Waas in het beeld bij sportzenders op Samsung qled 4K televisie
  • January 15, 2023
  • 40 reacties
  • 1226 keer bekeken
Ik heb een samsung qled 4k televisie. Bij het kijken naar sportwedstrijden via kpn is er iedere keer een soort van waas rondom sporters als ze in close up bewegen. Bij schaatsen is dit ronduit storend. Wanneer ik voetbal kijk of f1 via viaplay dan is dit niet. Moet dus in kastje van kpn zitten. Ik hoor graag een oplossing.
40 reacties
  • January 15, 2023
Dag @Brambo1977 heb je glasvezel of koper? Als je glasvezel hebt kijk je dan wel naar de glaszenders?
  • January 15, 2023
Ja, maakt niet veel verschil. Is wel iets beter. Maar ik heb geen espn glasvezel bv
  • January 15, 2023
Hallo @Brambo1977 ,
Zet de resolutie van jouw TV en van jouw ontvanger op 1080i. Want dat wordt namelijk gebruikt door KPN. En zet verder in het menu van jouw TV eventuele beeldverbeteraars uit.
Kijk verder inderdaad bij voorkeur naar de eerste tien zenders via de glasvezelkanalen vanaf 661.
Kijk je vaak naar ESPN? Dan zou je een abonnement op het 4K-pakket kunnen overwegen, want daarin wordt ESPN in een betere beeldkwaliteit uitgezonden via het kanaal ESPN UHD. Je kunt via MijnKPN het 4K-pakket aanvragen, mogelijk moet ja daarvoor eerst over op KPN Hussel.
  • January 15, 2023
Waas? Heb je de Arris vip5202 (die zonder display)? Zet HDR op automatisch of op uit. Er zijn alleen 2 4k zenders met HDR. Als die functie op “aan” staat verpest ie het dus bij alle andere zenders.
  • January 16, 2023
Vanavond de verschillende opties maar eens nalopen en uit proberen. Dank alvast
  • January 16, 2023
Benieuwd of dat werkt @Brambo1977 ,
Hallo @Brambo1977 ,
HDR is dus één van die beeldverbeteraars die ik bedoel:
  • January 18, 2023
Hallo @Brambo1977 ,
Is het beeld nu beter nu je jouw TV op 1080i hebt gezet en de beeldverbeteraars inclusief HDR uitgezet zijn?
Forum|alt.badge.img+27
  • January 19, 2023
Hi @Brambo1977, welkom hier.
Ik ben even benieuwd of je nu goed beeld hebt en wat de uiteindelijk instellingen zijn in combinatie met jouw televisie?
Handig namelijk voor andere lezers. 🙂
  • January 19, 2023
Ik heb alles op de ontvanger aangepast. Moet nog even uitzoeken hoe de tv op 1080i te zetten. En nog geen sport kunnen kijken. Komend weekend kan ik mijn bevindingen delen.
  • January 20, 2023
Ok @Brambo1977 , succes. Maar niet alleen de TV op 1080i zetten. Ook alle beeldverbeteraars (incl. HDR) uitzetten op je TV.
  • January 20, 2023
De TV kan je niet op 1080i zetten of welke resolutie dan ook. Die pakt op wat ie binnen krijgt. Je kan de ontvanger op 1080i 50 zetten. En in de 5202 dus ook de HDR functie minsten op automatisch of SDR. Maar zeker niet op aan.
  • January 20, 2023
@PeterG
Ik heb hier wel degelijk TV’s in huis waarin ik de resolutie kan aanpassen in het beeldmenu van de TV.
  • January 20, 2023
@PeterG
Nog nooit tegen gekomen.
  • January 20, 2023
@PeterG
Hoi @PeterG
Bij oudere modellen kon dat inderdaad.
En heel misschien bij enkele modellen ook nog (wie weet).
Op onze LG Oled gaat het inderdaad ook volautomatisch. 😉
  • January 20, 2023
@PeterG
Ik kan me ook goed herinneren vanuit de tijd dat ik met sataliet en/of DVB-T bezig was ik regelmatig de 1080-I voorbij zag komen.
Ik was nieuwsgierig of Samsung er nog iets over schreef. Ik zag toen deze pagina, misschien heeft @Brambo1977 er wat aan.
https://www.samsung.com/nl/explore/entertainment/optimize-your-screen-settings/
  • January 21, 2023
Ontvanger op 1080i gezet en HDR uit. De waas bij voetbal kijken is grotendeels verdwenen, lijkt het.  kijk het dit weekend nog even aan bij de nadere sporten.
  • January 21, 2023
Mooi zo 👍
  • January 22, 2023
Heb je ook de beeldverbeteraars van de tv zelf uitgezet?
Met de ab van de tv en in het menu van de tv.😉
  • January 22, 2023
Het is wel beter geworden, maar nog niet opgelost. Bij voetbalwedstrijden is het wanneer op een speler wordt ingezoomd en hij gaat rennen dan zie je een soort van dubbele auro om de speler heen. Wanneer ik op de TV via Itv kpn kijk dan is het er niet. Het zit dus niet in tv maar in ontvanger of de verbinding tussen ontvanger en tv. Ik heb de kabel vervangen van router naar ontvanger in cat6 en de hdmi kabel ook. Heeft beide niet geholpen.
  • January 22, 2023
Ik dacht al dat je dat zou kunnen bedoelen, maar je legt het nu anders uit. Had je jouw profiel al ingevuld, dan kan een moderator even je lijn tussen Kpn en de experiabox doormeten.
https://forum.kpn.com/settings/profile
  • January 22, 2023
Van wat ik weet wel
  • January 22, 2023
Van wat ik weet wel
Zou je hier een filmpje willen plaatsen van de dubbele aura? Linkje naar Youtube oid is prima. Ik wil namelijk best een monteur aansturen, maar ik wil zeker weten hoe het precies zit. Voordat die beste man kosten in rekening brengt.
  • January 29, 2023
Heb wel een filmpje gemaakt, maar lukt niet dat hier te delen. Kan alleen foto’s toevoegen.
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • January 29, 2023
Fijn dat je een filmpje hebt kunnen maken, @Brambo1977!
Namens een vakantie-vierende Alex de vraag: kun je het filmpje niet uploaden naar Youtube en dan hier een linkje delen?
  • February 25, 2023
Filmpje via you tube lukt mij niet. Heb nu twee foto’s toegevoegd. Als je goed kijkt naar bord met tijden dan zie je aan de rechterkant orecies wat ik bedoel.
