Verkeerde afstandbediening ontvangen
  • October 30, 2019
  • 28 reacties
  • 695 keer bekeken
28 reacties
  • November 19, 2019
We begrijpen je, Marianhenkie. Maar een andere hebben we niet meer. Er is met die onderste op zich niets mis, daar is naar gekeken. Het is alleen belangrijk dat je de stappen voor het koppelen goed volgt. Dat zijn de stappen die Noordzee hierboven al plaatste. Ik plaats ze hieronder opnieuw. Let er daarbij op dat je de juiste snelcode gebruikt, en dat je bij stap 2 de source-knop 5 seconden indrukt en hem vervolgens ingedrukt blijft houden terwijl je de snelcode toetst.
Stap 1.
Zoek de code voor je tv op in deze Snelcode lijst
1 Samsung 2 LG 3 Sony
4 Philips 5 Panasonic 6 Loewe
7 Grundig 8 Sharp 9 LTC
  0 Hisense
Stap 2.
Druk 5 seconden op de Source-knop en voer gelijktijdig het nummer van de snelcode in, totdat het bovenste lampje op de afstandsbediening rood brandt.
Stap 3.
Druk op de FastForWard-knop (FFWD).
Stap 4.
Controleer dan of de volgende knoppen werken: tv, mute, geluid harder en zachter en source
Stap 5.
Werken de knoppen? Druk dan op de OK-knop. Het bovenste lampje knippert nu 2 keer rood en de afstandsbediening is ingesteld.
Werken de knoppen niet? Druk dan op de FFWD-knop en test opnieuw.
  • November 23, 2019
@Marianhenkie
Is het uiteindelijk gelukt ? Zo niet : Wil je het nog eens uitvoeren (denk er bij stap 2 om dat de Source en de snelcode [2] tegelijk worden ingedrukt!)
  • November 23, 2019
Die onderste, helemaal witte, werkt gewoon prima op de ontvanger.
Voor het volume (dat gaat via je televisie) en tv aan/uit en source dient ie nog even ingesteld te worden.
http://www.kpn.com/afstandsbediening
Die onderste is sinds oktober de nieuwe standaard-afst.bed. Die bovenste, met zilveren ring, is op en niet meer leverbaar.
Nou, na wat geklooi ben ik eruit.
Houdt source en de snelcodecijfer ingedrukt totdat het rode ledje brandt.
Zodra het gaat branden probeer je de functies van de tv (volume, aan/uit, source)
Werkt het dan druk je op de OK knop.
Werkt het niet druk dan eerst op fast forward :fast_forward: en probeer de functies opnieuw.
Ja? Dan is 't goed. Nee? Dan weer :fast_forward: .
Herhaal de procedure met :fast_forward: totdat het werkt. Bevestig dan met de OK knop!
