Heb 3 tv en 2 daarvan zijn aangesloten met draadloze verbindingsset 200plus.
nu komt er een nieuwe Expedia box v10. Zijn de verbindingssets nog te gebruiken en hoe kan ik tv 4 het beste aansluiten?
Hallo
Je hebt er nu 3 in gebruik, 1 hoofdunit bij de modem en 2 units voor de 2 tv's en de 3e tv waarschijnlijk rechtstreeks op het modem aangesloten, dat zal met de 4e tv ook moeten, rechtstreeks op het modem.
Â
Hoi
Wat JanD zegt, dat is het antwoord. Adapters zijn zeker nog te gebruiken. Hiermee kun je twee tv's aansluiten. De andere zul je dus via een kabel rechtstreeks op het modem moeten aansluiten. Hier kan nog een switch tussen, maar dan moet deze wel IGMP Snooping ondersteunen.Â
hallo
en wat als deze het niet heeft, zie ik dat of werkt de tv dan gewoon niet :)
Als je deze besteld zit je altijd goed. https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/?pos=306
Dan staat het wel tussen de specificaties. Switch is dan alleen nodig als je te weinig poorten nog hebt op het modem om de ontvangers rechtstreeks met een kabel op aan te sluiten.
