Videoland niet te bekijken, ontevreden klant
  • May 11, 2021
  • 11 reacties
  • 140 keer bekeken
Goedemorgen,
Gisteravond pakket Videoland besteld via de TV, nu helaas nog steeds niks, er staat het is in behandeling dit kan 10 minuten duren. Deze melding staat er helaas nog steeds dus werkt niet, vanmorgen gebeld met KPN klantenservice, ik werd continu weggedrukt, daarna iemand gesproken, werd in de wacht gezet en heb ruim 17 minuten moeten wachten en toen werd de verbinding verbroken, dit vind ik echt netjes gezegd geen stijl, aangezien je ook niet kan chatten ivm een storing, is mijn probleem nog steeds niet opgelost. Ik hoor graag wat jullie kunnen doen om mij weer tevreden te krijgen, want ben er nu wel een beetje klaar mee.  Zie printscreen !!!
Beste antwoord door Jeroen-bart Engelen
Hallo @Marlo1984
Hoewel de tip van @Chrizziey goed bedoeld is, zal dit waarschijnlijk niets uitmaken. Het zenderpakket moet aan de server-kant aangezet worden en de status die jij op de ontvanger ziet rapporteert simpelweg deze status. Dus als deze op “in behandeling” blijft staan, dan is het proces ergens bij KPN vertraagd.
Het herstarten van de TV ontvanger helpt alleen als dat zender overzicht meld dat het zenderpakket aan is gezet, maar je kunt de zenders niet zien op de ontvanger. Maar over het algemeen is het in stand-by zetten van de ontvanger en deze weer volledig aanzetten voldoende in die gevallen.
Maar terug naar jouw specifieke probleem: Ik zie dat er toevallig rond 10:00 vanochtend een korte verstoring was waardoor orders vertraagt waren. Dit zou weer opgelost moeten zijn. Kun je eens kijken of het zenderpakket nu wel geleverd is?
11 reacties
  • May 11, 2021
Hallo @Marlo1984,
Vervelend dat het niet lukt om videoland geactiveerd te krijgen. Heb je al eens geprobeerd de ontvanger een minuut stroomloos te maken en dan te kijken of het pakket wel actief wordt?
Zo niet, dan kan je ook nog is proberen om de ontvanger te resetten via Menu → Instellingen → 2x gele knop indrukken op de afstandsbediening en dan software opnieuw installeren. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
Jeroen-bart Engelen
Hallo @Marlo1984
  • May 11, 2021
Beneden doet hij het nu wel alleen boven krijg ik een foutmelding ontvanger al opnieuw herstart zie foto
  • May 11, 2021
Welk model is de tv ontvanger boven?
  • May 11, 2021
Zelfde als beneden
Marcia van KPN
Hallo @Marlo1984, welkom! Ik zie dat je al uitstekend geholpen bent en Videoland al op één van de ontvangers werkt. Top! Werkt ‘ie inmiddels ook op de andere? Zo niet, zou je die ontvanger eens 30 seconden stroomloos willen maken? Ik hoor graag of dat het gewenste effect heeft. Mocht dat niet het geval zijn, vul dan even je forumprofiel aan met je postcode + huisnummer en klantnummer. En zet het serienummer van de ontvanger (vind je onderop de ontvanger) onder de ‘persoonlijke opmerkingen’.
  • May 17, 2021
Hoi nog steeds dezelfde melding boven alles geprobeerd maar werkt nog steeds niet!
Jeroen-bart Engelen
Hoi @Marlo1984
Welke melding krijg je op je ontvanger boven? Want ik zie alleen dat je een foutmelding krijgt, maar ik kan nergens zien dat er staat welke foutmelding?
Marcia van KPN
Is het inmiddels opgelost, @Marlo1984? Ik zie dat je niet meer gereageerd hebt. Zo niet, zou ik ook graag willen weten welke melding je krijgt :-).
  • May 25, 2021
Helaas nog niet opgelost zou als het goed is monteur komen kan ik nog afspraak inplannen?
Marcia van KPN
Je had daar nog geen afspraak mee gemaakt, begrijp ik? Welke foutmelding krijg je? En wat gebeurt er als je de ontvanger van beneden boven neerzet en andersom? Ik zie dat de telefonische helpdesk had geadviseerd om het modem te resetten: daar is het ook niet mee opgelost?
