Maar HD is ook niet aanwezig op deze TV, ben nog niet verwend dus. :)
