Verbindingsset
  • April 25, 2020
  • 73 keer bekeken
Heb 3 tv en 2 daarvan zijn aangesloten met draadloze verbindingsset 200plus.
nu komt er een nieuwe Expedia box v10. Zijn de verbindingssets nog te gebruiken en hoe kan ik tv 4 het beste aansluiten?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @PascalR , de powerlines zijn nog te gebruiken met het nieuwe modem.
Je hebt er nu 3 in gebruik, 1 hoofdunit bij de modem en 2 units voor de 2 tv's en de 3e tv waarschijnlijk rechtstreeks op het modem aangesloten, dat zal met de 4e tv ook moeten, rechtstreeks op het modem.
  • April 25, 2020
Bart van KPN
  • April 29, 2020
Hoi @PascalR, welkom hier.
Wat JanD zegt, dat is het antwoord. Adapters zijn zeker nog te gebruiken. Hiermee kun je twee tv's aansluiten. De andere zul je dus via een kabel rechtstreeks op het modem moeten aansluiten. Hier kan nog een switch tussen, maar dan moet deze wel IGMP Snooping ondersteunen.
  • April 29, 2020
hallo @Bart_Z , dank je. wat bedoeld je met IGMP Snooping ondersteunen.? hoe zie ik dat?
en wat als deze het niet heeft, zie ik dat of werkt de tv dan gewoon niet :)
@JanD ook bedankt.
  • April 29, 2020
Bart van KPN
  • April 30, 2020
Dan staat het wel tussen de specificaties. Switch is dan alleen nodig als je te weinig poorten nog hebt op het modem om de ontvangers rechtstreeks met een kabel op aan te sluiten.
