Vrijwel elke dag storing: foutcode 143 en STB-NMC-400
  • July 10, 2023
  • 367 keer bekeken
Zo ongeveer elke dag valt TV uit met storing 143 of stb-nmc-400.
Na resetten tv ontvanger en modem start ontvanger wel weer op.
We hebben een TV ontvanger model HMB2260.
We hebben een modem Experia Box v10A .
We hebben 2 versterkers voor draadloze verbinding, type dvs650.
1 versterker zit in meterkast. 1 versterker bevindt zich in woonkamer. Afstand tussen versterkers is 6 meter.
Waar zou het aan kunnen liggen :
Verouderde modem en/of TV ontvanger en/of versterker ?
Of versterker te zwak ?
Of iets anders ?
Welkom bij ons op het forum @Willieboy. Beide foutmeldingen geven aan dat de verbinding tussen het modem (de Experia Box) en de tv-ontvanger wegvalt. Alles wijst dus naar de DVS.  De DVS is geen draadloze connectie, het signaal wordt door het stroomnetwerk in huis doorgestuurd tussen de adapters, zoals Peter en Joop ook al aangeven. Als daar andere zware apparaten op aangesloten zitten kan dat het signaal beïnvloeden. Heb je de mogelijkheid om een directe kabel te proberen en te kijken hoe het dan gaat? Ik verwacht dat de meldingen dan niet meer voorkomen.
Voor meer informatie over beide foutmeldingen kan je deze pagina's bekijken:
  • July 10, 2023
Dat is niet prettig tv kijken zeg.
Oorzaak
Hieraan
Mogelijk oorzaken op storing in de verbinding tussen de 2 dvs apparaten:
Absolute nummer 1: LED verlichting met een stroomadapter (12 volt); eventueel dimmer.
Apparaten op het stopcontact naast/bij de dvs. (mag niet gebruikt; gebruik de aansluiting op de dvs)
Ook probleem: de dvs-en op verschillende stroomfase
Verder: dvs is al wat ouder. Kan ook gewoon defect zijn en verbinding niet goed vasthouden.
Zonnepanelen.
De middelste lampjes op een 650 geven verbinding tussen adapters aan. Moeten op alle dvs-en branden.
Het stroomnet is niet ontworpen en bedoeld voor data transport.
Kpn garandeert de verbinding via dvs niet. Het blijft een noodverband. Ga zorgen voor een kabel verbinding (utp) van modem naar de plek van de ontvanger en je kunt storingsloos tv kijken.
  • July 10, 2023
Een DVS is natuurlijk vragen om problemen.
Door de steeds grotere verstoring op het 230 volt netwerk, werkt vooral IPTV via de DVS steeds minder goed.
Eigenlijk is het 230 volt netwerk hier ook niet voor gemaakt.
Vaste UTP kabel is inderdaad altijd de beste keuze.
  • July 10, 2023
@Willieboy
Een andere optie is om een nieuw abonnement bij KPN te nemen.
KPN tv+
Dan krijg je de Sagacom DIW7022 en die werkt ook via WIFI.
Alleen via de Experiabox V10A kan je helaas niet volledig alles benutten, daar heb je de Box12 voor nodig of aan de V10 een Super Wifi 2 hangen (bij voorkeur 2 stuks).
